06.08.2016, 09:11
Сказал спасибо: 30
tm2004_test3:
чтение ключа - ок!
распознавание - "Ключ Dallas-1990"
запись - "Заготовка не распознана"
tm2004_test4:
чтение ключа - ок!
tm2004_test5:
чтение ключа - ок!
tm2004_test6:
чтение ключа - ок!
распознавание - "Ключ ТМ-2004"
запись - "Заготовка не распознана" появляется с хаотичной непереодичностью, в основном в момент отсоединения ключа и не с первого раза
tm2004_test7:
чтение ключа - ок!
06.08.2016, 09:30
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Спасибо, но погодите радоваться, ничего хорошего, в общем...
Ну тогда для непонятных заготовок может пусть будет собственная прошивка без инициализации, тупо проба записи различными вариантами, до удачной или неудачной записи.
06.08.2016, 12:47
Сообщение от Sinthez
Вот это правильно.
Я об этом и твержу.
Автораспознавание заготовок при записи - это тупиковый путь !!!
Это было хорошо до создания фильтров и начала
массовой штамповки заготовок всеми кому не лень.....
Сейчас все лишние флаги и ответы заготовок стараются убрать.
Я уж не говорю о заготовках, которые пишутся повышенным
напряжением.......
Так что хочется или нет, но дело идёт к ручному меню
выбора заготовок !!!
А иначе так и будет. Появится новая "левая" заготовка или просто новая, но без флагов и
будет test 999..........
Последний раз редактировалось petr5555; 06.08.2016 в 12:57.
06.08.2016, 12:52
Сообщение от RECTO
А, ну то есть - чтобы испортить заготовки, в дополнение к кривым рукам ТМД-5 всё-ж таки нужен получается!..![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А как по-вашему менять режимы заготовки ТМ-01А
для тестирования ?
В вашем копире этого ведь нет....
А что касаемо развития проекта - то откройте первую страницу и посмотрите первый пост,
сразу за выложенным первым вариантом копировщика.
Что там говорится ?
Неудобная индикация и ввод кода ключа.
Ну индикатор потом нужный поставили. Значит дошло......
МК вот пришлось всё-таки поменять. Памяти не хватило.
Как я понимаю, сейчас опять придётся менять ???
Так что тут вопрос не о том кто и как двигает проект, а в способности автора
прислушиваться.
Умный прислушивается к советам, а глупый занимается разборками......
Последний раз редактировалось petr5555; 06.08.2016 в 13:25.
06.08.2016, 13:22
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
это не RW2004, а непонятно что
Вот общедоступная информация, известная всем:
Сообщение от internet
Перезаписываемый ключ RW2004 стандарта Dallas DS1990 широко известен как ТМ2004 (производства Метаком) или КС-3 (производства КС-Домофон)
Аналоги : "3", КС-3ТМ, TM2004
Информации по "3" нет пока никакой, это действительно непонятно что ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Но отсюда можно сделать вывод, что люди с этим уже знакомы ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
И косвенное предположение, что это все-таки не КС-3
06.08.2016, 13:33
Сообщение от vlom333
Если Вы сумели записать эту заготовку
без распознавания - то это RW2004. Ну или КС-3 и т. п.
Просто она не определяется правильно данным копировщиком..
Скорее всего параметры её отличаются........
06.08.2016, 13:43
Сказал спасибо: 286
За морями, за горами и границами живу.
Таблетки не в уважении здесь.
RFID брелки в обиходе, в запущеных случаях карточки,
Не думаю правильно или нет, такие дела получаются
Удачи !
06.08.2016, 14:10
Сказал спасибо: 30
06.08.2016, 15:51
Сказал спасибо: 73
tm2004_test6:
чтение ключа - ок!
vlom333, посмотрите ещё раз эту прошивку, чтоб уточнить: она распознаётся как "Заготовка ТМ2004" или как "Ключ ТМ2003"? Это важно.
Сообщение от petr5555
для тестирования ?
Конечно. И финализации нет. О чём я Вам и говорю, с самого начала: заготовки Ваши "запоролись" и финализировались во время перезаписи параметров на ТМД. А вовсе не при чтении!..
"Данный копировщик" здесь ни при чём вообще! Эта заготовка просто не отвечает на специфичные для неё команды, даже не выдаёт код на команду с "3" на конце. То есть, это не RW2004, точно. Не удивлюсь, если у неё так же не обнаружится ни доп. памяти 1 кбит, ни регистра статуса. Это можно, конечно, тоже проверить, только есть ли смысл?..
Не знаю, как КС-3 должна вести себя в данной ситуации, не работал с ними...
06.08.2016, 17:21
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RECTO
tm2004_test6:
распознавание - "Заготовка ТМ-2004"
Конечно же ЗАГОТОВКА! Прошу прощения за невнимательность: ctrlC-ctrlV
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
