26.07.2016, 18:40
Сообщение от RECTO
Akkaunt, чипы Т5577 полностью совместимы с Т5557. То есть - для простого клонирования Em-Marin разницы нет, и то и другое копировщик записывает как Т5557.
Прочитал ещё полсотни страниц и нашёл такое сообщение. Какие ещё заготовки поддерживаются частично?
Добавьте, пожалуйста, на первую страницу
26.07.2016, 18:42
Сообщение от Akkaunt
Таких продавцов не стоит в пример ставить.
Их там немало. И это нужно учитывать. Кстати, отличный продавец, всего 1 негативный отзыв от покупателя, получившего ключи не того размера. Для али 98.1% это хороший рейтинг. Прошу прощения, что отвлёкся от темы
Последний раз редактировалось key_gen; 26.07.2016 в 18:50.
26.07.2016, 22:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от key_gen
Запись 4305 не поддерживается и программно, и аппаратно, как я Вас понял, потому, что автору это не нужно, и автор не знает и знать не хочет про 4305.
А зачем автору про них что-то знать? Автор спокойно пользуется Т5557, чего и Вам желает.
А заготовки я заказывал в комплекте с копировщиком, который их умеет записывать, но не позволяет редактировать и не отображает на экране. Для этого собрал копировщик по Вашему проекту.
Странная "многоходовочка". А почему, если уж собираете этот копировщик, не заказать для него те заготовки, которые он поддерживает? Он тогда сразу и код позволит редактировать, и записывать...
Если копировщик в тестировании пишет Em-Marine, это ещё не означает, что ключ работает по протоколу T5557 и его можно записывать?
Em-Marin - это не тип заготовки, а формат ключа. То есть, фактически это может быть и заготовка, и неперезаписываемый ключ (ЕМ4100). В "ознакомительном" режиме для бесконтактных ключей прибор показывает всего лишь, соответствует ли поднесённая метка стандарту Em-Marin, или нет.
Она не "частично" поддерживается, эти заготовки (Т5557 и Т5577) совместимы. Там разница в деталях, которые для ключей Em-Marin никак не используются, ни в одной ни в другой.
27.07.2016, 00:26
В инструкции по настройке программного фильтра написано:
011B: 3E0F -› 3E1F
011C: 39E0 -› 39C0
Это изменит настройку фильтра с +/- 8 fields до +/- 16 fields.
Что такое fields, почему написано по английски, а не "полей" по нашему, и сколько это в процентах или Герцах?
27.07.2016, 01:18
Сказал спасибо: 73
По английски написано хотя бы потому, что даташиты изначально тоже написаны по-английски, да и кодировку "Манчестер" придумали не в России...
"Fields" - это не в герцах и не в процентах, хотя - а что Вам это даст? Если хотите в этом разобраться - смотрите описание кодировки "Манчестер", для Data Rate = RF/64. Если нет - просто попробуйте, если покажется, что стало лучше - оставьте.
27.07.2016, 01:32
011B: 3E0F -› 3E1F
011C: 39E0 -› 39C0
Проще говоря,
каждый бит Манчестера кодируется 64 периодами несущей частоты.
Вот и считайте проценты ......
А добавить заготовку 4305 - это требует доработки программы.
В этой заготовке другое распределение памяти......
Последний раз редактировалось petr5555; 27.07.2016 в 01:34.
27.07.2016, 02:19
Добрый день. Собрал сей девайс на плате от Andriska_Riga. С контактными ключами работает на ура. С бесконтакными, как у всех
как у всех с платой от Andriska_Riga, а это как?
У меня с бесконтактными вообще никаких проблем не было, собрал, посчитал что катушку катушку надо больше намотать, намотал, замерил, подсчитал ёмкость, впаял, всё работает , 30в выдаёт.
Мы не будем о помехах по питанию упоминать, это отдельная тема.
Проблемы только с контактными были.
Сообщение от RECTO
А чего читать пол-сотни страниц, если на первой же странице ясно написано: поддерживаются только заготовки Т5557.
тудабы ещё добавить 5577 и чем они отличаются и что прибор их не различает, а то опять много страниц искать.
При покупке чего угодно особенно если много наименований надо смотреть описание.
Этот продавец продаёт по 100 в лоте любых заготовок, нужно уточнять каких прислать. Нам как покупателю это создаёт путаницу и он вполне может словить плохую оценку , но именно так работают многие росийские оптовики присылая чтото похожее за туже цену.
Скорее всего он и есть оптовик и с капризными покупателями он не знаком.
Я покупал у старого оптового продавца с малым рейтингом. Он отправил мой лот в другую страну и дал их трек, мне же пришёл похожий товар, причём на пакете было написано то что нужно.
Продавец попутал и треки и адреса и содержимое, но попутал и пакет, в итоге я получил только правильный пакет от товара, а ктото в бельгии получил то что нужно мне. Как говорится жри что дают.
Сообщение от RECTO
их нужно знать потому что они дешевле.
Про тестирование Em-Marin тут писалось, режим бесполезен. Пустые видит не все. А вот записанные, какая мне разница видит он их или нет если они читаются.
В случае контактных он может отличить далас от чегото ещё?
Автор не хочет дописывать прошивку аргументирую нехваткой места в контролере, а я тем временем занимаюсь камасутрой исправляя совершенно непонятный код на непонятном языке, хотя это не первый случай. Для правки таблиц совсем не надо быть сишником и знать его синтаксис, который как выяснилось я не знаю
Последний раз редактировалось pcen; 27.07.2016 в 02:22.
27.07.2016, 07:57
Сообщение от petr5555
Проще говоря,
Да не вопрос, если 8 периодов, то 12,5%
если 16, то 25%
fields, это период, ведь так?
Я думал, речь идёт о частотном фильтре, а тут фильтр от помех.
Автор почему-то утверждает, что это не программное ограничение, хотя это оно и есть.
Последний раз редактировалось key_gen; 27.07.2016 в 08:00.
27.07.2016, 08:13
Сообщение от pcen
RECTO мне подсказал, что катушку нужно было настраивать после её установки на плату. Я настраивал её, лежащую отдельно на столе. Пока что нет времени настроить заново. Самому интересно, на каком расстоянии читаются ключи с платой от Andriska_Riga. У меня спереди сквозь экран не читает совсем, сзади сквозь плату читает не дальше, чем 1см. Может так и должно быть?
Сообщение от pcen
Сообщение от RECTO
Сообщение от pcen
Сообщение от RECTO
Подтверждаю, они дешевле!
27.07.2016, 08:13
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Key_gen судя по Вашим вопросам Вы не понимаете сути вопросов которые задаете. Не отвлекайте Recto и других, разберитесь в вопросе и задавайте вопросы, ответы на которые СМОЖЕТЕ понять. Я так понял, что болванку 4305 в прошивка не добавят - нет желания, да и Т5557 полно. Ограничение в протоколе записи для 4305.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
