04.08.2016, 21:49
Сказал спасибо: 73
Сообщение от HaXaL
спасибо, попробую.
Да, и ещё - линию PGM (10 нога) нужно отключить, она не используется.
В настройках программатора также нужно проверить, не включен ли режим низковольтного программирования. Он должен быть выключен.
vlom333, какой МК у Вас используется (88-й или 648-й) и дисплей (RUS или ENG)? Сделаю Вам пару тестовых модификаций прошивки, посмотрим что там за заготовки...
04.08.2016, 22:03
Сказал спасибо: 30
МК - 88, дисплей RUS.
04.08.2016, 23:13
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlom333
Попробуйте эти 2 прошивки со своими заготовками, в режиме записи и в "ознакомительном" режиме, если запись не заработает:
tm2004_test1 - здесь распознавание заготовки производится по другому признаку. Если заработает - эту прошивку можно оставить штатно.
tm2004_test2 - здесь распознавание ТМ2004 отключено вообще. Если не заработает первая, то попробуйте, но штатно не оставляйте!
Последний раз редактировалось RECTO; 04.08.2016 в 23:16.
04.08.2016, 23:28
Сказал спасибо: 30
Вы быстрее сделали прошивку, чем я смогу её опробовать: к сожалению, только завтра. Данке. Протестирую и доложу.
05.08.2016, 14:35
Сообщение от RECTO
А может опять с резистором помудрить ?
Вот сколько раз намекал, что программа сырая.
То RW1990, теперь RW2004, а ведь ещё впереди ТМ-01А с её режимами .......
"О, сколько нам открытий чудных ......."
Последний раз редактировалось petr5555; 05.08.2016 в 14:56.
05.08.2016, 17:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от petr5555
До тех пор, пока задумка-мечта остается схемой на стене или моделью на полке, недостатков у нее нет и быть не может. Она лучше всех – даже самой красивой вашей одноклассницы. Потому что рядом с ней вы не чувствуете себя глупым и робким мальчишкой. И вам не нужно приклеивать ее волосы жвачкой к стулу, чтобы доказать обратное.
Когда идеал оживает - становится топ-моделью, когда его уже можно потрогать и даже поковыряться внутри, - он по-прежнему не вызывает у вас ничего, кроме восхищения. Скажите, Вы когда-нибудь трогали живую топ-модель? Если трогали и не получили при этом по физиономии, готов поспорить: никаких дефектов в процессе этого контакта Вы в ней не нашли. Восторг, только восторг!
Картофель ведь тоже мы покупаем сырой. А затем варим его, жарим, тушим с мясцом...
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Но в этом и заключается его главная ошибка.
Парадокс!
зы. Без каких-либо намёков на персонализацию - просто мысли вслух.
05.08.2016, 17:25
Сказал спасибо: 73
Так это не RW2004, это хрень какая-то, наполовину с ней совместимая (в лучшем случае).
Отсутствуют ответы на команды, которые должны поддерживаться этими заготовками.
Нормальные, оригинальные TM2004 и RW2004 пишутся как раз без проблем...
05.08.2016, 17:59
Сообщение от RECTO
Может и так.
Только вот на ТМД таких жалоб нет ........
Так что не топ-модель у Вас, а пятилетка- недомерок.....
Ничего личного. Просто мысли вслух.......
05.08.2016, 18:40
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А ТМД это ваше "произведение искусств"? Или вы имеете какое то отношение к его разработке, что постоянно всем в пример ставите и сравниваете всё с ним?
Или опять роль "мирового судьи" на себя примеряете?
05.08.2016, 19:55
Сказал спасибо: 73
Может и так.
Жалобы на мой копир идут и идут сплошным потоком, не успеваю ставить "заплатки" в прошивке. Безобразие такое! Зато на сайте у Павла тишь, гладь, да божья благодать...
Только Вы-то чего за ТМД тут выступаете? Сами, помнится, запороли аж 3 заготовки ТМ-01А на этом самом ТМД, обвинив при этом мой копир - ну, а кого же ещё-то?.. ТМД - это непогрешимый бренд, а у меня всего-лишь "пятилетка-недомерок"...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
