17.06.2016, 14:25
Сообщение от RECTO
И как Вы собираетесь при помощи него увеличивать ток записи, если не секрет?..
Очень просто. Если на ключ идёт ток через резюк с батареи , то почемубы не подать туда ток через контролер и второй резюк, получится резюки запаралелятся. Учитывая что светодиоды питаются с плюса, то и транзистор добавлять ненадо, ну может диод чтоб данные с ключа не убегали в светодиод.
Раз уж там целых 150ма, попробую после диода кондёр поставить, на время записи может хватит.
Хотя если беспроводная заготовка в 30см от прибора он её тоже иногда хватает как ошибку, может он натыкается на мешок заготовок в пол метре
Иногда вылетает ошибка записи когда ничего нет, а иногда даласы пишутся и с 1,5р, но редко, зависит от удачного включения. Думаю может стоит синий проводок с данными заэкранировать, может на него хромота с преобразователя попадает. Или может чтото в выключателем.
Если кто-то впарил - значит, этот кто-то мелкосерийно их производит.
Корпус - литьё, на заказ (насколько могу судить)...
Я кроме этой фотки на сайте нигде ничего не нашёл. Корпус может быть и готовый приладили, цена в пределах 300р.
Сам очень долго искал нужный корпус под паяльную станцию, и он нашёлся и не гдето за бугром похожий за 20 баксов, а гдето за 5 в росийских магазинах и тот который нужен.
17.06.2016, 17:33
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от VICMAK
А сейчас пишите всё нормально? Дак тогда так и напишите - нет ребята, нет, всё работает так как работает и что поэтому ничего смотреть по этому вопросу не будете.
VICMAK, поскольку вопрос был задан лично мне - работает ли у меня запись, то я и написал, что лично у меня проблем с этими заготовками нет. А то, что проблема такая вообще существует - как бы и не отрицалось...
Да, когда будет у меня время и возможность посмотреть, что там да как - посмотрю... Сейчас пока не могу этим заняться.
Сообщение от pcen
pcen, а что тогда мешает, с тем же успехом, подавать ток через второй резистор не от светодиода, а от "плюса" батареи? Тоже самое ведь получится. И даже диод ставить не надо - чтоб данные не убегали. Вы не пробовали думать в таком направлении?
Сообщение от pcen
Вот-вот. Начните, вообще, с того, что отключите этот Ваш преобразователь и запитайте устройство от надёжного, стабилизированного источника. А лучше всего - напрямую от батареи. И когда в результате 99% глюков уйдёт сама собой, возможно сами поймёте, в каком направлении там нужно "дорабатывать"...
Сообщение от pcen
Ну, так покажите нам этот готовый корпус. И место, где его можно купить, пусть даже не за 300 р., я бы лично не отказался от такого.
17.06.2016, 22:36
Экранированый проводок ничего не поменял. Да уж с преобразователем надо помудрить, чтото он хромает наверно.
Так я о том что читать с пониженным током, в даташите на ds1990 5к и 600ом минимальное. А в режиме записи ток повышать. Так и всякие нежные не сгорят и писаться все будут.
Корпус может ещё для какогото прибора делался, да у них остались. На морде видно шильдик приклеен, так что корпус наверняка вырезался. Сбоку просто выключатель и место под него никак не обозначено.
Подобное раньше делали из китайских мультиметров, превращая их в тестер усилителей. Снаружи вроде и панель как с завода с пружинками, а внутри навесной монтаж на нарезном текстолите. Выдаёт только подозрительная надутость, батарейка туда не очень влезала.
Если уж хочется коробку можно в чипе посмотреть или у косых, может чуть плату подправить под размер. Не такая уж она и красивая чтоб такую искать, там же половина пустоты
17.06.2016, 23:40
Сказал спасибо: 396
Не понимаю, че вы блин там паритесь с этим током... Если не хватает тока от источника питания, ну дак увеличте номиналы резисторов в цепях светодиодов, поставив светодиоды супер-ярких серий (SRWA, UltraGreen, UltraYellow), они уже от 500-800 мкА дают норм. яркость. Уменьшите ток подсветки дисплея тоже. Он самый прожорливый - под сотню миллиампер. А при 25 - 30 мА (резистор порядка 30 Ом) светит уже вапще норм.
18.06.2016, 12:17
Сообщение от NewWriter
А ребятишки вообще ничего не понимают в записи заготовок !!!!
Смешно, пять лет теме и не почитать что такое есть шина 1-Wire.
А ключи DALLAS и заготовки для них работают именно с ней.
Поэтому и вечные разговоры про мифические "токи записи".
Если надо менять резистор - то это значит, что фронты у сигналов
не те и программа копировщика просто не работает корректно ......
Поэтому и плохое чтение и плохая запись.
И это всё прекрасно устраняется ПРОГРАММНО !!!
Я вот сколько раз намекал на это. Ноль эмоций.....
А дальше - делайте выводы......
Последний раз редактировалось petr5555; 18.06.2016 в 17:59.
18.06.2016, 14:08
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pcen
Это всё - полумеры, я не хочу тратить на это время вместо того, чтобы поискать нормальное решение. А дополнительный резистор с кнопкой Вы можете поставить и самостоятельно.
Сообщение от pcen
У меня вот полное впечатление того, что шильдик тоже под этот прибор делался, как и сам корпус.
22.06.2016, 00:29
Ток в резисторе 20ма, реальный ток 150ма, его не может не хватать.
Как по мне так это это дофига, мне казалось МК не способен через себя столько пропускать, но как показывают опыт с авр то пол ампера с 1 ноги они держат, про пики не знаю, но этого наверно тоже в даташитах нет и в теории нагрузка на ногу не больше 20ма.
Когда автор говорил о резисторе последних страниц 20 появился спор, о том что прибор может сжечь ключ. Но этот резистор не при делах, большой ток идёт с ноги МК и его ничто не ограничивает. Ток через ключ равен только его потреблению, а при записи оно больше.
Производство шильдиков раза в 2 дешевле печатных плат, или по вашему там и плата утюгом делана?
Проверил от батареек. 4 свежих щелочных 6,4в, контраст уехал, ключи пишет. 3 батарейки 4,8в , нифига не пишит вообще даже с резистором, раза с 5 записалось. Врятли тут дело в питании. Но току жрёт искры летят. С преобразователям сейчас 5,2в, по сравнению с 5в никакой разницы
22.06.2016, 09:49
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
Это мы о каком резисторе говорим? Если по первоначальной схеме, то там нет резисторов, через которые бы протекало 150 мА.
Да даже при токе 20 мА напряжение на выходе сильно просаживается, падение порядка 1,5 - 2 В, так что со светодиодом и 150-ом резистором ток и до 20 мА ток не дотягивает. Получается порядка 12 - 15 мА.
Если резистор в цепи ключа - то 1,5 кОм дадут не больше 3 мА, откуда там взяться 150 мА то...
Про полампера через один выход - не знаю, не слышал, чтоб такое было... Это видимо из области "один раз получилось, но что-то запахло нехорошо"...
Сообщение от pcen
Ааа, воооон про что... Дык эта... Дык во время формирования лог.1 контроллер на выход ничего не подает. Вывод МК переводится в Z-состояние, а лог.1 на ключе формируется резистором подтяжки в цепи ключа. Это будет как лог.1, так и питание ключа. Это же прописано по 1-Wire стандарту.
И только ошибка программиста может нагадить. Потому что ключ, как обычное устройство 1-Wire, ответные посылки формирует методом замыкания линии на GND. А если МК передает в линию жесткую 1 напрямую с питания, тогда конечно, через 1-Wire устройство протечет нехилый ток... Но это нарушение стандарта 1-Wire.
Я не помню, но мне кажется, RECTO не должен был совершить такой элементарной ошибки...
А разговоры о возможности сжигания ключа большим током от выхода МК, вероятно, появляются из-за простого незнания интерфейса 1-Wire. Видимо, думают, что МК подает полное питание на ключ, без ограничения резистором... На самом деле это не так. МК ничего не передает на ключ. Он только отбирает у ключа. А ток "отбирания" заперт внутренним диодом ключа.
Если для записи ключа требуется больший ток, чем для чтения, и критично, чтобы различались параметры питания ключа для чтения и для записи, то МК может через свободный выход на время записи коммутировать полевиком параллельный резистор, уменьшающий сопротивление цепи ключа и повышающий ток для записи. Но это изменение прошивки.
Последний раз редактировалось NewWriter; 22.06.2016 в 10:19.
22.06.2016, 18:14
Сказал спасибо: 74
Сообщение от pcen
Скорее всего - платы заказные, из Китая. Можете поискать в теме, здесь уже выкладывали платы от Andriska_Riga, сделанные китайцами, стоит это не дорого...
Сообщение от pcen
"Глюки", связанные с ловлей помехи RFID-модулем, у Вас при этом ушли, скорее всего. И дело как раз в питании.
NewWriter, Вообще-то нет... НО - сама мыслЯ подачи лог "1" прямо с выхода не лишена смысла...
Последний раз редактировалось RECTO; 22.06.2016 в 18:40.
23.06.2016, 22:04
Ну это уже эпидемия !!!
Вирус бреда о "токе записи" на всех накинулся !!!!
Вот и до Вас добрался.......
А что, шина 1-Wire вдруг стала "токовой" ???
Это на каком заседании Думы приняли ???
Хотя, даже уже не смешно.
Жалкое зрелище после пяти лет этой темы ......
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
