17.07.2016, 13:35
Я ещё сегодня прочитал что домофоны и с кодами работают их вроде как рекламщикам продают, что вроде как маловероятно. Тогда что мешает камерой подглядеть.
Ну раз так, какие заготовке лучше покупать для даласов из поддерживаемых?
А то у меня 4 из 5 уже потратились, на пробу брал tm08v2 чуть лучше писались rw1990 при одинаковой цене. Я так понимаю надо отдельно тм2004 купить чтоб базу записывать, хотя они и хуже тм08 но база только в них пишется.
Что за зверь такой дорогой TM08 Vi-2 ?
Попользовался приборчиком после лежания со старой прошивкой, всё работало, потом начало глючить, пробовал долбить им по всякому безтолку.
Замерил батарейки 1,4 1,3в 1,4 1,5а . Воткнул другие новые нагревшиеся от внезапной козы 1,43в 1,7а , глюк кудато пропал. Видимо нехватка питания или хромота преобразователя
17.07.2016, 17:37
Сказал спасибо: 6
У меня личная просьба к RECTO. Есть микроконтроллер PIC16F88 у которого убит вход А2 (ножка 1). Можно переназначить выводы микроконтроллера с А2 (ножка 1) на А0 (ножка 17). Я хочу собрать полную версию с дисплеем и надобность в светодиодах отпадает. Прошивка нужна последняя английский вариант. Заранее благодарю, но если нет возможности переделать я не в обиде. Большое вам спасибо за проект.
17.07.2016, 21:54
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от pcen
Что за зверь такой дорогой TM08 Vi-2 ?...
Специальная заготовка, для обхода фильтров домофонов "Визит". У Визитов вроде как простой ключ с даллас кодом, но оказывается есть в них "изюминка".
17.07.2016, 22:20
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
А домофон какой? Не VIZIT случайно?
Вот такой зверь установлен
17.07.2016, 23:41
Сообщение от vlom333
это как мс калькулятор или печ видеокарта или ну кароче есть куча видео где их открывают сервисным кодом, чтото я не верб что там какаето защита есть, но есть подозрение что это украинский код
17.07.2016, 23:50
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pcen
Мне не нужно кодом - это мой дом и у меня есть ключ. И до недавнего он работал.
Сообщение от pcen
Какая-то по видимому есть.
18.07.2016, 09:34
Это домофон КС-2006
( а может и ещё КС-2002, если установлен давно ).
Раньше в нём фильтров не было.
Хотя, могли и прошивку модернизировать
и внешний фильтр прикрепить.....
Тут только один путь - пробовать писать на разные заготовки
и с разными режимами работы ....
Но для этого уже нужен нормальный копировщик......
Последний раз редактировалось petr5555; 18.07.2016 в 10:33.
18.07.2016, 14:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от petr5555
А на какие ещё заготовки кроме RW1990 можно попробовать писать?
18.07.2016, 15:50
Сказал спасибо: 16
Про домофоны КС -2006 написано на этом форуме: http://ikey.ru/forum/topic/2051-%D0%...BA%D1%81-2006/
Цитирую: "По фильтру. Нет там программного фильтра и не было никогда. Там есть небольшой просчёт в схеме, из-за которого на некоторых новых панелях не работают RW1990. ТМ2004 при этом работают."
18.07.2016, 16:28
Сказал спасибо: 16
Сообщение от pcen
Любой КС 2006 можно кодом открыть, если знаешь пароль установщика ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Функция 98 (тест открывания замка):
К [XXXX] 98 K
K [XXXXXX] 98 K
где X - цифры от 0 до 9
т.е. жмешь К, затем, в зависимости от серийного номера панели, вводишь 4-х или 6-ти значный код= входишь в режим программирования, жмешь 98, затем К и вуаля дверь открыта... правда код установщика надо знать... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
А если заклеить два окошечка для ИК-лучей, к примеру на фото, под кнопками "К" и "0" или "С" то по истечении примерно 12 минут домофон начнет бесшумно снимать и включать питание с электромагнитного замка каждые 45 секунд...
Последний раз редактировалось Strannic1924; 18.07.2016 в 16:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
