14.12.2015, 13:32
Сказал спасибо: 1,210
Re: Светодиодные лампы
Вообще есть подозрение, что проблема не в площади кристалла (кристаллов), а в тепловом сопротивлении корпуса. Сталкивался с голимо-китайскими TNY264, которые без видимых причин переставали нормально работать с симптомами перегрева... Когда одну разобрал, то оказалось, что кристалл лежит не на площадке из металла, а на какой-то заливке поверх металлической площадке.
Аналогично встречал и в светодиодах подобную ситуацию (в монокристаллах). Косвенно можно судить о падении напряжения при стабилизации тока. Единственный способ борьбы - снижать ток, если по мнению производителя (под которого подделывают светодиод) температура кристалла выше +90 град. Запас обычно до +150 есть. Но это надо один раз проверить для конкретного светодиода и сделать измеритель температуры окружающей среды...
Сказали "Спасибо" mikaleus
14.12.2015, 13:40
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от mikaleus
В температуре вся суть! На сайтах порядочных производителей пишут, что 90 градусов - это максимально допустимая кратковременная температура!! Следовательно, эксплуатация при ней, не составит и месяца!
14.12.2015, 14:26
Вообще-то ВАХ зависит от температуры перехода - она указывается "Maximum Junction Temperature" - 150 °C. Есть ещё одна характеристика "Binning" которое можно перевести, как "сохранность". Там, например, для Cree, указана температура перехода +85 °C. При этом нормированы все характеристики по цветопередаче...
А вот температурный коэффициент для белых светодиодов от серии зависит для некоторых -2,2 mV/°C, для некоторых -3,0 mV/°C.
15.12.2015, 13:51
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,314 раз(а) в 5,687 сообщении(ях)
Пару месяцев назад сваял из десяти одноваттных светодиодов и балласта с Али лампочку и повесил на столб возле двора. На днях "замигала" лампочка. Сегодня поборол лень и залез на столб. Думал один из светодиодов обрывается (уже такое было со светильником над столом). А нифига. Балласт. Стал пытаться понять, как оно работает. Прозвонил всё, что есть на плате, выпаял полевик и его отдельно проверил - нормально. Осталось грешить на козявку пятилапую. Вижу, как напряжение на ней поднимается до "стартового" около 12в )через мегаомный резистор с электролита питания. Она стартует, делает короткую вспышку и опять ждёт зарядки для старта. Питания от вторичной обмотки не происходит. Обмотка целая, диодик целый, конденсатор после него фильтрующий тоже целый. А вот как эту манюню зовут, найти не удалось. Может кто встречал такую?
/Эйнштейн/
15.12.2015, 14:15
Eddy71, Не в микросхеме проблема! Если с транса питание не приходит, но в то же время транс дает питание на светодиоды..... делайте вывод! Видимо таки в нем проблема!
15.12.2015, 14:30
Сказал спасибо: 4,687
В площади, в площади.
Нормального размера кристалл гораздо меньше выделяет тепла, и больше света.
Да еще и сам имеет большую площадь соприкосновения с подложкой.
Сообщение от Sanyo
По виду их трудно отличить, но если под увеличительным стеклом посмотреть
Холодные светики видно отлично и без стекла.
Вот мои фото из спора с Ali.
Взял самые дешевые, нормально светят, утечек нет, поставил плюсик проду,
но сравнив с теми, которые в 12W лампочке, пришедшей с JD -
(фото плохо передает, глазом видно отлично)
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.12.2015 в 14:33.
15.12.2015, 14:35
Сообщение от Ан-162
Мне - нет, слепой уже несколько лет! А рассказывал о 50-ваттнике, где кристаллы даже установлены со смещением! Да, и размер кристаллов действительно заметно меньше!
15.12.2015, 16:12
Сообщение от Eddy71
Может сначала подать ей внешнее питание вольт 14, и проверить, сколько она кушает, после чего, возможно, и имя ее не понадобится - все равно разводиться с ней и искать другую невесту (м/с драйвера)
Заодно прогрузить питание от транса и убедиться, что держит нагрузку.
Такс-ть, отделить мух от котлет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.12.2015 в 16:14.
15.12.2015, 18:36
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
linear-led-driver
может что-то напомнит из темы
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
15.12.2015, 19:13
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
У нас как-то в магазин завезли партию светодиодных ламп с такой неисправностью:
У всех как под копирку была одна неисправность - в цепи питания ~220 вольт установлен резистор на 5,1 Ом. Так вот этот резистор или обрывался при включении лампы, или имел килоомные сопротивления. В итоге после запуска генератора резко падало напряжение +300 вольт на сглаживающем конденсаторе, генерация срывалась, светодиоды гасли, конденсатор снова заряжался, запускался генератор... И так по кругу. Причём от того насколько "сдох" резистор 5,1 ом зависила частота вспышек светодиодов.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
