22.10.2010, 20:12
#1
Сказал спасибо: 78
RS 232 на транзисторах. Нужна схема
Делаю девайс который подключается к другому устройству через RS232. На данный момент со стороны моего устройства стоит микросхема rs232 а со стороны другого устройства стоит транзисторная сборка. Хочу заменить на своем девайсе микросхему rs232 на транзисторную сборку. К сожалению скопировать преобразователь rs232 с чужого девайса не могу так как плата многослойная , может кто даст ссылку на схему такой развязки для скорости 115200
22.10.2010, 20:41
#2
Сказал спасибо: 53
Re: RS 232 на транзисторах.Нужна схема
Шило на мыло? Зачем? Вроде прошли времена. А- напрямую? БЕЗ преобразователей?(если и Там- и Там)
22.10.2010, 22:57
#3
Сказал спасибо: 78
Сообщение от OlegNZH
Шило на мыло?Зачем?
Катастрофическая проблема с размером платы. Ужали все что могли теперь смотрим на микруху rs232, если бы её выкинуть из схемы все было бы хорошо.На том девайсе так красиво ужали rs232, аж завидно, я так тоже хочу.
А чем плох преобразователь на транзисторах, вроде с теми девайсами к каким подключаю ни когда проблем не было.
Девайс массовый, я же не буду говорить всем что бы ставили перемычки мимо преобразователя
Последний раз редактировалось Zemlyanov; 22.10.2010 в 23:00.
23.10.2010, 13:00
#4
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Zemlyanov
Поставь простые ключи, два транзистора и 6 резисторов в СМД.
23.10.2010, 13:59
#5
Сказал спасибо: 5,041
Примерно так
23.10.2010, 16:43
#6
Сказал спасибо: 12
Переход база-эмиттер VT1 надо защитить диодом от обратного напряжения.
23.10.2010, 16:55
#7
Да ничем он не плох, если хотя бы с одной стороны стоит честный RS232. Если фигня на транзисторах будет с обоих сторон, то параметры линка будут плохими, в первую очередь помехоустойчивость. Ведь +-10 - +-15В в схеме уже не будет. Пример схемы есть в атмеловской AN - http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc0943.pdf
Там программатор с интерфейсной частью на транзисторах.
23.10.2010, 19:39
#8
Сообщение от Yurkin2007
Верно! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Торопился, чуть на встречу не опоздал.
24.10.2010, 14:47
#9
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Огород на транзисторах если помех не много и малые расстояния... А если важна помехоустойчивость, то я бы поставил 75176 приёмопередатчик RS485 в SOIC8 и не мучался,
думаю полудуплекс там пойдёт, если нужен дуплекс то ставить 2 шт.
24.10.2010, 14:50
#10
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А вот такая штука у меня штатный заменитель MAX232й
Найди путь или проложи сам!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
