Непрочитано 09.10.2010, 14:10
rusyvochka
Аватар для rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 56 сообщении(ях)
rusyvochka на пути к лучшему
По умолчанию PIC + DS18B20: Крик о помощи
Доброго времени суток форумчанам!
Предистория: к переделанному из АТХ бп приладил вольт/амперметр на 873 пике, придумалось пристроить еще и термометр.
Двух разрядов (до 99 градусов с дискретностью 1) вполне хватит, только плюсовая температура. Как бы всё просто.
Не получается снять значение с датчика.
Подозреваю - не правильные раскладки по времени.
описание Термометр на 18-20
Весь проект в архиве, проект весь индикация на прерывании от Т1, 4,5 знакоместа под градусник. Опирался на "Простой термометр на ПИК". Простой термометр
Помогите, кто чем!
Тип файла: rar ATX.rar (177.5 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: txt therm628.txt (17.3 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: zip Компьютерный термометр на основе DS18S20.zip (331.5 Кб, 643 просмотров)
rusyvochka вне форума
Сказали "Спасибо" rusyvochka
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 15:32
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC + DS18B20 : Крик о помощи.
rusyvochka, Есть 1wire debugger.
Миниатюры:
Тип файла: rar OneWireDebugger.rar (22.3 Кб, 327 просмотров)
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.10.2010 в 15:36.
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
gres_go (16.01.2012), warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 15:44
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Тоже по моему интересный проектик
http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=46
Vov123 вне форума
Сказали "Спасибо" Vov123
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 15:50
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
По умолчанию Re: PIC + DS18B20: Крик о помощи
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Сори, а это куда?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 16:57
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Сообщение от rusyvochka Посмотреть сообщение
Сори, а это куда?
Это копировать в папку Model файл OneWireDebugger.dll и в папку Library OneWireDebugger.idx и OneWireDebugger.lib .
Искать по 1wire и подключать как на рисунке.
dosikus вне форума
rusyvochka (09.10.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 19:28
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
С первого раза не попал в "правильные" папки, сейчас заработало.
Вот только как с этим бороться?
› RESET
‹ PRESENCE
Transmission error!
166 low
3 low
3 low
Почему всё время "Low"?
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 19:58
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
По времени - всё расставлено по местам, не отдаёт...
Миниатюры:
Изображения:
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 21:05
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
rusyvochka, У оригинала та же лажа . Думается picmanjak не влез в временные
рамки протокола . Сравни интервалы проекта с установками модели DS18B20 и даташитом. Надо еще рабочий вариант поискать. Да и у разработчика модели дебаггера
спросить .
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 21:46
rusyvochka
Сказал спасибо: 190
Если подменить датчик "своим" из библиотеки установленного протеуса, всё эммулируется...
Последовательность действий при измерении температуры должна быть следующей:
Посылаем импульс сброса и принимаем ответ термометра.
Посылаем команду Skip ROM [CCh].
Посылаем команду Convert T [44h].
Формируем задержку минимум 750мс.
Посылаем команду Read Scratchpad [BEh].
Читаем данные из промежуточного ОЗУ (8 байт) и CRC.
Проверяем CRC, и если данные считаны верно, вычисляем температуру.
временные диаграммы согласовал с заданными.
Рессет проходит на датчик, есть ответ, а вот дальше - провал.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 09.10.2010, 21:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
Вот рабочий проект.
Тип файла: rar 16f628_18b20.rar (124.4 Кб, 398 просмотров)
dosikus вне форума
warel (27.06.2019)
USART на PIC 18F4550 DUSTTSUD Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 02.08.2010 13:47
Вопросы MikroC + PIC Vladimir-SV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.07.2010 13:53
Одновременный вывод сигнала на PIC Huuligan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2010 04:20
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
