30.06.2016, 13:31
Сказал спасибо: 25
А почему без lcd? 628 пик работает с lcd, а 88 не будет? В нем памяти меньше?
Фото с кнопками
И еще вопрос, мне нужно в болванку записать код ключа (самого ключа нету). Делал все как в описании, но почему-то копировщик его не извлекает из памяти данных. делал в программе PIC F PROG. Вот картинка
Последний раз редактировалось dalina106; 30.06.2016 в 13:58.
Причина: добавлено фото
30.06.2016, 16:28
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от dalina106
если я на эту перчатку (минимальная конфигурация)
Потому что вопрос надо ставить правильней (минимальная конфигурация) без LCD!!!
а 88 не будет?
НЕ писал я таких слов
Последний раз редактировалось seregkasa; 30.06.2016 в 16:34.
30.06.2016, 16:43
Сказал спасибо: 25
Сообщение от seregkasa
вот по этому адресу https://kazus.ru/forums/attachment.p...0&d=1455233514 с первой страницы лежат печатки в архиве, подписаны минимальная и максимальная. Я делал с названием минимальная и она с дисплеем, дисплей работает, прошивка в 628 пике, версия прошивки 5.26. В этом же архиве лежит полная прошивка версия 6.23. Вот я и не могу разобраться, если я залью 6.23 в pic16f88, то у меня получится полная версия на плате "минимальная конфигурация с дисплеем" или мне придется переделывать плату?
30.06.2016, 19:56
Сказал спасибо: 25
никто так и не подскажет?
30.06.2016, 20:24
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А вы ничего не путаете? Там печатки полной конфигурации и RFID модуля.
Печатки минимальной конфигурации там вроде нет. Да и минимальная конфигурация без дисплея вроде как...
30.06.2016, 20:29
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Akkaunt
нет, я ничего не путаю. если не верите скачайте архив и посмотрите какие там печатки.
Я бы не спрашивал еслиб все было очевидно. печатка минимальной конфигурации с дисплеем и 3 кнопками. пик 628. устройство работает, ключи копирует. на дисплей все выводит. но 2 кнопки не работают, хотя и разведены на плате. поэтому я и спрашиваю, если на эту плату поставить другой пик с полной версией, аппарат заведется или придется переделывать печатку? если заведется,- то все отлично, а если нет,- тогда зачем надо было разводить дополнительные кнопки?
Последний раз редактировалось dalina106; 30.06.2016 в 20:34.
30.06.2016, 20:35
Сказал спасибо: 48
Извиняюсь... Я сам не внимательно посмотрел, просто у меня другая печатка. Да, здесь где то автор проекта уже объяснял этот вопрос. С 88 PIC ом и V6.23 будет работать. А кнопок там не две а три. Их назначение в описании...
Потерпите, скоро RECTO вам сам, думаю, ответит.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 30.06.2016 в 20:39.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
30.06.2016, 20:41
Сказал спасибо: 25
Akkaunt,не посоветуете
вот этот ключ 000000FED453 код семейства 01 crc 1E
Последний раз редактировалось dalina106; 30.06.2016 в 20:47.
30.06.2016, 20:47
Сказал спасибо: 48
dalina106,
Думаю в минимальной конфигурации это не прокатит. В полной конфигурации, т.е. с 648 или 88 пиком в меню есть пункт - редактирование ключа. Вот там я себе делал какой угодно код.
P.S. Если у вас есть 88 PIC?, какие проблемы, прошейте и попробуйте... В вашем случае, говоря о полной конфигурации, я имею ввиду вашу печатку с дисплеем и 88 PIC ом. без RFID модуля.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 30.06.2016 в 20:52.
30.06.2016, 20:48
Сказал спасибо: 25
в описании написано, что можно 1 ключ прописать в eeprom. что я собственно и сделал, но почему-то ничего не получилось
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
