30.06.2016, 23:56
Сказал спасибо: 396
Вывод RW у дисплея никуда не подключен. А его нельзя оставлять в воздухе, это переключение режима чтение/запись. Надо подключить к GND, чтобы работал режим "запись в дисплей".
Кстати, еще немного подольше таких зверств с отключенным RW - и дисплей можно спалить.
Сообщение от petr5555
"радиолюбителей"
Ой, та вы пропустили хохму в "болталке", где была заруба с одним так называемым "директором", который приводил свои схемы, намереваясь их потестировать, с перевернутыми диодным мостом и конденсаторам, видимо, ожидал "гипербабаха", но, черт возьми, не случилось... а жаль.
PS.
на будущее.. MACOH, не делайте таких длинных оголенных концов провода, когда паяете контактные площадки. Эти оголенные сопли обязательно замкнутся между собой, пока будете крутить дисплей туда-сюда. Паять концы нужно так, чтобы изоляция почти вплотную подходила к участку пайки. Не совсем прижималась, иначе быстро отломается, но не больше чем на миллиметр-полтора. То есть, чтобы провода в перехлесте не соприкоснулись оголенными местами. А то через некоторое время такого "испытания" может погореть контроллер.
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.07.2016 в 00:17.
01.07.2016, 00:25
Сообщение от NewWriter
Вывод RW
да я потом заметил! спасибо! да я понимаю, что это ублюдошная сборка, просто пришел с работы, и решил попробовать собрать, вот и слепил на скоряк! спасибки за помощь!
01.07.2016, 00:27
Годы летят, а с головой у наших "радиолюбителей" всё хуже и хуже......."
НУ я только учусь, и стаж у меня пол года...
01.07.2016, 01:31
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Ну и - копировщик считает его некорректным
я понял в чем дело, но судя по всему у меня не правильный crc. не подскажете как его вычислить?
01.07.2016, 02:04
Сказал спасибо: 73
Сообщение от dalina106
Так и есть, правильный CRC Вашего ключа = 6F.
Но вообще, иногда используются такие ключи, с неправильными CRC. Может, это как раз Ваш случай?..
Ну, можете воспользоваться калькулятором CRC. Например, моим.
Краткая инструкция. Вводите код ключа в поле "Code" так, как написано на самом ключе, т.е. байт family code должен стоять справа, байт CRC окажется слева. Если код корректен, поле CRC будет = "00". Если ввести код без CRC, то поле "CRC" будет отображать CRC для этой последовательности.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
01.07.2016, 16:24
подскажите как подключить LCD с адаптером [IMG] https://cloud.mail.ru/public/9yZi/2bAUkopWr[/IMG]
Последний раз редактировалось klen76; 01.07.2016 в 16:30.
01.07.2016, 16:43
Сообщение от MACOH
А при чём тут стаж?
Тупо спаять по схеме - это очень трудно ?
Кстати, за 6 месяцев можно было не только научиться собирать
строго по схеме, но и изучить программирование и слепить
свой вариант ......
P.S.
А про стаж с "учёбой" вообще не понял.
Регистрация на этом форуме с 2007 г. ?
Если не ошибаюсь - это уже 9 лет.
Правда 10 сообщений. Ну это круто. Наверное спячка была......
Вот так жизнь и проходит........
Последний раз редактировалось petr5555; 01.07.2016 в 21:05.
01.07.2016, 17:11
Сказал спасибо: 396
Выпаять адаптер I2C-Parallel и подключить дисплей по схеме автора копировщика.
С тем "адаптером" работать не будет ни при каких обстоятельствах
01.07.2016, 21:03
А почему не купить нормальный дисплей ?
Примерно 180 рублей за всё удовольствие.
И экран будет нормальный, а не сине-жёлтый,
который ещё и ток жрёт безбожно ......
P.S.
Такое впечатление, что сюда приходят радио-бомжи
прямо с помойки.
То считыватель из пробки., то очередной ущербный дисплей.......
Ну помогите пристроить очередную "находку" к данному устройству !!!:
Последний раз редактировалось petr5555; 01.07.2016 в 21:19.
01.07.2016, 21:33
Сказал спасибо: 396
Ну вообще-то, сейчас двустрочник 2х16 за 180 руб нигде, кроме такой же "помойки" типа АлиЭкспресса или случайно завалявшихся запасов на складах, и не найдешь.
"Нормальный дисплей" - это типа Winstar, но цена у него уже в два раза выше за стандартный цвет YYH(K) (при заказе не на "помойке"). Другие цвета - дороже
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.07.2016 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
