08.07.2016, 21:49
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ShVF
В резонансном контуре очень критично
Посоветуйте, откуда их можно надергать?
Сообщение от ShVF
Под Ваш кварц переделывать не будут.
Это сложно? просто на 8МГц полно, а на 4 покупать надо.
08.07.2016, 21:52
Сказал спасибо: 498
Сообщение от dalina106
Это займет 10 минут работы автора. Но эти 10 минут стоят дороже 10 кварцев на 4 МГц...
08.07.2016, 22:16
Сказал спасибо: 25
Сообщение от AR_Favorit
дык вопрос не в цене кварцев, а в их отсутствии.
08.07.2016, 23:19
648 от 628 отличается только размером памяти. Или они у вас разные? У меня оба 648 так дешевле.
Об ошибке я думал может из за кварца тот глюк когда пишет в никуда. Частота генератора натыкается на частоту преобразователя и получаются непонятно что на чтото похожее, а так с чтением проблем нет, да глючит так секунд через 5 без ключа, так что сразу и не заметно было.
Если у вас такие проблемы с кварцем ставьте какой нибудь триггер или счётчик и делите на сколько хочется. Какой нибудь 555тм2 и 8мгц или 555ие5 и 12мгц от усб. На размер врятли это сильно повлияет.
на 4 применялся в какой нбудь сложной древней контороллерной технике
08.07.2016, 23:50
Какое отсутствие ?
Везде полно. Только заказывай.....
А, вообще, все эти "косметические извращения" не очень нужны.
Нужно сделать нормальную схему RF модуля.
Тогда и кварц не нужен, и витки катушки точно высчитывать
не придётся .....
Последний раз редактировалось petr5555; 09.07.2016 в 00:04.
08.07.2016, 23:56
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
У меня разные, согласно схемы. 648 и 628 на RFID. Из схемы(полной конфигурации), по причине ненадобности для моих нужд, убраны:VT1, VT2, VD2, R4, R5, R8. Были глюки из за питания. Теперь к питанию не капризный. Работает и с внешним аккумулятором, к которому и предназначался изначально. Виной всему, конечно же были помехи по питанию.
P.S. Кварц добавлять не вижу смысла по рекомендации автора из описания, т.к., расстояние считывания 3-4см. теперь без глюков. Кстати пробовал внедрить "гантельку" ферритовую - удалось добиться 15в., но считывание происходит практически вплотную ну или около 5мм.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 09.07.2016 в 00:25.
09.07.2016, 04:19
Сказал спасибо: 73
1n, 3.3n, 150n?
По схеме полной конфигурации - С5 и С6 не особо критичны, но в разумных пределах. За С7 и С8 не поручусь. Если их менять, то скорее всего, придётся пересчитывать ещё и R18, R19.
Сообщение от ShVF
Кстати, в контур тоже можно поставить из того, что есть, но тогда нужно будет пересчитать витки катушки...
Это не такие уж 10 минут, как Вам кажется... Придётся пересчитывать ВСЕ тайминги - не только для RFID, но и для эмуляции ТМ. Кварц именно 4 МГц использован потому, что первоначальная прошивка работала с внутренним генератором МК, тоже 4 МГц. То есть, в коде новой прошивки ничего не поменялось, только слово конфигурации.
Сообщение от petr5555
Тогда и кварц не нужен, и витки катушки точно высчитывать не придётся .....
На Вашей "нормальной" схеме кварц, тем не менее, стоит. Интересно, зачем? Он ведь не нужен...
Если у Вас нет нужного кварца и Вам лень его покупать - делайте вариант без кварца и не заморачивайтесь...
Господа, а чего вы на этот кварц так все накинулись? Меня больше интересует, например, что там с записью RW1990 - они, вроде бы, много у кого раньше не записывались без замены резистора?..
А RFID-модуль оставьте в покое, если он у Вас нормально работает. Для перехода на новое обновление 6.24 перешивать RFID и добавлять к нему кварц НЕ НУЖНО (если это для кого-то не очевидно). Новая схема с кварцем - это для начинающих делать копировщик с нуля. Я, например, свой переделывать уже не буду...
Последний раз редактировалось RECTO; 09.07.2016 в 04:33.
09.07.2016, 04:26
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
[QUOTE=dalina106;1041502]Посоветуйте, откуда их можно надергать?
В каждом 3" дисководе стоит 4 мГц кварц
09.07.2016, 09:27
Сказал спасибо: 25
Сообщение от FoxLord
спасибо за подсказку. но я имел ввиду конденсаторы, где их надергать?
09.07.2016, 10:40
Сообщение от RECTO
Ну мозгами шевелить то нужно хоть иногда !!!
Я говорю об аналоговой части этой схемы.......
А МК давно надо было вообще убрать, если уж "появилось время".....
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
