24.04.2021, 08:43
#2021
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от filter
На OP07 и lm741 просчет быстрый, но при замене на TLE2141 не смог дождаться завершения процесса
Вложение 162485
Просто при разработке модели нужно знать меру. А разработчики от TI видимо не знают этого. Нагородили очень сложную модель, включая сложную защиту от ESD, содержащую кучу ключей.
L Tspice это фактически два симулятора . Нажмите на молоточек (инструменты). Зайдите в Spice и измените Solver на Alternate. Это более точный решатель, но он обычно в два раза медленнее. Но бывает и наоборот. На сайте сваркостроителей (сайт Володина) об этом знают давно!
На моём ноутбуке вот что получилось с вашей схемой:
Total elapsed time: 3.815 seconds.
Сказали "Спасибо" bordodynov
24.04.2021, 09:52
#2022
Сказал спасибо: 741
Сообщение от Oleg.normalniy
нет не моё етот LTspiceXVII
Я пропагандирую LTspice, а не заставляю его использовать. Я его использую для работы и развлечения.
24.04.2021, 10:26
#2023
Сказал спасибо: 242
Сообщение от bordodynov
Пропаганда = Заманивание.
Вот пропаганда
С уважением,Сергей.
24.04.2021, 11:24
#2024
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
Вот пропаганда
Ну пусть заманивание. Разве ж я желаю кому зла.
24.04.2021, 22:39
#2025
Сказал спасибо: 741
Передача данных по витой паре с экраном на 100 метров:
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.04.2021 в 22:47.
25.04.2021, 11:43
#2026
Сказал спасибо: 30
Как задать параметры Ltspice, чтобы увидеть работу схемы переключения обмоток трансформатора так, чтобы при увеличении напряжении до V2=16V срабатывало реле, а его уменьшении до значения V2=15V - с реле снималось напряжение?
control wuhoda.asc.txt
25.04.2021, 14:21
#2027
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Замена модели по параметру.
Пробую через директиву .step заменять модель компонента (целиком, а не какой-то параметр). В ответ получаю уведомление об ошибочном введении 2-го измерения в директиву. ЧЯДНТ?
Экзорцист 40-го уровня.
25.04.2021, 15:36
#2028
Сказал спасибо: 741
Re: Замена модели по параметру.
Сообщение от ForcePoint
Директива step может иметь только числа. Но это не беда. Можно воспользоваться директивой AKO.
Например:
.model 1 ako: RLed
.model 2 ako: WLed
.step param ALed list 1 2
Модели RLed и WLed должны быть определены или быть в файле standard.dio. Также могут быть в других файлах, главное не забыть эти файлы упомянуть с помощью .inc или .lib.
25.04.2021, 15:46
#2029
Сказал спасибо: 242
Что надо сделать в этом случае?
С уважением,Сергей.
25.04.2021, 16:33
#2030
Сказал спасибо: 741
Сообщение от filter
Вложение 162511
Я изменил вашу схему. Используя нестандартное имя резистора из индивидуальной базы вы затрудняете использование вашей схемы другими. При попытке посторонним открыть вашу схему другими их LTspice предупреждает, что нет символа. Это вы делаете из вредности? У меня тоже было (раньше) такое сообщение. Есть же европейский резистор. Или вы его не находите? Я сделал ваш резистор, скопировав символ европейского резистора под именем нехватающего символа.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
