03.08.2016, 18:19
Сказал спасибо: 73
HaXaL, очень неудачное расположение элементов! Неэкранированный дроссель преобразователя находится практически рядом с катушкой RFID! Неудивительно, что устройство зависало - RFID ловил кучу помех.
Нужно было применить экранированный дроссель, либо намотать его на кольце, ну или хотя бы расположить так, чтобы витки обеих катушек были перпендикулярно...
Сообщение от vlom333
Может, с R3 попробовать поиграться...
vlom333, нет, R3 здесь вообще ни при чём.
Последний раз редактировалось RECTO; 03.08.2016 в 18:48.
03.08.2016, 23:29
Сказал спасибо: 30
Такое дело: из десятка 2004-х заготовок 9 определяются как "Ключ Dallas-1990", вот они, с "3" посредине на картинке слева.
И только одна определилась как "Ключ ТМ-2004", она же и записалась, вот она, на картинке справа.
Сообщение от RECTO
Определить можно очень просто - через "ознакомительный" режим. Финализированная ТМ2004 будет определена как "Ключ ТМ-2003".
Ничего не понимаю - неизвестные заготовки
Сообщение от RECTO
Кстати, а чего никто на 6.24 не переходит?
Версия 6.24
Последний раз редактировалось vlom333; 03.08.2016 в 23:40.
04.08.2016, 00:29
Сказал спасибо: 64
Интересно, а где брали эти с "3"? Такие впервые вижу.
04.08.2016, 01:31
Сказал спасибо: 73
У меня такие же точно, как у Вас справа.
Насчёт тех, что слева - ну, здесь 2 варианта:
1) Это т.н. "перемаркер", к заготовкам ТМ-2004 не имеющий никакого отношения. Редко, но такое тоже бывает.
2) Какая-нибудь китайская (или другая) самодельщина, у которой не выдержана полная совместимость с оригинальными заготовками ТМ-2004. В результате, у неё отсутствует ответ на одну из команд, по которой она распознаётся копировщиком.
Кстати, а какой код на них записан? На оригинальных ТМ-2004, RW-2004 обычно записан код "5555555555555555".
04.08.2016, 07:48
Сообщение от RECTO
да, спасибо, но зависало изначально без преобразователя, я его не подключал... вешал керамику в нескольких местах платы, чтобы работало...
04.08.2016, 08:13
RECTO, еще вопросик, на вашей печатке icsp ? я пытался перешить с 6.23 на 6.24 прямо на плате, ничего не выходит.... приходилось выпаивать, не подскажете почему? перешивались только в 40пиновом разъеме....
программатор TL866A
подключался так
Последний раз редактировалось HaXaL; 04.08.2016 в 08:23.
04.08.2016, 09:41
Ничего не понимаю - неизвестные заготовки ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Всё было бы просто, если бы Вы могли видеть
ответы заготовки на команды !!!
Например, финализация.
Подаёте команду 35h и читаете ответ заготовки......
Но этого режима здесь нет......
Тройка, скорее всего, показывает,что это заготовка КС-3.
Ну а как она читается, определяется а, тем более, пишется этим
копировщиком - это тайна за семью печатями......
Сказали "Спасибо" petr5555
04.08.2016, 15:54
Сказал спасибо: 73
Сообщение от HaXaL
Думаю, нужно сделать на Вашей плате перемычку, чтобы размыкать линию от RA5 (нога 4) к детектору разряда батарей во время программирования.
04.08.2016, 16:56
Сообщение от RECTO
спасибо, попробую.
04.08.2016, 19:01
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
Все определяются как Dallas
8E00000001691701
7B0000000DB3701
7400000123D8BC01
DA0000000ACE401
D000000003171E01
AD00000003858501
46000000003337801
7400000123D8BC01
F900000001208301
Сообщение от petr5555
Похоже на то...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
