17.04.2021, 11:14
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Я заменил резистор R7 на бусинку. она рассеила меньшую мощность. Меньшая мощность и транзистора. В целом КПД повысился на 0.5%. Measure даёт более точный результат, чем расчёт эффективности.
Вот что получилось:
17.04.2021, 11:40
Сказал спасибо: 741
Добавил бусинку в исток. КПД упал. На транзисторе увеличилась мощность в двое. Попробую отбросить свои RC-цепочки.
17.04.2021, 12:09
Сказал спасибо: 741
Выбросил две RC-цепочки. КПД по сравнению с моим вариантом увеличился на 2%. Я думаю, что поигравшись с RCD-цепочкой, можно ещё повысить КПД.
Смотрите:
17.04.2021, 13:30
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Мне кажется, что в затворной цепи нужено активное сопротивлени, хотя бы минимально. Индуктивность в истоке работает и на вход и на выход. Индуктивность на затворе работает только на вход. То есть, если Вы поставили две бусинки по 22 Ом на исток и затвор, то затворное сопротивленине получилось 44 Ом. Так, нет? Есть ли смысл в бусинке на затворе?
Попробуйте одну бусинку на стоке.
И всё таки поменяйте местами D5 и C6.
Последний раз редактировалось tak; 17.04.2021 в 13:38.
17.04.2021, 16:57
Сказал спасибо: 741
Сообщение от tak
Заменил бусинку на затворе на резистор 10 Ом. Расчёт эффективности одним методом почти не изменил эффективности, а другим ухудшил. Выросла мощность на транзисторе и в резисторе R10. Потребляемая мощность увеличилась на 0.9 Вт.
Добавление третьей бусинки практически ничего не дало. Эффективность увеличилась на 0.07%. Т.е. необходимости в третьей бусинке нет.
Я произвёл исследование с первой попавшейся бусинкой - М2000НМ1-36 К5*3*1.5.
Обращаюсь к членам казуса.
Если кто нибудь использовал бусинки на ногах транзисторов, прошу указать название (размеры и тип материала). Возможно колечки большей высотой будут более эффективны. Хотя можно одевать и не одну бусинку на ногу.
17.04.2021, 18:07
Сказал спасибо: 741
Двухтональный генератор. Рассмотрены нормальная схема и плохая схема - дилетантская (в плохом смысле). Классическая схема из двух логических элементов состоит в добавок из двух резисторов и ёмкости. Один резистор для ограничения тока через вход, второй резистор совместно с ёмкостью задают частоту. Схема имеет относительно стабильную частоту при изменении питания.
Во второй схеме нет токоограничивающего резистора и весь ток выхода второго элемента открывает защитные входные диоды первого. Из-за этого тока может защёлкнуться внутренний паразитный тиристор (особенно эффект защёлкивания проявляется на жаре). Ко всему стабильность от изменения питания плохая.
Обратите внимание, что получились разные частоты.
17.04.2021, 19:38
Сказал спасибо: 30
Как настроить / уменьшить R20 на срабатывание ограничения больше 3А не меняя R9 (сейчас настроено на 3,35А ?)
17.04.2021, 19:40
Сказал спасибо: 22
Последний раз редактировалось tak; 17.04.2021 в 19:48.
17.04.2021, 20:10
Сказал спасибо: 242
bordodynov
Для коллекции добавьте.7 Уровень.Я пробовал.И не то.В папке тошиба
скопировал модель и вставил сюда же с новым именем.Файл либ.скопировал в папку sub.Открываю прогу,модель появилась,ставлю ее.Но модель с другим названием,то с которого копировал символ.
Что не так?
С уважением,Сергей.
17.04.2021, 22:04
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
bordodynov
Что не так?
Я чуть подкорректировал модель. Убрал упоминание ORCAD. И сделал символ. Вот ВАХ:
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
