22.08.2016, 15:29
фрид не работает , что не так?
катушку снял
22.08.2016, 17:10
Сказал спасибо: 9
Все. докучи скрутил. Теперь корпус мутить нужно.
22.08.2016, 21:51
А чего такой шум поднялся ?
Ну сделал человек обзор по записи ключей.
Кстати подтвердил то, о чём я уже давно говорю - может портиться
код в заготовке.
Меня тут все уверяли, что такого просто не может быть....
Может дождёмся обзора и
версии 6.24, и заготовок ТМ-01А.....
P.S.
А вот администрации форума пора наконец обратить внимание
на постоянный мат и оскорбления в этой теме и забанить
тех, кто не может без этого !!
22.08.2016, 22:53
Сказал спасибо: 9
что за проблемы с тм-01? я их еще писать не пробовал.
22.08.2016, 23:55
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,806 раз(а) в 654 сообщении(ях)
Сообщение от ur3qkk
Вообщем покажу на видео что и как.
ur3qkk, посмотрел Ваше видео. Проблема в том, что Вы пытаетесь код "Даллас" записать на бесконтактную заготовку Т5557. И естественно, прибор выдаёт сообщение: "Некорректный тип заготовки" - потому что код ключа "Даллас" - 8 байт, а код ключа Em-Marin - всего 5. Этот момент был рассмотрен в руководстве, кстати...
Поэтому, чтобы проверить запись бесконтактных заготовок, нужно либо считать реальный ключ Em-Marin, либо создать такой код в редакторе и назначить ему тип "RFID". Тогда всё должно получиться...
Сообщение от ur3qkk
Все, вопрос снят. Проблема была в с8.
Автору огромный респект и уважуха.
Ну вот, ещё и кондёр свою лепту внёс... Но, в общем, хорошо, что всё удачно закончилось...
Сообщение от petr5555
Кстати подтвердил то, о чём я уже давно говорю - может портиться код в заготовке.
Петя, не тупи. Или читай внимательнее:
Сообщение от Strannic1924
3D 000000000000 01 после считывания домофоном становится 3D 000000000000 00.
23.08.2016, 01:41
Сказал спасибо: 9
Сообщение от RECTO
ur3qkk, код ключа "Даллас" - 8 байт, а код ключа Em-Marin - всего 5. Этот момент был рассмотрен в руководстве, кстати...
Угуси. Читал руководство первым делом. С рфид просто дел не имел никогда.... а тут еще катушки...витки... но как говориться волков бояться...
Самое главное что Вы указали где копать, остальное дело техники.
Выклаываю свою печатку - добавил кварц на рфид. и переделал набыструю под смд.
Поменял местами кнопки. Мне почемуто удобнее - отмена-низ-верх-ентер.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 23.08.2016 в 01:43.
23.08.2016, 08:15
Сообщение от klen76
катушку снял
помогите фрид не работает?
что настроить надо
23.08.2016, 09:57
Сказал спасибо: 74
Сообщение от klen76
что настроить надо
Проверяйте напряжение в контрольной точке. Если его нет или очень маленькое, смотрите, идёт ли с 9-й ноги частота 125 кГц. Если идёт - проверяйте транзисторы VT3, VT4. Если есть напряжение - настраивайте контур и добивайтесь максимума в этой точке. Если максимум есть, и оно выше напряжения питания, то проверяйте R18, R19, C7, C8.
23.08.2016, 10:01
Сообщение от RECTO
[b]
Да. совсем плохо с головой .....
А дальше читать что, не нужно ?
" 3D 000000000000 01 после считывания домофоном становится 3D 000000000000 00.
Раньше я думал, что это работа фильтра. Но однажды получил такой же эффект на копировщике. Записал код из памяти 3D 000000000000 01 на заготовку КС-4ТМ, запись прошла корректно, после считал, код успешно считался. Отложил в сторону эту заготовку, записывал другие, затем резко приложил эту заготовку к считывателю (копировщик находился в режиме считывания) и получил тот же эффект, копировщик просигнализировал об ошибке и код ключа стал 3D 000000000000 00. При этом копировщик работал от USB. Теперь я полагаю - при определенных условиях, в зависимости от схемотехники домофона и особенностей самой заготовки - возможно снятие флага блокировки и "порча" кода без всяких фильтров".
Хотя, что это я. Автор ведь всегда прав .......
23.08.2016, 10:08
Сообщение от RECTO
как померить на 9 ноге частоту
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
