18.07.2016, 20:05
Сказал спасибо: 73
Сообщение от iura153
У меня личная просьба к RECTO. Есть микроконтроллер PIC16F88 у которого убит вход А2 (ножка 1). Можно переназначить выводы микроконтроллера с А2 (ножка 1) на А0 (ножка 17). Я хочу собрать полную версию с дисплеем и надобность в светодиодах отпадает. Прошивка нужна последняя английский вариант. Заранее благодарю, но если нет возможности переделать я не в обиде. Большое вам спасибо за проект.
iura153, я посмотрю, что можно сделать, но срочно не обещаю...
Сообщение от vlom333
А на какие ещё заготовки кроме RW1990 можно попробовать писать?
Можно попробовать TM-01 (А, С) и ТМ-2004. Судя по тому, что Ваш ключ всё-таки открывает с 10-20 раза, в домофоне нет фильтра, определяющего клоны по ответам на команды, так что должно помочь.
За RW1990 Vi и RW1990 Vi-2, которые предназначены для обхода фильтров, ничего не скажу, не работал с ними. Но мне писали, что копировщик с ними работает нормально.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
18.07.2016, 20:09
Да я о том что разработчик умом не вышел и не смог назвать свою поделку никак кроме тем что на кнопках написано, и кривость прибора во всём сразу видна, бездари любители делали, вот и вы подтверждаете что у него с ключами проблемы.
Вернёмся к ардуинам. Я тут почитал книжку для домохозяйки, и о чудо, там написано что в ардуине тоже можно управлять таймерами. А отсутствие консольного программатора для пиков и вовсе делает авр идеальной для разработчиков.
Ну или дайте мне консольный програматор, потому как кроме гуёвых ничего под эти пики нет.
TM-01 вроде как настраивать надо, а этот прибор такое не умеет. Может есть под комп какаето приставка?
Магазин ещё предлагает наделать разных на заказ и подписать, а мы уже попробовав может заказать нужных. Вот только это долго и дорого
19.07.2016, 09:33
Сообщение от RECTO
Да нет у RMX таких заготовок !!!
Есть ТМ-08 Vi, TM-08 Vi-2 и TM-08 Vi-F.....
Заточены под Визиты.
Первые две - это практически аналоги ТМ-08 ( с некоторыми извращениями ).
Они должны писаться.
А вот последняя ( с финализацией ) - только на ТМД !!!
Последний раз редактировалось petr5555; 19.07.2016 в 09:38.
19.07.2016, 15:45
Сказал спасибо: 73
Сообщение от petr5555
Вообще да, это я попутал маленько...
TM08 Vi и TM08 Vi-2 годятся, ну а о TM08 Vi-F речи и не было...
20.07.2016, 01:30
Так что TM08 Vi-F какаято особая заготовка что даже без финализации не запишется этим прибором?
23.07.2016, 09:41
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Скорее всего её особенность в финализации повышенным, в отличии от рабочего напряжением. Хотя возможно и программирование сделано высоковольтным.
24.07.2016, 00:45
Сообщение от Sinthez
Да нет там, скорее всего, повышенного напряжения.
В ТМД вообще работа с заготовками, которые требуют повышенного
напряжения при записи, выделены в отдельные меню
( ТМ-07, RW-15 ) .....
Наверное видоизменили алгоритм записи, убрали ненужные флаги и т. п.
Точнее смогу сказать только когда у меня они появятся живьём ......
P.S.
Вообще, честно говоря. не вижу большого смысла в них.
Очень уж они дорогие.
За эти деньги можно купить 3-х стандартные........
24.07.2016, 08:08
Сказал спасибо: 73
По просьбе iura153 сделал модификацию последней версии 6.24. Линия RA2 (ключ) переназначена на линию RA0 (вместо желтого светодиода). Соответственно, желтого светодиода нет, зеленый работает как обычно - поскольку к этой линии будет подключаться RFID-модуль. Линия RA2 неактивна - она сконфигурирована как цифровой вход, её следует притянуть к "земле" или к питанию через резистор порядка 10 кОм.
Модифицировал версию 6.24 полностью (может, ещё кому-нибудь пригодится). Проверил на МК pic16f88, как и просили. Работает.
P.S. А насчёт ТМ08 Vi-F мыслю так, что нет там никакого изменения в протоколе. Просто, всего-навсего, отсутствует команда чтения флага временной блокировки записи (всегда будет возвращаться "1"). Ну и, есть дополнительная команда окончательной финализации. Но её можно посмотреть и не имея этой заготовки на руках...
24.07.2016, 09:53
Посмотреть то можно всё, а вот проверить и убедиться, что
это именно так, не имея заготовки - ну это уже
из области фантастики !!! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Это как определять вкус колбасы, смотря на неё через стекло витрины........
Последний раз редактировалось petr5555; 24.07.2016 в 10:41.
24.07.2016, 15:50
Сказал спасибо: 36
Сообщение от RECTO
Так у меня с 88 тоже работало, а на 648 проблема с Метаком...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
