18.04.2021, 12:26
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
Как настроить / уменьшить R20 на срабатывание ограничения больше 3А не меняя R9 (сейчас настроено на 3,35А ?)
Вложение 162278
Вложение 162279
Уменьшите R13 и R14 во столько раз во сколько хотите раз увеличить ток срабатывания (приблизительно). Можете уменьшить резисторе R20 в такое же число раз. Можете не трогать этот резистор, а увеличивать время расчёта (но так будет дольше считать).
18.04.2021, 13:52
Сказал спасибо: 741
Вот я сделал расчёт плохого RC-генератора. Я вывел зависимость частоты от напряжения питания и входного тока. Зависимость получилась сильной. Ещё одной целью было подразнить пользователей Мультисима. Ведь они не могут так делать. К стати. Логика В Мультисиме в логических элементах нет защитных, входных диодов.
Для входов КМОП вентилей не рекомендуют откланяться от питания и земли более, чем на 0.3 В. Т.е диапазон входного напряжения -0.3 В - Vdd+0.3 В. Некоторые дилетанты это не учитывают. Особенно большой ток через внутренние защитные диоды протекают при повышенном напряжении питания. Посмотрите на сигнал in2.
Ps. Дилетантам рекомендую почитать о защёлкивании паразитного тиристора в КМОП схемах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.04.2021 в 14:12.
18.04.2021, 15:24
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Во второй схеме нет токоограничивающего резистора и весь ток выхода второго элемента открывает защитные входные диоды первого.
Поправка - "часть тока перезарядки частотозадающего конденсатора".
Экзорцист 40-го уровня.
18.04.2021, 15:54
Кратенькое исследование АЧХ и ФЧХ 4-контурного фильтра сосредоточенной селекции (ФСС) на примере радиоприёмников Спидола-23х.
Попутно - проверял методику настройки из старых книжек, где настройка ведётся по индикатору параллельно первому контуру. Контура, начиная со второго, - закорачиваются. Незакороченные, начиная с первого, - настраиваются на максимум и минимум, последовательно и поочерёдно.
18.04.2021, 16:24
Сказал спасибо: 741
Сообщение от ForcePoint
Надо было внести потери ферритовых сердечников, а то большой центральный выброс. Имитировать можно просто поставив соответствующие параметры Rpar катушек индуктивностей. Также учесть импедансы генератора и нагрузки.
18.04.2021, 16:41
Сказал спасибо: 741
Согласен. Часть тока (но не долго) тратится но заряд ёмкости входа.
Вот:
18.04.2021, 19:18
Сказал спасибо: 827
tomat,
Вы видимо только спойлером на форуме научились работать и плодить всякую чушь. Это только с большого бодуна можно столько сообщений сделать одновременно.
г. Москва
18.04.2021, 19:53
Ну как так-то? Ёмкости входа, по сравнению с частотозадающей, - плюнуть и растереть.
Вот полный текст поправки: Вместо того, чтобы неспешно перезаряжаться через R3 - C2 "крадёт" часть тока через открытый защитный диод на входе КМОП. Вот частота и увеличивается.
19.04.2021, 10:41
Сказал спасибо: 741
Генератор на К561ЛА7.
Время счёта 4 секунд (четыре периода) - 0.1 секунды.
19.04.2021, 13:49
Сказал спасибо: 741
Вот я сделал модель CD4069UB И для тестирования посчитал на ней генератор:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.
