18.06.2010, 16:37
Сказал спасибо: 8
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Сообщение от DmitriyVDN
Proteus 7.7 sp 2 (build 9089) логический анализатор
нет прорисовки сигнала линий как исправить
А запустить анализ кнопкой "Capture" не пробовал?
18.06.2010, 17:09
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от finiki
Попробовал.Пошло.Спасибо. А без нее должно работать или это такая особенность?
18.06.2010, 18:04
Сказал спасибо: 8
Сообщение от nsl2004
Реально анализатор не использую. Посмотри в описании (правда, там описан его старый вариант).
18.06.2010, 18:23
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
нажимать пробовал и не раз ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , запуска нет
что делать
18.06.2010, 18:56
Сказал спасибо: 8
нажимать пробовал и не раз , запуска нет
что делать
Выложи проект, может кто и запустит.
18.06.2010, 19:19
Сказал спасибо: 8
18.06.2010, 20:05
Сказал спасибо: 222
анализатор заработал!!!
был криво установлен Proteus
деинсталировал удалил корневую папку
вычистил реестр
переустановил Proteus
всем спб за ответы
19.06.2010, 18:03
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vport
I am using Proteus 7.6 with code vision avr and ATMEGA32 micro controller i am using simple interrupt routine program program works well while normal running but when i am using COF file in Proteus debugger interrupt routine is not called wht is possible cause
thanks
design file
http://rapidshare.com/files/39744627...RRUPT.rar.html
I don't see problems with your project. In Proteus 7.6. SP0 your project works. Probably, you use bad copy Proteus or the licence.
30.06.2010, 11:19
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
24FJ128GA010_ADC
Неверно измеряет ADC, т.к. протеус утверждает, что на пине VDD, к которому подключен собственно Vr+, напряжение = 0В.
настроил вроде всё верно(или нет?). Proteus 7.7SP2
30.06.2010, 20:10
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: 24FJ128GA010_ADC
Сообщение от rubel
Попробуйте подать напряжение на вывод AVDD (pin 30).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
