11.07.2016, 21:13
#7581
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Да и у автора в его описании протоколов есть ссылка на неё.
Прямо в начале.
И каждая скачка его творения - это и моя реклама........
Так вы молиться должны на этот форум, а не твердить про пять лет...
Как только форум заглохнет, так и про вас и ваш сайт все забудут.
11.07.2016, 21:17
#7582
Сообщение от Akkaunt
Поживём - увидим ......
А молиться нужно только на себя.
Работать. учиться, искать новое.
Тогда и всё остальное приложится !!!!
Последний раз редактировалось petr5555; 11.07.2016 в 21:31.
12.07.2016, 00:06
#7583
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Действительно, автору нужно дать права для зачистки форума . Несколько страниц по теме прибора прямо насыщены.
Ректо молодец !!!
12.07.2016, 01:55
#7584
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Значит кварц нужен для стабильной работы ? Или нет ?
Тут вот получается какое дело... Мне уже много раз писали, да и здесь на форуме разбирали такие случаи: всё, вроде бы, собрано правильно, контур настроен в резонанс на выходную частоту модуля, но ключи почему-то читаются через раз, да и то - подносить их нужно вплотную к самой антенне. Но - если поставить кварцевый резонатор и перенастроить контур заново, ситуация сразу меняется: ключи читаются нормально и дальность увеличивается до нескольких сантиметров...
Я объясняю это тем, что некоторые экземпляры МК имеют слишком большой уход частоты внутреннего генератора 4 МГц. В результате, на выходе модуля получается уже совсем не 125 КГц. Метка же, в свою очередь, имеет свой входной контур (катушка и конденсатор), настроенный в резонанс 125 КГц. То есть, плохое чтение ключей в данном случае - это результат несовпадения выходной частоты RFID-модуля (которая должна быть 125 КГц, но таковой не получается) и резонансной частоты входного контура метки...
Это всё мои домыслы, конечно. Но, в общем-то, практика это подтверждает - с кварцевой стабилизацией задающей частоты МК на выходе RFID-модуля получается уже точно 125 КГц, безо всяких отклонений, и ключи начинают читаться гораздо лучше (если до этого читались плохо).
Не понял я юмора и о роли генераторе в 125 КГц.
125 КГц получается прямым делением машинных тактов МК на 8. То есть, ушла задающая частота - соответственно, ушли и 125 КГц...
Очевидно это связано с раскодировкой Манчестера.
Нет, с декодированием Манчестера это вообще никак не связано...
Последний раз редактировалось RECTO; 12.07.2016 в 16:39.
12.07.2016, 05:22
#7585
А Вы не подумали о том, что почитав форум,
многие зашли и на мою страничку ????
я не заходил точно. Вы её так пиарили, что я даже пытался её найти, но в вашем профиле ссылки тоже нет. Вы тот случай несуществующего чегото что все знают но никто не может сказать где.
Ну судя по вашим письменным способностям и "грамотному" написанию постов, вам и домик не поможет избавиться от статуса быдла...
я хуже, я пофигист, все мои знакомые быдло и даже чего хуже реперы, но мне пофиг, они ведь временные.
В стране где слово ничего не стоит грамота не нужна, прошло время 18 века когда писатель был опаснее американца
12.07.2016, 09:33
#7586
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
Можно попробовать решить проблему подбором заготовки, советую попробовать ТМ-01А.
проблема решена. все нормально стало работать на заготовке ТМ-08 Vi (V2).
на заготовке ТМ-01А домофон не сработал.
12.07.2016, 22:25
#7587
Сообщение от RECTO
А Вы документацию на метки внимательно читали ???
Какой там диапазон частот указан ???
Ну не настолько уж частота уходит.....
Ну а практика с нормальной аналоговой частью и программой
подтверждает, что всё работает и при разбросе частот, витков и т. д. ........
А какой алгоритм декодирования Манчестера применяли ?
Наверняка тот, что бродит в сети.......
Только вот какое дело. Декодировать то нужно не
несущую частоту 125 КГц, а огибающую.......
Последний раз редактировалось petr5555; 12.07.2016 в 23:37.
13.07.2016, 01:54
#7588
Сказал спасибо: 74
Читали, там указан диапазон 100-150 КГц. Только это рабочий диапазон не метки, а самого чипа - T5557 (или другого), на котором он может работать. Но, помимо чипа, в метке находится входной колебательный контур, имеющий собственную частоту резонанса (125 кГц). И за счёт этого диапазон, в котором может работать сама метка, оказывается значительно меньше...
Про допустимое отклонение несущей частоты именно для готовых меток нигде пока не встречал, везде указано значение 125 КГц (без плюс/минус).
Насчёт витков - согласен, можно сделать схему в 2 раза больше и сложнее, но не критичную к виткам (только зачем?). Насчёт Ваших экспериментов с разбросом несущей частоты - я всё-таки сомневаюсь, что Вы заморачивались с этим...
Я понятия не имею, что там бродит по сети...
Только я пока не понимаю что-то - где связь между кварцевой стабилизацией тактовой частоты и декодированием Манчестера? Ну, работал раньше МК от встроенного генератора, теперь работает от кварцевого. Те же 4 МГц, только более точно. Для него сигнал с метки принимается с той же скоростью, что и раньше - поскольку чип метки формирует сигнал по тактам несущей (RF/64). При чём здесь декодирование-то?
Ну, как бы.... Если Вы посмотрите аналоговую часть внимательно, возможно заметите, что на входы компаратора поступает уже именно огибающая, а не несущая. Она и декодируется. Схему детекторного приёмника помните, надеюсь? Здесь тот же принцип...
Только вот какое дело - чтобы огибающая появилась, метка должна заработать. Для этого её входной контур должен быть возбуждён на частоте, максимально близкой к резонансной. А если несущая будет иметь заметное отклонение по частоте, то энергии, снимаемой с контура, будет недостаточно для питания чипа...
13.07.2016, 08:31
#7589
Сообщение от RECTO
[/COLOR]
Да нет, заморачивался......
Надеюсь слышали про метки на 134 КГц ?
Так вот - их тоже копировал никому не нужной "усложнённой схемой".......
Ну а, помимо резонансной частоты, есть ещё и такое понятие как "добротность".
Конечно слышали об этом ???
Правда это уже несколько выше уровня детекторного приёмника.......
Последний раз редактировалось petr5555; 13.07.2016 в 10:31.
13.07.2016, 18:03
#7590
Сказал спасибо: 74
Это которые для чипирования, что ли?
Ну, так они не на 134 КГц, а на 125 - 134. Во всех источниках для них указывается именно этот рабочий диапазон. Это несколько меняет ситуацию. То есть, такая метка может вполне нормально работать и на 125 КГц - за счёт чего Вы и могли их читать/копировать на этой частоте...
Да, есть такое. Только я говорил уже - данных по рабочему диапазону частот или по добротности входного контура готовых меток, например EM4100, нигде нет...
Последний раз редактировалось RECTO; 13.07.2016 в 18:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
