30.06.2016, 20:56
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Akkaunt
В вашем случае, говоря о полной конфигурации, я имею ввиду вашу печатку с дисплеем и 88 PIC ом. без RFID модуля.
совершенно верно. только 88 pic-а нету пока.
30.06.2016, 21:02
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
RECTO человек отзывчивый скоро прочтёт и, думаю, объяснит, как вам помочь...
Сказали "Спасибо" Akkaunt
30.06.2016, 21:30
Доброго времени суток ! Господа хорошие, но подскажите пожалуйста. Собрал, запустил, но... На дисплее сплошная полоса(шил и рус и eng, МК PIC16F648A) и все((( питаю от блока питания монитора, с линии 5v. хотя жмакаешь кнопки и по светодиодам видно что работает, так же уходит в ждущий режим, и при включение нормально отрабатывают диодики. В чем трабл! хелп!
30.06.2016, 21:34
Сказал спасибо: 25
MACOH, может с дисплеем не все в порядке?
30.06.2016, 21:46
Сказал спасибо: 396
Засвечены все точки в знакоместах на обеих строках? Контрастность дисплея переменным резистором покрутить надо. Подключается на выв. 1 - 3 - 2.
Только верхняя строка засвечена? Дисплей не прошел нормальное включение, проверьте соединения.
30.06.2016, 22:08
ок, проверю есть второй дисплей, тот вообще горит просто синим....
30.06.2016, 22:26
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Народ, подскажите. Собрал схему на 628 пике. Перчатка из архива с последней версией (минимальная конфигурация с дисплеем). Для чего на плате сделаны 2 кнопки под пиком?
dalina106, эти две кнопки в минимальной конфигурации позволяют листать базу ключей. Да, в минимальной конфигурации она тоже поддерживается, но сам копировщик записывать ключи в базу не может, только читает их оттуда. Ключи нужно вносить вручную, программатором. Естественно, в полной версии будет работать уже и запись ключей в базу, и чтение.
И второй вопрос, если я на эту перчатку (минимальная конфигурация) поставлю 88 пик, я получу полную версию, схема будет работать?
Да, конечно будет. Но без схемы управления питанием и детектора разряда батарей - на той плате, что выложена в архиве, эти возможности уже аппаратно отключены.
И еще вопрос, мне нужно в болванку записать код ключа (самого ключа нету). Делал все как в описании, но почему-то копировщик его не извлекает из памяти данных.
Потому что код ключа записан неправильно, не по описанию. Ну и - копировщик считает его некорректным, потому и не извлекает. Код ключа записывается от младших байтов к старшему. То есть, в 0-м адресе EEPROM должен быть записан байт family code, затем в первом адресе - первый байт кода, во втором - второй, и т.д. Оканчиваться всё должно байтом CRC, который записывается в 7-й адрес EEPROM. А у Вас?
P.S. Скорее всего, для считывания кода ключа Вы ранее использовали 1-Wire адаптер, подключаемый к COM-порту компьютера, не помню уже, как он называется... Там действительно, программа зачем-то меняла местами байты CRC и family code...
Последний раз редактировалось RECTO; 30.06.2016 в 22:31.
30.06.2016, 22:35
Сообщение от NewWriter
А какие конкретно проверять? соединения? перепаял уже несколько раз, на двух дисплеях беда одна.... засвечена верхняя строка
30.06.2016, 22:36
Сказал спасибо: 25
RECTO, спасибо, что все "разжевали".
а сколько ключей можно внести в базу в 628 пик, и как их записывать?
1 ключ 00-07
2 ключ 08-15 и тд?
30.06.2016, 22:42
Сказал спасибо: 73
Сообщение от MACOH
Дисплей не инициализируется. Проверяйте, возможно с печаткой что-то (обрыв, трещина, замыкание и т.д.)...
1 ключ 00-07
2 ключ 08-15 и тд?
Именно так. Всего в 628-й PIC можно записать 16 ключей.
Как записывать ключи формата Метаком и Цифрал - читайте в описании полной конфигурации, там есть особенности...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
