15.01.2010, 22:40
Сказал спасибо: 1,729
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Компьютерные приборы с использованием звуковой карты
В 90х годах схемы оптических интерфейсов нередко применялись для предачи аналоговых сигналов с AV входов/выходов; в телевизорах с "горячим шасси" - например фирмы Hitachi (серии СМТ)
Аналоговые оптоинтерфейсы предпочтительнее собирать с применением операционных усилителей т.к они обеспечивают значительно лучшую линейность и стабильность в работе. Ряд фирм выпускает так же специализированные оптоизолирующие IC
Последний раз редактировалось avt798579; 15.01.2010 в 22:51.
16.01.2010, 00:40
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Радиохобби ... №2 2003 стр.25 рис.46
Спасибо, эта схема мне подходит.
16.01.2010, 01:32
Сказал спасибо: 123
Да, сделать самому осциллограф это интересно. В прежние времена делали магнитофоны, компьютеры и т.д. Сегодня всё это потеряло актуальность.
Вчера купил за 1900 руб. двухканальный USB осциллограф ВМ8020 от мастер КИТ и очень доволен. Каждый должен заниматься своим делом.
16.01.2010, 03:37
Сообщение от yhnm
Но для чего так сложно?
Сложно что?
Чем больше схем будет представлено - тем лучше (я так понимаю). Каждый сможет себе что-то подобрать. Спасибо за ссылки и схемы - пригодились (я полагаю - пригодятся еще многим).
Сообщение от forres
Вчера купил за 1900 руб. двухканальный USB осциллограф ВМ8020 от мастер КИТ и очень доволен.Каждый должен заниматься своим делом.
Мы тут пытаемся это делать и искренне рады за вас, так удачно вложившего свои деньги.
(Самое главное - по теме, которая, видимо, у нас называется "Купи и похвастайся".)
Последний раз редактировалось U23; 16.01.2010 в 03:39.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо U23 за это сообщение:
16.01.2010, 04:08
По-поводу трансформаторов - хорошие результаты можно получить с тороидальными ТТП-3
Кстати, не знаю писали ли об этом ранее в этой ветке (случайно зашел), а использовать трансформаторы развязки от 10..100-мегабитных сетевых карточек никто не пробовал? Там в одном корпусе от 2 до 4 трансформаторов, залитых компаундом. У меня (думаю и не только) несколько дохлых дома валяется, да и достать не проблема...
16.01.2010, 09:38
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Interface Circuit for PC Soundcard Oscilloscope.
Может кому поможет?
Последний раз редактировалось RW6BC; 16.01.2010 в 18:05.
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо RW6BC за это сообщение:
16.01.2010, 14:16
Сообщение от U23
на корпусе компа присутствует потенциал - как с этим бороться (при применении компьютера как осциллографа)?
Сетевые кабели импульсных источников питания компъютеров, и адаптеров ноутбуков рассчитаны на работу с заземлением - если компъютер используется как средство измерения в производственных условиях - заземление обязательно. В тех случаях, когда заземление отсутствует - например в домашней лаборатории , перед подключением компъютера к сети - соедините его "массу" с общим проводом/корпусом объекта измерений. Если используются дополнительные средства измерений, (в т.ч источники питания) подключенные к сети 220, то их клеммы "земля" так же необходимо соединить с "массой" компъютера. Таким образом можно избежать неприятностей связанных с потенциалом, и отказаться от применения развязок. Но помните, что при этом; на "массе" - по отношению к другому оборудованию - (не подключенному к вашей системе) - возможен потенциал от нескольких вольт... до нескольких десятков вольт - при токе ‹1ма
Последний раз редактировалось avt798579; 16.01.2010 в 19:23.
16.01.2010, 15:50
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от U23
Сложно что?
Сложно понять цену вопроса.
Или это боязнь пожечь звуковуху ПК или дорогую аппаратуру при подключении.
Или это часть прибора с выходом в числе прочих на ЗП ПК.
Разное исполнение разная метрология.
Пока мы разговариваем как в анекдоте:
Петька, приборы. Сто Василий Иванович.
16.01.2010, 20:11
Сообщение от yhnm
"Прямо в точку" - именно этого и боюсь.
У меня просто есть желание наблюдать одновременно два сигнала на экране компа (в роли осциллографа). И нет желания спалить там что-либо. Нет желания и каждый раз думать о соединении корпусов (и т.д.), то есть хочется получить двухканальный осцил и работать с ним, как с моим одноканальным осцилом - без лишних заморочек.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
