22.12.2011, 16:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
RECTO - вопрос от начинающих - можно ли ввести
пищалку в самом простом варианте без цифрового индикатора?
Ведь там портов свободных много...
22.12.2011, 18:21
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от victor1956
можно ли ввести
victor1956 А можно вопрос, на вопрос? А нафига козе баян? Световой индикации более чем достаточно. Копировщик для людей с ослабленным зрением хотите замастырить?
22.12.2011, 21:01
Сказал спасибо: 39
С ослабленным интеллектом...
22.12.2011, 21:14
Сказал спасибо: 78
Сомнительно , визуальные и слуховые рефлексы как бы однозначны. Может вот этот проект подойдет http://sunstudent.narod.ru/page7.html , там можно алгоритм на 1,2,3 заучить .
22.12.2011, 23:00
Сказал спасибо: 39
А кто нибудь пробовал делать дубликатор
по этой ссылке http://sunstudent.narod.ru/page7.html ?
Работает?
23.12.2011, 00:11
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO - вопрос от начинающих - можно ли ввести пищалку в самом простом варианте без цифрового индикатора?
В этой версии я уже выводить ничего не буду, в следующей - буду думать над этим.
Но пищалку можно приспособить и к существующей версии. Рецепт: ждущий мультивибратор на выключение через 0,1-0,2 сек + пищалка со встроенным генератором. Вход ждущего подключается к линии RA1. Тогда при зажигании зеленого светодиода будет звучать короткий сигнал.
23.12.2011, 01:50
Сказал спасибо: 78
Делал. Читает ключи формата "Даллас", пишет в ТМ2004. На другие болванки не пробовал, нету.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vano-11-11 за это сообщение:
23.12.2011, 13:56
Сообщение от vano-11-11
тоже самое...тока из 10 2004 записало 7...все ключи были исправны
24.12.2011, 03:17
Сказал спасибо: 16
Сообщение от mumus
1990 читает,но не пишет.
Ученье-свет,а неучей.......
25.12.2011, 13:46
А какой прогой прошивали пик 629 . Я попробывал прошить айси прог 1.05 но она в конце ругается ошибка по адрессу 0001 помоему и потом в 629 невозможно ничего записать никакую прошивку вообще !пишет ошибка по адрессу 0001 . стирается константа и незаписывается хотя я её знаю 343с пишет что записана 34с3 но в реале 3fff . писец два 629 выкинул . Делал проект Захарова прошивал 629 без проблем он работает но копирует только тм-2004 или КС-3ТМ . может я неправильно прошивал ? http://electromost.com/publ/bezopasn...uchej/3-1-0-24
Последний раз редактировалось ned1979; 25.12.2011 в 13:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
