07.07.2016, 14:55
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
MACOH,
Накидайте на макетке схему минимальной конфигурации с дисплеем(делов 15 мин.). Убедитесь что основные компоненты "живые". Остальное мелочи... Там деталей то мизер... Если вам трудно найти в вашей схеме неисправность.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 07.07.2016 в 14:58.
07.07.2016, 19:42
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!
Была возможность немного позаниматься копировщиком, так что сделал очередное обновление (версия 6.24).
Во-первых, исправлена работа с заготовками RW-1990 (TM-08 ). Теперь все заготовки, в том числе и "проблемные", будут нормально записываться со штатным резистором 1,5 кОм.
Во-вторых, было принято решение включить кварцевый резонатор 4 МГц в схему RFID-модуля штатно, поскольку при использовании внутреннего генератора МК не всегда обеспечивается приемлимая точность выходной частоты 125 кГц. И как результат - нестабильная работа копировщика с бесконтактными ключами, даже при нормально настроенном контуре... Новая прошивка отличается от старой только словом конфигурации, в архиве пока оставлены оба варианта.
Обновление, как и всегда, доступно с первой странице темы или по этой ссылке:
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1469623521
Последний раз редактировалось RECTO; 27.07.2016 в 16:48.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (07.07.2016), Aleksmax (08.07.2016), Andriska_Riga (07.07.2016), Dimansion (10.07.2016), efan_ru (08.07.2016), FoxLord (09.07.2016), papulia (08.07.2016), s3w3 (14.07.2016), seregkasa (08.07.2016), sirYOGA (09.07.2016), VICMAK (07.07.2016), VVVsim (13.07.2016) |
07.07.2016, 21:58
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Здравствуйте ! Пришли ключики, считываются, но все ноли. При записи выдаёт - ошибка записи. В тесте marine .
07.07.2016, 22:06
Сказал спасибо: 48
wer_1,
От чего запитан ваш копир?
07.07.2016, 22:10
Сказал спасибо: 12
Запитан от блока питания, CRC пробовал отключать, без результата.
07.07.2016, 22:19
Сообщение от wer_1
Найдите нормальный заводской копир и попробуйте
чтение/запись на нём......
07.07.2016, 22:20
Сказал спасибо: 48
wer_1,
Запитайте от аккумулятора или батареек, как вариант USB компьютера. Скорей всего питание - источник ваших хлопот. Я на эти грабли наступал. Да и не я один...
07.07.2016, 22:26
Сказал спасибо: 12
аккумулятор и USB - тоже самое. считывает без проблем разные ключи.
Последний раз редактировалось wer_1; 07.07.2016 в 22:31.
07.07.2016, 22:35
Сказал спасибо: 48
Сообщение от wer_1
Ну тогда по совету petr5555, пожалуй будет наверняка...
07.07.2016, 22:44
Сказал спасибо: 48
Сообщение от wer_1
А до этих ключей записывали уже какие-нибудь. У меня тоже считывал все ключи, а вот записывал только от аккумов или USB. Кстати, от внешнего аккума для зарядки планшетов и мобильников не записывал(ошибка записи). Так что питание очень важный фактор.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:12.
