16.12.2014, 10:06
Сказал спасибо: 24
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Все тут и уже активно экстросенсорно помогают. А проект где ?
21.12.2014, 02:48
Сообщение от otest
вот простой проект если в нем дело.
в нем по F10 стал шагать как Step Over, всё остальное так же осталось.
21.12.2014, 12:02
Сказал спасибо: 24
Что это за проект? Где файлы DSN,HEX.? Почитай FAQ.
21.12.2014, 23:21
Сообщение от otest
Proteus 8 stores the design (DSN), layout (LYT) and common database in a single project file (PDSPRJ) which can also contain a VSM Studio (firmware) project and the associated source code files.
указано ж, что протеус 8.1.
hex файл в dist\default\production.
23.12.2014, 10:10
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Наидревнейший глюк, актуальный во всех версиях. При выводе большого объема данных в вирт. терминал, что то там переполняется и вывод прекращается. После очистки экрана все повторяется.
25.12.2014, 20:26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Пробовал поставить 8.1, так у него есть проблема: невозможно импортировать в проект файлы, созданные в старых (у меня- Протеус 7.8 ) версии. Схему можно, а на плату лицензии нет.
нашел тут ( http://baytorrent.org/torrent/959242..._MUMBAI-TPBa__ )подтверждение, таки да, пока недоломали.
А 7.8СП2 ISIS у меня иногда вылетает после перетаскивания объектов по экрану. достает млин сильно, но уже привык
Написал начальству что 2 килобакса не такие уж дикие деньги. Может купят наконец.....
Последний раз редактировалось Ruslan-1; 25.12.2014 в 20:29.
04.01.2015, 00:28
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
С прерыанием по сравнению таймера пока не работал. Хотел в одном проекте попробовать, но возник вопрос.
Прерывание по сравнению таймера 0 срабатывает только за вторым разом. На форуме встречал сообщения о глюках сравнения, но это было давно.
Обещали исправить. Может у меня это не исправлено?
Proteus 7.10 SP0
IAR 4.30A
05.01.2015, 19:26
Сказал спасибо: 6
PR 7.8 Пытался моделировать работу двух PIC12F675. Один контроллер на схеме симулятора был назван PULT, второй LOGIKA . Для каждого был создан свой проект в одном рабочем пространстве. ПисАл и отлаживал программу для контроллера PULT. Проект PULT в Project-›Set Aktiv Projekt был выбран Активным. Долго не мог понять, почему в Watch и при симуляции cсостояние порта не соответствует логике программы. Со временем дошло. В Watch показывается состояние портов процессора LOGIKA. Изменил на схеме симулятора название процессора с LOGIKA на Z_LOGIKA ( т.е. L в алфавите раньше P, а Z позже) и всё стало на места. Похоже, что разработчики этот момент упустили (и их можно понять) .
08.01.2015, 18:06
Сообщение от risk aware
подскажите, пожалуйста, по протеусу 8.1 - заметил несколько глюков:
1. при нажатии Step Over - F10 трассировка выполняется с заходом в функцию как по F11.
2. При трассировке во время выполнения шага, на передний план постоянно выходит не то окно, которое надо. к примеру, открыто 2 окна - окно EEPROM и окно Data Memory, которое было последним активным окном, далее при шаге окно EEPROM вылазит на передний план.
3. Установил шрифты для всех окон. Сохраняю проект, закрываю протеус, заново открываю, открываю проект - все шрифты сбрасываются.
4. При Stop Debug, постоянно открывается окно Simulation Error.
буду очень признателен если кто в курсе как это всё пофиксить.
неужель никто не в курсе??
31.01.2015, 16:06
Release 8.1 SP1
Pic16F887 port E input вешаю амперметр на землю - больше 3 ампер - и так на каждую ногу порта (делал шифратор на диодах с +5 (клавиатура)- долго не мог понять почему не работает - повешал вольтметр - офигел, затем амперметр - больше 3 ампер, падение на диодах, резисторе...) Это ГЛЮК?
picbasik:
'Input PORTE
or
Asm-
BANKSEL PORTE ;
Clrf PORTE ;Init PORTE
BANKSEL ANSEL ;
Clrf ANSEL ;digital I/O
Bcf STATUS,RP1 ;Bank 1
BANKSEL TRISE ;
;Movlw B'00001111' ;Set RE‹3:0› as inputs
Movlw 0x0F ;Set RE‹3:0› as inputs
Movwf TRISE ;and set RE‹1:0›
;as outputs
Endasm-
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
