21.12.2013, 01:47
Сказал спасибо: 9
Re: Светодиодные лампы
1*1 мм. примерно
21.12.2013, 01:50
Сказал спасибо: 9
при 3 вольт около 220 ма. красиво светит! куда его втулить хз.
Если увеличивать до 500 яркость возрастает прпоционально....
Последний раз редактировалось soladko; 21.12.2013 в 12:56.
21.12.2013, 18:52
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Наверняка.
Но в КЛЛ то-же самое.
Только в светодиодных стабилизация благодаря драйверу на порядок лучше, чем в КЛЛ, поэтому не так критично.
Если, конечно, напряжение на электролите не проваливается ниже определенного уровня.
В любом случае, лучше проконтролировать этот вопрос, и добавить емкость при надобности.
зы.
Повторю вопрос для Evg_55:
На м/сх написано: М17953 so8, пока информации не нашёл.
На драйвере сбоку надпись: 4-5х1 Вт.
Две лампы (Е14) использовал для переделки прикроватных светильников - http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/album/389149/
Две (Е27) используются для местного освещения
Сам драйвер на Али: http://www.aliexpress.com/item/20pcs...397523337.html
21.12.2013, 19:26
Сказал спасибо: 115
Нарыл на ибее недорогие 100-ваттные светодиодные плашки для прожекторов.
Кто-нибудь такое использовал? Реально ли они светят, как киловаттные прожектора? А то было бы неплохо сделать такой "фонарик", чтобы подсвечивать мангал ночью...
21.12.2013, 19:40
КРИшные 70-ваттники СХА3070 действительно светят на пол-киловатта минимум
Ваш сферический конь в вакууме (ссылочку на даташит) - не факт...
21.12.2013, 19:56
Сказал спасибо: 115
21.12.2013, 20:16
Сказал спасибо: 573
Сообщение от eddy
Я знаю, по Москве гонял электровелосипедист со 100 Ваттной фарой, фотки и обсуждение были на форуме электротранспорт.ру, http://electrotransport.ru/ussr/inde...topic=448.2592 Ответ #2593
но вот только, пару лет назад во время экспериментов с W724C0, нахватался зайчиков, сильнее чем от сварки, так что поосторожнее с ними!
21.12.2013, 20:45
Сказал спасибо: 9
eddy, я купил такое, но на 50. Определить сложно, что ярче, но после долгих экспериментов пришел к выводу - можно умножать на 5, если сравнивать с ЛН. Ярче люминисценток аналогичной мощности. Просто они светят в стороны, а светик прямо, потому сложно глазомером люксы замерить.
21.12.2013, 21:24
Сказал спасибо: 115
soladko, понятно. Значит, можно будет попробовать. В принципе, даже если оно как 500-ваттная лампа накаливания будет фигачить, уже отлично!
21.12.2013, 21:51
Сказал спасибо: 9
думаю ваш 100в именно как 500 и будет. Кри скорее всего был бы поярче, но цена....Плюс для этого всего БП нужен, корпус....дорого, если по уму. А вот например у меня в провинции готовый прожектор на 50 Ватт в магазине стоит 250 грн, 30 баксов условно. Но это мне так батя сказал, сам я его не видел еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
