Результаты опроса: Оставьте Ваш отзыв о данном копировщике
Сделал, всё работает 259 42.95%
Сделал, но не заработало 9 1.49%
Не делал, но собираюсь сделать 277 45.94%
Не буду делать 58 9.62%
Голосовавшие: 603. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Непрочитано 13.07.2016, 18:13   #7591
L_0_R
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 119 раз(а) в 92 сообщении(ях)
L_0_R на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей
Сообщение от RECTO Посмотреть сообщение
для чипирования, что ли?
Ну, так они не на 134 КГц, а на 125 - 134
Даже от 124 КГц, насколько я помню, полудуплексные...
L_0_R вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 18:47   #7592
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Это которые для чипирования, что ли?
Ну, так они не на 134 КГц, а на 125 - 134. Во всех источниках для них указывается именно этот рабочий диапазон. Это несколько меняет ситуацию. То есть, такая метка может вполне нормально работать и на 125 КГц - за счёт чего Вы и могли их читать/копировать на этой частоте...
Ну вот сами же себе и противоречите.
То строго надо 125, а то работают на 125-134 !!!
Хотя, потихоньку движемся к нужному 100 - 150.....
Ну упёртые нынче авторы !!!
Хорошо, зайдём с другой стороны. Рассмотрим более детально опыты
с EM-Marine и "переусложнённой схемой".
Сразу говорю, что никакой дополнительной подстройки не делал.
Всё было настроено под 125 КГц.
Брал кварц на частоту 4 МГц, делил её на 32. Получал 125 КГц.
Ключи читались, заготовки записывались и тоже читались.
Потом брал на частоту 4.43 МГц, делил на 32. Получалось 138.4 КГц.
Потом брал на частоту 3.57 МГц, делил на 32. Получалось 111.5 КГц.
Вот в таком духе, в таком разрезе......
Последний раз редактировалось petr5555; 13.07.2016 в 19:08.
petr5555 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 20:26   #7593
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Где же тут противоречие?
Капсулы для чипирования - 125-134 КГц, домофонные ключи - 125 КГц ровно. Метки разные, соответственно и параметры контуров могут быть разными...
Ну вот, с этой стороны сразу бы и заходили!
Хорошо, я проверю с разными частотами на своей схеме. Правда, сейчас быстро не получится это сделать... Потом отпишу, как и что. Только вот, если всё нормально заработает и на других частотах - тогда уже не знаю, как объяснить, что при установке кварца ключи в некоторых случаях начинают читаться лучше (если до этого не читались или читались плохо)...
RECTO вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 21:35   #7594
petr5555
Опять начинается !!!
А заготовки ???
Тоже "параметры" ???
И вообще нет такого понятия метки на 125 КГц, метки на 134 КГц и т. п.
Это чисто условное разделение.
Это считыватель генерирует частоту, а метки только
получают питание от неё и модулируют........
Метки работают в ОПРЕДЕЛЁННОМ ДИАПАЗОНЕ частот !!!
И диапазоны совершенно спокойно могут перекрываться......
Поэтому и ключи читаются на частоте, например, - 134 КГц.
Единственное только то, что и программа декодирования Манчестера должна
работать корректно на этой частоте.......
Ну а чтобы окончательно закрыть вопрос о кварцах, можно вспомнить схемы U2270
и EM4095. Они спокойно работают и без кварца, и с разными метками.......
Последний раз редактировалось petr5555; 13.07.2016 в 21:44.
petr5555 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 22:51   #7595
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Сообщение от DEN_05 Посмотреть сообщение
RECTO, Спасибо!Всё работает ключи заказал здесь.http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...661006015.html
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Уже на подходе от "братьев Китайцев" с десяток RW1990. Специально не меняю пока прошивку, что бы по экспериментировать и увидеть разницу. Хотя мне пока не попадались "косяковые" RW1990. Как придут самые что наикитайские - отпишусь обязательно...
Сегодня пришли заготовки по выше указанной ссылке. На всех записан и читается код dallas. Видимо, Китаец все проверял... На копире определяется как RW1990. Всем известный резистор стоит 1.3кОм(другого не нашлось изначально при монтаже копира). Версия ещё 6.23 (специально ждал...). Все заготовки(10 шт.) - читаются, определяются и перезаписываются на ура без всяких "танцев".
Автору проекта RECTO ещё раз РЕСПЕКТ!
Akkaunt вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 03:53   #7596
pcen
pcen на пути к лучшему
Только я говорил уже - данных по рабочему диапазону частот или по добротности входного контура готовых меток, например EM4100, нигде нет...
А мне видится 100-150кгц .
Но раз так, то это ключ, и скорее всего клон оригинала.
http://www.alldatasheet.com/datashee...RO/EM4100.html
Скорее всего они с завода с записаным ключём. Я не у китайцев заказывал, но тоже во всех ключи записаны и разные.
pcen вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 15:37   #7597
RECTO
Сказал спасибо: 74
Для меня вопрос пока открыт. Надо проверить, реально ли влияет уход задающей частоты на моей схеме...
Ну, значит, повезло...
На новую версию всё-таки перейдите. Видимо, где-то немного изменили технологию производства этих RW1990, так что, очень возможно, теперь всё меньше и меньше новых заготовок будут записываться на старых версиях...
Сообщение от pcen Посмотреть сообщение
Видится...
Ещё раз: EM4100 - это чип, а не ключ! У ключа, кроме самого чипа, есть входной контур. Вот он, на картинке из Вашего даташита, вынесен за пределы чипа. Что там написано внизу? "L: typical 21.9 mH - for f0=125 KHz". То есть, такая индуктивность подключаемой катушки соответствует резонансной частоте контура 125 КГц. На этой частоте и должен работать ключ.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось RECTO; 14.07.2016 в 17:48.
RECTO вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 18:20   #7598
petr5555
Видится...
А для меня этот вопрос давно закрыт.
Автор, как плохая шарманка играет только одну мелодию.
Резонансная частота - и всё...
Шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте !!!
Подождём пока он соизволит поэкспериментировать......
Критерием истины, как известно, является только практика......
petr5555 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 22:43   #7599
RECTO
Сказал спасибо: 74
Ну, хорошо хоть не написали, что только Вы являетесь её критерием...
Меня здесь главным образом интересует вопрос - почему в некоторых случаях установка кварца значительно улучшает чтение ключей? Непопадание несущей частоты в рабочий диапазон ключа было бы хорошим объяснением...
Только не надо опять отсылать к "правильности" программы декодирования Манчестера! Если бы она работала как-то "неправильно", она неправильно работала бы на всех частотах - поскольку ключ работает синхронно с импульсами несущей, а несущая получается напрямую из тактовой частоты...
RECTO вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 18:37   #7600
petr5555
Не всегда хорошее объяснение является правильным ......
И - наоборот !!!
А вообще - прогресс.
Заинтересовало - это уже хорошо !!!
Ну а чего "отсылать" ?
Сами и разберётесь. Опыт работы с ключами ведь есть ......
Последний раз редактировалось petr5555; 15.07.2016 в 18:41.
petr5555 вне форума
Закрытая тема
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2395 07.11.2024 16:13
Универсальный копировщик ключей (open source) Elektron2016 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 227 26.02.2019 16:27
Эмулятор домофонных ключей на основе К1233КТ2 alvadep Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 09.01.2019 11:18
готовая плата для Простой копировщик домофонных ключей ilmirr Барахолка электронных компонентов 0 20.10.2017 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
