21.03.2012, 11:15
Сказал спасибо: 67
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
во всех предыдущих версиях программы у меня не было колец в базе.
но находятся любители пропиливать в кольцах зазор.
и не только в бустере, но и в других программах я добавил кольца в базу.
так что, либо "пилите, Шура", либо тратьте время и деньги на покупку соответствующего сердечника.
в бустере, как и в других топологиях, использующих накопление энергии на прямом ходе и передачу накопленной энергии в нагрузку на обратном ходе, еще нужно обеспечить отсутствие насыщения материала сердечника при переходных процессах.
например, при подаче питания, когда обратная связь еще не работает.
в частности 34063 обеспечивает эту защиту с помощью резистора между 6 и 7 ногами для ограничения пикового тока.
21.03.2012, 12:45
Сказал спасибо: 737
Starichok51, спасибо. Я понял, что для таких применений нельзя напрямую прогу использовать. Хотя... Уменьшить пульсацию тока. Попробовал 1мм зазор - витков многовато. Да и индуктивность вычислилась 330мкГн - многовато. Там больше 100 не нужно.
Попробую дремелем проточить зазор. Большой получится. А раскалывать... Руки у меня чтоль совсем кривые? Кольцо потом только для украшения помойки годится
Ну да еще попробую. Хорошо бы в базу добавить колечки поменьше К12, К15.
И еще есть сердечники в виде гантелек... Я так подозреваю, что их можно просто как стержни считать?
Последний раз редактировалось DK; 21.03.2012 в 12:48.
21.03.2012, 14:03
Сказал спасибо: 67
добавить в базу можете самостоятельно, любые сердечники.
на гантельки у меня нет аналитического метода расчета (по формулам).
с гантельками остается только измерять индуктивность пробной обмотки, и вычислять нужное число витков.
23.03.2012, 00:16
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А к примеру М3000НМC ПК40х18 П-образный? Если две половинки (как в строчнике) объединить,то его можно заменить в базе аналогичным по площадям сечения и размеру окна кольцевым?
23.03.2012, 11:43
Сказал спасибо: 67
когда вы сосчитаете все данные этого сердечника, то уже отпадет необходимость заменять его кольцом - в форме "Другая" вы добавите все данные.
23.03.2012, 17:15
А я думал, что в форме "Другая" можно добавлять только размеры к уже имеющимся конфигурациям. Как там задать размеры п-образного?
23.03.2012, 17:49
Сказал спасибо: 67
там размеры не задаются. только вводятся имеющиеся данные сердечника.
29.03.2012, 12:55
Пардон за назойливость. Нашёл данные по П-обр. сердечнику. Там я так понимаю данные приведены по половинкам? Их суммировать надо для составного? ...или как вообще это делается? интересует Iэфф и Sэфф
PS. Нашёл неплохую программу для расчёта сердечников может кому пригодится.
Последний раз редактировалось taukit; 29.03.2012 в 13:53.
29.03.2012, 21:48
Сказал спасибо: 67
ничего и нигде суммировать не надо.
половинки по отдельности никогда не используются. длина магнитной линии приведена для 2 сложенных половинок.
сечение и длину линии вводим прямо из таблицы.
объем сердечника равен произведению сечения на длину линии.
площадь окна посчитаете сами.
15.04.2012, 14:21
Сказал спасибо: 67
выложил новую версию Trans50Hz(3200).
"по просьбам трудящихся" сделал следующее:
1. вывел сечение по стали, с учетом коэффициента заполнения по стали. поэтому не надо удивляться, что выведенное сечение меньше геометрического.
2. добавил во всплывающие подсказки на диаметрах проводов сечение провода и сечение обмотки.
ну и так, некоторые мелкие изменения от меня.
скачиваем новую версию также активно, как и предыдущую...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:21.
