16.07.2016, 18:24
Сказал спасибо: 30
Сегодня что-то произошло с моими ключиками: до этого работали, а тут вдруг то с 10-й, то вообще с 20-й попытки получается открыть... Взял соседский (записан на TM1990A-F5) - работает. Считал, записал в память, записал новую болванку (RW1990), сравнил - ключи совпадают. Попробовал открывать - соседский TM1990A-F5 работает, новый RW1990 - нет. Чудеса...
16.07.2016, 20:57
Попробуйте другую болванку. Или китай свою фуфлыжность показал или домофон умный или наоборот тупой попался.
Копировщик всегда нормально его считывает?
Тут писали о замыкании контактов домофона, может и тут прокатит
16.07.2016, 21:15
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pcen
Трижды продублировал.
Сообщение от pcen
Да.
Сообщение от pcen
Чудеса...
Сообщение от pcen
Вроде внимательно всё читал... Наверное, где-то пропустил...
16.07.2016, 22:35
я о совсем других, тм08 , тм2004.
А может ключ чуть другой, а у домофона контакты заляпаны.
Вроде как если коротнуть ключом считыватель нормально работает.
Ну или защита от пиратсва, лучшая защита это когда пиратка работает только непонятно почему кое где глючет. Ктото просто стирает ключи на 10 раз.
Не разбирался в их устройстве. Не рассматриваю домофоны как чтото серьёзное имеющее будущее, вот у телефона будущего уже нет как и у видака. Так что для работы мне не пригодится
Последний раз редактировалось pcen; 17.07.2016 в 02:39.
16.07.2016, 22:43
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlom333
TM1990A-F5 - это не заготовка, это неперезаписываемый ключ, аналог Dallas-1990A. Поэтому он будет работать, в любом случае.
А домофон какой? Не VIZIT случайно?
Какая реакция домофона при прикладывании заготовки? Что-нибудь пишет, типа "Error" или полная тишина?
16.07.2016, 23:39
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Тишина.
Сообщение от RECTO
Хм... Очень может быть - завтра уточню.
17.07.2016, 03:34
Как использовать редактор ключей, хочу сделать типо универсальный ff.
Взял какойто ключ, вписал последние ff , в начале у меня 14.
Это так и должно быть, мне казалось что сумма тоже ff?
Если я обновлю прошивку база накроется или програматор перезапишет только то что есть?
Последний раз редактировалось pcen; 17.07.2016 в 03:36.
17.07.2016, 06:55
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
всё правильно у Вас получилось. Это - КОНТРОЛЬНАЯ СУММА. выше Recto выкладывал калькулятор для подсчёта этой суммы.При прошивка база ключей удаляется, но физически прописана в eeprom. Варианта 2 - не перезаписывать его или потом восстановить из заранее сделанной копии.
17.07.2016, 08:57
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
Ну это вы зря. И "видаки никуда не ушли, изменились только носители информации и устройства, умеющие их читать(ведь последние "видаки" уже цифровые были)... А пока машинные мозги "заточены" под "нули" и "единички", всё это надо бы изучить. Я и сам бы рад вникнуть, но в инете столько "мусора"... Хотелось бы коротко и ясно...
P.S. Кстати, поставил новую прошивку - всё ОК!
Последний раз редактировалось Akkaunt; 17.07.2016 в 09:00.
17.07.2016, 13:07
Сообщение от RECTO
Это про ТМ1990А-F5 ?
Вы так думаете ???
Ну - ну ........
Ну а с RW1990 ( ТМ08 ) ещё проще.
Сейчас практически у всех домофонов есть программный фильтр.
Стоит его только включить ......
Последний раз редактировалось petr5555; 17.07.2016 в 13:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
