13.08.2016, 12:11
Сказал спасибо: 64
Нет не камера, это светодиод в отверстии. Вернее всего оторвали катушку вместе с этой коричневой накладкой.
В общем все ясно, поломанный считыватель. Спасибо.
Такая кнопка стоит на выходе в подъезде этой двери. Что и ввело в заблуждение - корпуса одинаковые.
Последний раз редактировалось reviver; 13.08.2016 в 12:14.
13.08.2016, 18:27
Сообщение от RECTO
Совершенно не обязательно, это могли быть TM08 Vi-F, например. Они не будут записываться на этом копире.
Скорее всего у меня не был настроен нормально копир. Тот ключ через ардуино не читался.
14.08.2016, 12:42
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Pendulum
Все наступают на те же грабли, было питание от не доработанного, китайского преобразователя от Li-Ion.
14.08.2016, 20:02
Сказал спасибо: 64
Мда, за 25-30 баксов можно и копир RF купить. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Да еще, за эти деньги, самому и катушку мотать, и обвес мастрячить.
Последний раз редактировалось reviver; 15.08.2016 в 01:22.
21.08.2016, 07:58
Сказал спасибо: 16
Из наблюдений:
Схема - копировщик RECTO в мин. конфигурации (собран на макетке), подключен ЖК. Прошивка -pic16f628a_ver 5.26_eng.
Домофоны: КС 2006, LASCOMEX AO 3000,VIZIT БВД-N100.
Заготовки: КС-4ТМ, RW1990 (без маркировки, с синим держателем), RW1990 с тремя полосками (разноцветные).
Питание копировщика: от USB и от кроны 9В - стабилизатор напряжения 7805.
При записи от USB от разных источников (ноутбук, сетевые зарядки) - возникают проблемы с записью; при записи от кроны 9В и стабилизатора напряжения 7805 -пишется нормально. Попадались экземпляры RW 1990 с тремя полосками, которые не хотели записываться пока не уменьшил сопротивление подтягивающего резистора с 1,5 кОм до 500 Ом.
На VIZIT БВД-N100 все заготовки работают нормально. На КС 2006 попадаются отдельные экземпляры, с которыми КС-4ТМ и RW1990 без маркировки работают плохо или совсем не срабатывают, при этом RW 1990 с тремя полосками работают нормально. На LASCOMEX AO 3000 периодически, время от времени, происходит "слет кода" у заготовки КС-4ТМ (по другим, пока собираю статистику), т.е. по всей видимости снимается флаг блокировки, и если был код, к примеру
3D 000000000000 01 после считывания домофоном становится 3D 000000000000 00.
Раньше я думал, что это работа фильтра. Но однажды получил такой же эффект на копировщике. Записал код из памяти 3D 000000000000 01 на заготовку КС-4ТМ, запись прошла корректно, после считал, код успешно считался. Отложил в сторону эту заготовку, записывал другие, затем резко приложил эту заготовку к считывателю (копировщик находился в режиме считывания) и получил тот же эффект, копировщик просигнализировал об ошибке и код ключа стал 3D 000000000000 00. При этом копировщик работал от USB. Теперь я полагаю - при определенных условиях, в зависимости от схемотехники домофона и особенностей самой заготовки - возможно снятие флага блокировки и "порча" кода без всяких фильтров.
Последний раз редактировалось Strannic1924; 21.08.2016 в 09:23.
21.08.2016, 12:01
Сообщение от Strannic1924
Из наблюдений:
Ну вот и конкретика....
А автор опять скажет, что у него всё работает на 100 % .......
Правда я не уверен, что флаг блокировки вообще ставится обратно после записи.
Проверять не буду, давно уже забросил этот копировщик.......
Последний раз редактировалось petr5555; 21.08.2016 в 12:08.
21.08.2016, 12:42
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Из наблюдений:
Сообщение от petr5555
Вы бы ещё версию 5.00 на обсуждение вынесли...
И начнём всё сначала...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 21.08.2016 в 12:48.
21.08.2016, 13:46
Сказал спасибо: 73
Ну, вот чтоб проблем таких не возникало, используйте фильтры по питанию - ферритовые индуктивности. Здесь об этом писали уже. Сетевая зарядка - это не стабилизированный источник питания...
А автор спросит, почему претензии идут сразу к нему, а не к изготовителю этого экземпляра копировщика, например?..
На последнем варианте прошивки от величины подтягивающего резистора запись RW1990 вообще не должна зависеть. Так что проверяйте, возможно не та версия у Вас...
На LASCOMEX AO 3000 периодически, время от времени, происходит "слет кода" у заготовки КС-4ТМ (по другим, пока собираю статистику), т.е. по всей видимости снимается флаг блокировки, и если был код, к примеру 3D00000000000001 после считывания домофоном становится 3D00000000000000.
При записи заготовки флаг блокировки ставится. И сам собой код "слетать" не должен. Скорее всего, просто заготовка бракованная у Вас...
21.08.2016, 15:11
Сказал спасибо: 64
О культуре энтого чела говорит то, что он полностью цитирует что не нужно, на МОНИТОРЕ он уже давно бы получил БАН.
Чел засирает ресурс.petr5555
Последний раз редактировалось reviver; 22.08.2016 в 18:43.
Сказали "Спасибо" reviver
21.08.2016, 15:39
Сказал спасибо: 16
Сообщение от RECTO
Ни каких претензий к разработчику нет. Наоборот, одни слова благодарности.
Сообщение от RECTO
Версия предпоследняя для минимальной конфигурации - 5.26 eng
Сообщение от RECTO
Не знаю, может какая-то партия КС - 4ТМ попалась...
Но, периодически, происходит эффект "слета кода", даже если записать код на заготовку у ключников на копировщике KeyCoPy4, может фильтры стоят на Ласкомексах, может нюансы в работе самой заготовки. RECTO к вам и копиру ни каких претензий нет. Просто описал рабочие моменты. Может у меня в схеме есть какие косяки. Все может быть.
Последний раз редактировалось Strannic1924; 21.08.2016 в 15:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
