06.08.2016, 18:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vlom333
tm2004_test6:
распознавание - "Заготовка ТМ-2004"
То есть, я правильно понял, что в "ознакомительном" режиме заготовка распознаётся как ТМ2004, но при записи выдаёт "Заготовка не распознана"?
Если так, то протестируйте на запись ещё таким образом: после считывания какого-нибудь ключа, нажмите и удерживайте "Enter" (будет включен "ознакомительный" режим). Приложите заготовку - она должна нормально определиться как "ТМ2004". Далее, не убирая заготовки со считывателя, отпустите "Enter" - должна начаться запись.
06.08.2016, 18:24
Сказал спасибо: 30
06.08.2016, 19:21
Сказал спасибо: 73
Таким способом пишется!
Я понял.
Хорошо, а вот так или так будет записываться в обычном режиме?
06.08.2016, 20:07
Сказал спасибо: 30
Ещё помучил малёхо tm2004_test6: она-таки пишет и в нормальном режиме, но запись начинается как-то не сразу после прикладывания заготовки и не с первого раза ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Иногда выдаёт "Заготовка не распознана" ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Чаще на приглашение "Приложите заготовку" вообще не реагирует ![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Никак не могу уловить момент
06.08.2016, 20:40
Сказал спасибо: 30
tm2004_test8-9
Понемножку что-то вырисовывается: и в 6 и в 8 и в 9 версии наблюдается одна и та же картина - на приглашение "Приложите заготовку" реакция однократная: появляется и пропадает сообщение "Заготовка ТМ-2004" и два раза моргают зелёный и жёлтый, но заготовка-то остается в копире! И только иногда светодиоды остаются моргать постоянно и надпись "Заготовка ТМ-2004" горит всё время, пока не убрать заготовку. Вот именно тогда и можно сделать запись из тестового режима, отпустив Enter.
06.08.2016, 22:55
Сказал спасибо: 73
vlom333, попробуйте ещё тогда вот так.
Это то же, что и test6, но здесь отключено определение на финализацию.
С этой прошивкой заготовки должны записываться обычным образом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
06.08.2016, 23:15
Сказал спасибо: 30
tm2004_test10:
чтение ключа - ок!
запись - "Запись ТМ-2004" -› "Запись завершена"
Теперь распознается и пишется и из основного и из тестового режимов
RECTO, похоже, ОНО ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) Ваше здоровье
06.08.2016, 23:55
Сказал спасибо: 73
Я понял.
Ну что-ж, спасибо за тестирование! В принципе, можете оставить этот вариант штатно, но там отключено определение на финализацию. То есть, не будут определяться ключи ТМ2003.
Проект пока не обновляю, но если будут ещё похожие случаи с "якобы ТМ2004" - сделаю обновление. Пока что надо набрать статистику...
07.08.2016, 17:04
Сказал спасибо: 64
Вот Павел пишет про китайские заготовки. http://ikey.ru/forum/topic/1725-%D0%..._60#entry16169
Пётр опять обосрался, ТМД (даже Павел пишет) тоже не хочет писать. К этому видимо и "3" относятся.
07.08.2016, 17:46
Сообщение от RECTO
Конечно. И финализации нет. О чём я Вам и говорю, с самого начала: заготовки Ваши "запоролись" и финализировались во время перезаписи параметров на ТМД. А вовсе не при чтении!..
Ой как хочется так думать !!!
Вы читаете мои сообщения, или выборочно только то, что Вам хочется ?
После тестирования Вашей прошивки 6.24 я всё время
стираю, пишу ТМ-01А с разными режимами на ТМД-5.
И больше ни одного случая !!!!
Ладно, подождём. Рано или поздно найдётся жертва, у
которой это тоже проявится.......
Чувствую, что общение с местной публикой и на автора повлияло.
Как может быть эта заготовка не RW2004, если она пишется по
протоколу для этих заготовок ???? ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Вот параметры отличаются - да, скорее всего.
Ответы на команды не совпадают - тоже очень может быть.
Ну так оно и дальше будет. Заготовки то меняются, лишние
ответы убираются.
Вот автоопределение и не срабатывает должным образом.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
