14.12.2013, 13:49
Сказал спасибо: 592
Re: Светодиодные лампы
R360, а Вы подсчитывали сколько сэкономили денег?
Не знаю как у кого, а у меня электроэнергия стоит 0,00036 грн за 1 Вт в час (это при превышении определенного лимита, если не превышать еще меньше). Если брать 10Вт СДЛ и 100Вт ЛН, то экономия 90Вт, т.е. 0,00036*90=0,0324 грн за час. Если считать по 6 часов в день, то за год набегает около 70 грн экономии. Цена СДЛ около 100 грн, ЛН - 5 грн (10 если придется поменять 2 раза). СДЛ тоже не факт что проработает безотказно год (все зависит от качества сборки, что тоже сказывается на ее стоимость). Если лампа не окупается за год, то смысла такой замены не вижу, во всяком случае пока. Другое дело если тарифы подымутся или лампы подешевеют, то тогда и буду думать по поводу модернизации системы освещения. Имхо.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.12.2013 в 14:05.
Причина: Исправил копейки на грн.
14.12.2013, 14:19
Сообщение от soladko
я видел 120 люмен на ватт, киньте ссылку на кри 3-10ватт с эффективностью 150люмен на Ватт. Заранее спасибо.
Владею информацией только по мощным светодиодам. Вот СХА3050 номиналом 50 Вт (допустимо до 86 Вт). В 4-й колонке - минимальная площадь теплоотвода, чтобы при комнатных +25 светодиод не перегревался выше +85
14.12.2013, 15:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от niXto
Для ванной вполне достаточно пол-метровой светодиодной линейки на 10 Вт
Может у него буржуйская ванная метров под двадцать. Я такие видел.
14.12.2013, 19:20
Сказал спасибо: 168
и мерцают как энергосберегайки.им еще стабилизированный ИП нужен.
когда прекратят голову людям морочить этими "новшествами".
14.12.2013, 20:22
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Ну, у нас электроэнергия 3,3 рубля на данный момент. 10 Вт китайский светодиод я тогда еще покупал за 2 доллара, это было 60 рублей, драйверы еще 4 бакса, но 1 Вт диоды стоили в районе 5 руб за штуку и драйверы для 10 штук около 3,5. Работает это дело 3 года без проблем, я забыл что такое менять лампы и прочее. Плачу в месяц за 100 кВт*ч. Для сравнения сестра платит более чем за 200 при одинаковом количестве человек в семье.
14.12.2013, 21:13
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Я тоже сам делаю
Покупаю мелкие SMD (0.2Вт), травлю платки, паяю феном, покупаю драйвер и вставляю в заводской светильник
мелкие диоды распределены по плате равномерно, тепла выделяют мало,
но платы всеравно через термопасту на корпус прикручиваю
(для себя ведь делаю), питаю номинальным током, хоть по параметрам
и можно больше (для себя ведь делаю),
надеюсь лет 10 проработают
окупиться должно за год,
9 остальных лет в чистый плюс
итого 90% годовых прибыли, неплохое вложение
какой банк Вам даст по вкладу столько?
а если учесть будущее повышение цены на электричество и люминесцентные лампы, то еще больше
если у кого они не окупятся за год из-за малого времени работы в течении дня,
значит во столько же раз и дольше проработают и прибыль всеравно принесут
Последний раз редактировалось Shmatt; 14.12.2013 в 21:23.
14.12.2013, 21:47
Я думаю, что есть две причины не ставить светодиоды
1 Если только-что упаковался энергосберегайками и они не окупились
2 Элементарная лень, неохота в вопрос вникать (цветовая температура, световой поток, выбор надежного производителя)
Я сам такой, перед женой похвастался новыми возможностями
она на меня и насела - ставь,
неохота, а задний ход давать стыдно ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) пришлось через неохота делать
рекламщикам светодиодов нужно целевой аудиторией ставить женщин
они двигатель прогресса
Последний раз редактировалось Shmatt; 14.12.2013 в 21:56.
14.12.2013, 21:53
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сегодня пришли очередные 4 шт. 12 (4х3)Вт тёплые св/диодные лампочки. Померил ток тестером - 16 мА (4 Вт), померил true RMS мультиметром - 34 мА (8 Вт). Люксометром - 3 кЛюкса с расстояния 77 см (60 ваттная Филипсовская зеркальная лампа с того же расстояния - 585 Люкс). Свет приятный. выкрутил у жены 75 Вт накаливания на маникюрном столике, поставил эту - довольна. корпус настольной лампы чуть тёплый, с накаливания был раскалённым, минут 5 ждал, пока остынет.
Для освещения комнаты, такие вряд ли пойдут, а вот для местного освещения - самое то!
Кстати, пошел отзыв ставить продавцу - лампы уже представлены как 4-х Ваттные.
http://www.aliexpress.com/snapshot/286247383.html
http://www.aliexpress.com/item/High-...701900365.html
Последний раз редактировалось Evg_55; 14.12.2013 в 21:56.
14.12.2013, 23:16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Evg_55
Сегодня пришли
Драйвер на какой м/с?
14.12.2013, 23:45
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Вот когда цена электроэнергии поднимется как у нас в Литве (почти 0,2$ за киловатт) - поневоле начнёшь думать об экономичном светодиодном освещении в собственном жилье .
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
