04.07.2016, 19:19
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
Сами по себе они с мелким экраном, здоровенные, тяжёлые, куча проводов, да и быстрыми их не назвать, кароче старьё.
Хм... Экраны бывают и без лишнего обвеса и проводов - WH1602T, компактные, толщиной всего 5 мм, на ленточном шлейфе.
Есть компактные четырехстрочники WH2004L.
Ну а если жалуетесь на мелкий размер, то есть и графический 320х240 WG320240CX с шагом точек 0,36 мм и видимой областью 11,5 х 8,6 см.
Слишком большой? Зато не мелкий Хочется меньше - возьмите от мобильника. А от абдурины будет еще здоровее и тяжелее, чем винстар или мэлт. Вон сколько добавляет этот самый "переходник" то.
Сообщение от pcen
Вот тут мне непонятно почему никто на парочке мег 8 не сделал руский контролер
Что-то я не понял этой фразы. Как это - "русский контроллер"??? Если про то, что дисплей не отображает символы кириллицы? Так вы просто используете дисплей без этой самой кириллицы. Но например все МЭЛТы содержат кириллицу. Винстары тоже, если не ошибиться с маркировкой.
Сообщение от pcen
сейчас есть экранные цветные матричные модули на stm32 с последовательной шиной. Стоит копейки потому как сам stm стоит копейки. Картинка записывается в экран, а контролер только по шине выбирает что показать.
Да ерунда эти ваши абдурино-конструкторы. Они для тех, кто не разбирается в железе и не умеет по другому.
Сообщение от pcen
Ну а нокиевские все на кого натыкался говорят фуфло
Фуфло - это ваши абдуринщики, которые так говорят, ибо они просто не в теме. Один из этих ваших абдуринщиков недавно заявил, что якобы "Бренд-икс-32" на ядре Кортекс М3 работает медленнее, чем Мега.
Так что, в плане дисплейчика - они просто не сумели управиться с нокиевским дисплеем без "прокладки" между из абдуриной и дисплеем. Это доказанный факт.
Хотя - чего может быть проще и дешевле, чем графический нокиевский дисплей по I2C???
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.07.2016 в 19:26.
04.07.2016, 23:12
Сообщение от NewWriter
Ну перед кем Вы тут бисер мечете ?
Да пускай мелют всё что им заблагорассудится.
Веселей тема будет.......
P.S.
Хотя, по вопросу Ардуино я согласен не со всем.
Что такое Ардуино - это обычная Мега только с обвязкой, загрузчиком и своим языком.
Но совсем не обязательно использовать именно этот язык и загрузчик....
И, кстати, для начинающих - это прекрасный выбор для начала изучения МК и
программирования.
Последний раз редактировалось petr5555; 04.07.2016 в 23:27.
05.07.2016, 06:01
Вы програмисты думаете об ардуине как о плате разработчика, вы и сами не хотите ничего знать о железе. Для меня ардуина это процессорный модуль не имеющий софта и его неоспоримое примущество низкая цена по сравнению со всеми контролерами кроме stm который появился позже.
Вы и сами не лучше если пытаетесь прикрутить нокиевский экран который также занимает кучу места, тяжёлый и мелкий. И какую альтенативу упомянутому мною модулю вы предлагаете, заказать матриц на производстве? Никакие ЖК экраны сейчас не продают это вам не совковая мечта когда наверняка их тоже в продаже не найти было.
Я о коде знаю только по статьям и это какаето хрень. Чтоб вывести картинку надо какуюто видеопамять которой нет в экране. Да ещё и читать данные с экрана это чтож за тупость такая неужели контролеру сложно просто обновить нужный кусок, какая ему разница что на экране если это не актуально и надо просто затереть.
Я говорю о низкой цене, а вы мне навязываете росийские экраны за 500р при цене китайского 90. Добавим 2 меги по 50р, так почемубы на этом не сделать руский экран за 200р да ещё и компактность выжать можно.
Отмотал дроссель 100 и намотал чуть толще на 30, писк еле слышно, глюки по радио вроде пропали, хотя если тыкать отвёрткой в катушку иногда ловит. Решил собрать в кучу, кнопочку только както удлинить надо.
Ну и фотки пока так https://github.com/74ls00/KeyCopy_RECTO/wiki/Gallery
Последний раз редактировалось pcen; 05.07.2016 в 06:04.
05.07.2016, 08:44
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
Что-то я не понимаю... куда еще легче то? Это же COG - Chip-on-Glass - подложка дисплея и ленточный шлейф на одной из сторон, ничего лишнего:
Ах, да, в ардуино-формате с напаянной тяжеленной платой и штырями под 2,5-шаг этот мелки дисплейчик конечно будет здоровенным и тяжелым.
Сообщение от pcen
Видеопамять у него есть. Просто абдуринщики, в силу своих познаний, об этом не знают. Если бы не было видеопамяти, то нужно было бы программно организовывать развертку (сканирование) всего поля несколько десятков раз в секунду. (такие дисплеи тоже есть, называются "без контроллера")
Одноко, нокиевский - полноценный дисплей с контроллером (но без знакогенератора), хоть и с простой системой команд:
https://habrahabr.ru/company/microso...a/blog/143625/
По такому принципу работают все дисплеи. Встречаются дисплеи с более продвинутой системой команд, в частности, по адресации и выбору блока для записи, с различными настройками передачи цветов (это для цветных).
Есть еще дисплеи со встроенным знакогенератором - шрифты и символы, размера 8х5 например. Но знакогенератор встроен во внутренний чип дисплея, а не на ардуино-плату, припаянную китайцами.
А все остальное - это уже дурь абдуринщиков, не умеющих работать. Вот и выдумывают всякие видеодрайверы с набором команд типа "вывести букву "А" размером 5*8 во вторую строку на первое место"... Ну это потому, что Мега8 в принципе не в стостоянии обслуживать даже монохромных графический дисплей 128х64 точек. Вернее, можно, но не для абруринщиков.
Хотя, конечно, такой подход в виде видеодрайвера на каком-нибудь стм32 для цветного 320х240 может иметь место, но это другой вообще разговор и в плане габаритов это еще больше выйдет.
Посему, если уж ардуинщики не справились с простейшим нокиевским монохромным 96х65 точек - это просто капец, позор и провал абдуринщиков, и вечная анальная кара им за это.
Сообщение от petr5555
программирования.
в соседней ветке мы коллективно разобрали, что ардуино - не подходит для изучения МК, поскольку ардуинщики не вдаются в подробности железа, они не знают даже о таймерах и не умеют их использовать, Кортекс-М3 у них работает не быстрее Меги, а I2C предпочитают делать софтовым догодрыгом, не используя периферию.
Вместо программирования они склеивают в одну кучу скачанные в инете скетчи - котовые куски кода, писанные на обычном Си с каким-то неверояным переизвращением...
Остается - только распаянная плата с МК, да и то...
В остатке получаем, что ардуино - для домохозяек, и не более.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.07.2016 в 09:01.
05.07.2016, 09:35
А вы забыли железку которая на нём одета, значит рабочая область намного меньше того что торчит. А шлейф как крепить? А то их только на картинках видел, но судя по некоторым проектам есть 3 типа дисплея от нокии. Оригинал и 2 поделки и они не совместимые, под каждый нужно свою калибровку чтоб картинка не улезала, ну разве это не фуфло. Никакой повторяемости конструкции тут нет.
Хватит уже пиарить это дорогущее китайское старьё которое никому не нужно. Для ардуинщиков есть экраны получше и подешевле.
И ненадо опять о том что в нокиевском есть видеопамять, есть множество дисплеев без неё, теже цветные. В большинстве экранов от мобильной техники нет ничего.
Раз на то пошло в рипрапе стоит мордастый 12864 ST7920 модуль за 6 баксов . При этом в последних транзистор показометрах стоит 12864 склянка с совсем другим протоколом и поменьше, за 3 бакса. Может вам и просто заменить один на другой, а я чтото не представляю и что интересно готовых проектов нет И нафига какуюто мелкую нокию с меньшим разрешением. А на что попроще хватит и текста за 1,3 бакса.
Бесик не подходит для ардуино это мы уже слыхали. Но они научились так клепать и неплохо этим зарабатывают. А разве другие кодеры зарабатывают лучше? Для малых партий не важно на чём делать. Хотя у ардуинщиков есть проблема, не тянет 168 мега экран от планшета а им вот графику подавай, а арм клиенту дорого. Хотя всякие профи делают серийно крутую технику с паршивым 1602 а то и вовсе парой светодиодов и дерут намного больше
05.07.2016, 09:51
Да что же это такое ?
Я про Фому, а мне всё про Ерёму....
Причём тут скетчи и куски их ?
Мне вот тоже не нравится программная оболочка под Ардуино.
Ещё раз.
Ардуино - это просто платка с Мегой и писать программу
для неё, и закачивать в неё можно как угодно .......
Не надо упираться рогом именно в скетчи !!!
А что касается "домохозяек" - то местная публика как раз именно
такого уровня ......
05.07.2016, 10:01
Сказал спасибо: 396
Сообщение от pcen
Ну как-как. А вот так! (разъем FFC/FPC)
http://www.mt-system.ru/sites/defaul...FC/ffc_smt.png
И где на приведенной мной картинке какая-то железка? Дисплеи COG поставляются без каких-либо излишеств. А если они есть, то это наклеили кетайцы-абдуристы.
А картинка уплывает от того, что просто не умеете с ними работать. Абдурнщики вообще ни с чем не умеют работать и не читают мануалов. Во всех графических дисплеях нужно производить начальную инициализацию, в том числе, выставляя нулевую стартовую строку, ибо после включения она может быть произвольной. И кто-то в своих скетчах посылает эту команду, а кто-то - нет. Отсюда и "нулевая повторяемость". Потому что абдуринщики не умеют мыслить глубже уровня скетча.
Сообщение от pcen
Хватит уже пиарить эти китайские дешовки с Али, которые используют все домохозяйки
Блин, проблема у них - что-то мельче чем 2,5 на штыревых разъемах - эт уже катастрофа прям...
Ардуино - плата для домохозяек, не знающих ничего другого. Вот что это такое.
А во что надо упираться? В ущербную систему заливки прошивки? Или в ущербную распайку контроллера? Или в старый дохлый контроллер начального уровня, для которого нужен внешний аппаратный видеодрайвер для работы с графическим дисплеем?
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.07.2016 в 10:10.
05.07.2016, 10:12
Сказал спасибо: 498
Пипец, товарища на ардуине переклинило
NewWriter, это не та тема
05.07.2016, 10:15
Сказал спасибо: 396
А кто вообще начал эту вашу абдурину сюда совать? пипец, вас че, абдуриной всех переклинило? Разучились сами думать? Капец ваще, ахтунг
05.07.2016, 10:22
Сказал спасибо: 498
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
