14.06.2016, 17:54
#7371
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Либо - временно подключить дисплей, в минимальной конфигурации он тоже будет работать.
Для подключения ЖК необходимо обвязка из резисторов R9, R10, R 11?
Схема подключения для минимальной конфигурации, ЖК - Схема (плата):
1 (VSS) - GND светодиодов
2 (VDD) - 14 нога МК и на R10
3 (VO) - точка между R10 и R11 Gnd
4 (RS) -9 нога МК
6 (Е) -6 нога МК
11 (DB4) -10 нога МК
12 (DB 5) - 11 нога МК
13 (DB 6) - 12 нога МК
14 (DB 7) -13 нога МК
15 (А) -14 нога МК и на R10
16 (К) - R9 Gnd
Так подключать? Такой ЖК подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/LCD-16...c-7314572dc139
14.06.2016, 18:45
#7372
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Strannic1924, R9 подключать не обязательно, как и подключать контакты "А" и "К" - это просто подсветка. Вместо R10, R11 можно использовать переменник на 1 кОм. Крайние выводы - на питание (+ и -), средний - на контакт VO. Только крутите аккуратно, не до крайнего положения. По остальному - смотрите по схеме полной конфигурации, всё вроде правильно написали. Дисплей - да, такой подойдёт.
В принципе, могу и демо-прошивку доработать Вам, если надо...
14.06.2016, 19:05
#7373
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Буду Вам очень благодарен. Минимальная конфигурация собрана на МК PIC16F88.
Может еще кому-нибудь пригодится. Золотой Вы человек!
14.06.2016, 20:03
#7374
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Strannic1924
Спасибо!
Ну, если она у Вас УЖЕ на PIC16F88, то не вижу особого смысла заниматься с дисплеем. Проще будет напаять дополнительную кнопку на 8-ю ногу (по схеме это S3). Далее, читаем ключ и "вводим" кнопками такую комбинацию: 1 раз "Enter", 2 раза "S3", 2 раза "Enter". Ключ будет записан в EEPROM с 0-го адреса (если там ничего нет). Ключ записывается начиная с байта "family code".
Прошивку допилю, чуть попозже. Но она под pic16f628! Т.е. на 88-м она работать не будет!
Прошивку подредактировал, пользуйтесь!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...4&d=1465936268
Последний раз редактировалось RECTO; 15.06.2016 в 00:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
15.06.2016, 13:00
#7375
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Можете алгоритм блок схему расписать, если не трудно? http://club.shelek.ru/imgforarticles/blok.gif
15.06.2016, 16:29
#7376
Сказал спасибо: 74
Сообщение от seregkasa
В смысле, расписать блок-схему? Как яйца жарить?..
Если Вы про ту прошивку, то там и так всё закомментировано, очень подробно...
15.06.2016, 17:46
#7377
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
15.06.2016, 18:36
#7378
Ну и пусть чайники за 5,500 покупают мне в 700р обошелся если руки не кривые. Спасибо автору!!!!!! Я сомневаюсь что у них их кто нибудь покупает в больших количествах.
15.06.2016, 19:05
#7379
Сказал спасибо: 74
Сообщение от USER5505
Вот уже сперли нынешнее детище
Было бы вообще интересно узнать, сколько их уже продали. Уже около года это предложение там висит, цену не снизили...
15.06.2016, 20:58
#7380
Сказал спасибо: 396
Хм. А интересно, в "их" копировщике тоже при включении "RECTO Copier" пишется или они-таки ломанули проверку контрольной суммы прошивки? На самом деле, пока будешь ломать, свой копировщик напишешь заново.
Сообщение от RECTO
оо, а за это - спасибки. Гляну как-нибудь, как ключи копируются то... (в целях повышения образованности)
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.06.2016 в 21:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
