11.08.2016, 19:38
#7811
Сказал спасибо: 64
Ну уж в сети всё было по тематике того времени, в 2008 у меня уж TMD-1v3 был. У вас наверное интернета не было.
Мы около 2000г. уж монтировали сейф-сервис, и форумов было полно, сейчас они уж почему-то не сохранились. Диалап был однако!
Последний раз редактировалось reviver; 11.08.2016 в 19:48.
11.08.2016, 19:45
#7812
Сказал спасибо: 64
Сообщение от RECTO
Что там были за "заготовки нового образца" - остаётся только догадываться...
Говорит что заготовки были "лысые", без гравировки.
У меня такие "лысые" есть, пишутся нормально и на Вашем.
Но я их брал года полтора назад.
12.08.2016, 00:19
#7813
Сказал спасибо: 64
Сегодня увидел вот такой считыватель.
Подъезд проходной, со стороны двора панель BVD-313R, выход на проспект - на фото.
Подносил брелок - не реагирует. В панель прописал свой районный брелок - панель открывает.
С этого считывателя нет. Что это?
12.08.2016, 01:17
#7814
Бывает и так.
12.08.2016, 15:09
#7815
Сказал спасибо: 16
Уважаемый, RECTO!
Подскажите, пожалуйста, в качестве питания вашего копировщика возможно применить крону 9в - стабилизатор напряжения 7805, в обвязке конденсатор 100 мкф х 16 В и конденсатор 0,1 мкф - как сделано в схеме простого копировщика RFID от REALID?
Или лучше использовать TS2950 (КР1184ЕН1) в обвязке с этими же конденсаторами?
12.08.2016, 17:02
#7816
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Можете использовать любой вариант. 7805 даже без конденсаторной обвязки и радиатора работает уже пару лет.
12.08.2016, 17:58
#7817
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Strannic1924
Для батарейного питания конечно лучше использовать TS2950 (КР1184ЕН1).
Я уж писал об этом не раз:
2950 = КР1184ЕН1. Микросхемы КР1184ЕН1 представляют собой микромощный стабилизатор напряжения с фиксированным положительным выходным напряжением 5 В, малым падением напряжения между входом и выходом и предназначены для систем с батарейным питанием. То есть сама кренка потребляет намного меньше чем 7805.
Сказали "Спасибо" reviver
12.08.2016, 18:07
#7818
Сказал спасибо: 64
Я применяю во всех девайсах с батарейным питанием.
Вот например, в ТМД-4v2, 7805 в корпусе soic8, была заменена на TS2950.
Последний раз редактировалось reviver; 12.08.2016 в 18:12.
13.08.2016, 00:40
#7819
Сообщение от reviver
http://www.domofon-vizit.ru/domofon_...t/?r411_id=101
13.08.2016, 12:02
#7820
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
То что Вы привели это просто кнопка. А то что reviver-это скорее всего камера. Она стоит под небольшим отверстием.
Но есть и другой вариант
Последний раз редактировалось Sinthez; 13.08.2016 в 12:07.
Сказали "Спасибо" Sinthez
Часовой пояс GMT +4, время: 16:15.
