07.11.2013, 13:36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Светодиодные лампы
Предлагаю создать тему, посвященнную различным аспектам, связанным со светодиодными лампами. Это направление сейчас активно развивается, но наверняка есть много много деталей, о которых даже не подозреваеш, но которые помогли бы сделать правильный выбор. Тут можно обсуждать и качество света (спектр, мерцание, равномерность распределения...) и тепловые режимы, и электробезопастность, конструкцию и много чего еще. Предлагаю делиться своими мнениями и опытом.
Например, я получил первый опыт купив на Али несколько штук 12 ваттных ламп с цоколем Е27. Из обещанных 900 люменов реально вышло где то 300-400. Т.е. на уровне 4 ваттной лампы. Замер мощности это и подтвердил - 4 Ватта. Но что интересно: у этих ламп тепло отводится через пластинчатый алюминиевый радиатор, который идет от цоколя до рассеивателя (цоколя конечно не касается). И в торец к нему на термоклее крепится алюминиевая плата с четырьмя светодиодами. После часа работы этот радитор нагрелся градусов до 50-55 на ощупь. И это при 4х ватах. У меня возник вопрос - а в принципе такая конструкция позволяет получить лампочку ватт на 12 - 15 ? Я попозже еще посмотрю какой ток идет через светодиоды и можно будет оценить пульсации яркости.
07.11.2013, 13:54
Сказал спасибо: 65
Re: Светодиодные лампы
Есть уже такая тема, зачем ещё одна?
27.11.2013, 16:02
Добавлю результаты более детального исследования. Итак, конструкция: лампа состоит из пластикового цоколя, в котором прячется плата преобразователя, обернутая скотчем на лавсановой основе и платы со светодиодами на алюминиевой подложке, которая на термоклее крепится к радиатору. Преобразователь выполнен по обратноходовой схеме и работает в режиме стабилизации выходной мощности на частоте 30 кГц. Микросхема драйвера BP9011 (что то типа NCP1011) содержит в себе и высоковольтный ключ. Выходная обмотка от первички гальванически развязана, но о качестве изоляции без разборки транса судить сложно. Скорее всего - это просто изоляция самих проводов. На выходе выпрямителя стоит керамика 4,7 мкФ. Ее явно недостаточно для того, чтоб пульсации тока светодиодов (а соответственно и светового потока) не превышала 20%. Замеры показали, что пульсации тока на частоте преобразования составляют процентов 70…75. Положение исправляется установкой дополнительной емкости 47 мкф. Самым горячим элементом на плате является выходной диод ES1D. Перегрев почти 50 градусов. Радиатор лампы в ходе работы перегревается на 30 градусов.
Все это относится к лампе мощностью 4 Вт. Но на AliExpress довольно много предложений ламп в таком же конструктиве мощностью 9, 12 и даже 15 Вт. Меня лично берут глубокие сомнения, что такие лампы, даже если они действительно будут честными 12 или 15 Вт, смогут прожить больше года. Если у кого есть такие экземпляры, было интересно узнать, что они из себя представляют.
27.11.2013, 17:41
Сообщение от A_LexxN
Предлагаю воспользоваться поиском и поднять старые темы (любую, их много)
27.11.2013, 17:55
Сказал спасибо: 379
На выходных купил СД лампу китайского производства 5.5Вт 5000К.
Светит ярко, на уровне 60Вт галогенной лампы. Конечно от такой цветовой температуры "глаза вылазят", но для коридора пойдет. Конструкция такая, что тепло отводится в цоколь. После 10мин работы керамический патрон, в который вкручена лампа нагревается до 40 градусов.
При работе обнаружил такую странность: когда лампа выключена, она с периодичностью 1..8 мин мерцает.
Проверил подключение - разрывается фаза, в проводке утечки нету.
Если мерить цивровым вольтметром, при касании к контактам патрона 20В затем 0.
Пробовал прикручивать к контактам патрона сопротивление 200кОм, конденсатор 4,7пФ, менял местами контакты - ничего не помогает, продолжает мерцать.
Вкручиваю в патрон СД лампу Maxus 7Вт - не мерцает. Пробовал ставить древнюю СД лампу с 18тью светодиодами 2Вт не светится.
Вкрутил эту чудо лампу в другой комнате - перестала мерцать.
27.11.2013, 19:31
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Признайтесь: в выключателе той комнаты есть индикатор?
/Эйнштейн/
27.11.2013, 19:35
Сказал спасибо: 919
Эх я сегодня такую чудо-лампу видел... килограмм 8 весит. 30 диодов. Размером с большую советскую энциклопедию. Обещали 14к люменов.
Ну включили мы ее. ))))) хе-хе ))) фонарик в телефоне светит ярче
27.11.2013, 20:46
Сказал спасибо: 376
Сообщение от E97
"Свежо питание - но серится с трудом"(С) поэма А.С. Пушкина "Руслан и Людмила"
Это если на кристалл в упор смотреть?
Как с освещенностью помещения интересно бы услышать ваше мнение.
Сказали "Спасибо" gary2007
28.11.2013, 01:28
Сказал спасибо: 379
Сообщение от gary2007
Фотографировал с одинаковыми настройками, ББ выставлен по КЛЛ.
В тесте (фото с лева на право) ЛН 99Вт, отработавшая 5 лет КЛЛ 11Вт, чудо СД лампа 5,5Вт.
По ощющению самая яркая СД лампа, но свет от нее жудкий (холодный белый).
28.11.2013, 01:45
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Eddy71
Выключатель без неонки, древний.
От выключателя отсоединял провод, всеравно мерцает.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:47.
