04.01.2016, 10:35
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Старина, большое Вам СПАСИБО! Усё пойнял. Уже в нижнем слое потушил птичку; вопросов не имею! Спасибо от всей души!
12.01.2016, 11:43
Ой-ёй-ёй, Божечки! Ой, Люди Добрые, рятуйте! Впервые в жизни развёл в Ultiboard'e, а он, гад, мне землю оторвал и питание покромсал.
И блокировочные к-торы посоединял кружными путями настолько, что как из дурдома сбежал. Там теснота: вручную соединять тяжело. Ему нельзя ли как-то намекнуть, что это блокировочные к-торы?
Прилагаю филе; любуйтесь: земля (цепь GND в таблице) ёсть на 8-й ноге только U1 и U2 и она НИКУДА более не подключена. Я в схеме никакие VDD и VSS не подключал, но трассировщик мне их навязал и не подключил VDD к 5 Вольтам, а VSS к земле.
А земляной гвоздик я себе завёл, так он его только к одной ноге подключил (13U4)!
Это шо ж, теперь мне каждую земляную точку из схемы найти на разводке и белыми рученьками прилепить к земле? Ну так это ж у меня схемка никакая: десяток корпусов; а если взрослая схема, то шо тогда делать? Они что, ели уху?
Ну, и шо ж теперь делать, Миряне? Белыми рученьками всё посоединять, как Папа Карло? Простыми дорожками или мостиками? А если трассировку опять потребуется запустить, то он же ж опять всё поломает?! Или пойти на схему и там всё посоединять? М-сим ругаться будет...
Советуйте, Люди Добрые, пожалуйста!
Да, насчёт филе: я там footprint для кнопки самотушки сгородил. Но филе на него не нашёл; звыняйтэ. Нашёл какой-то UsrComp_S_Administrator.usr 708 кб, но не уверен, что из него можно будет вынуть кнопку.
12.01.2016, 13:05
Ну, VSS или земля "GND" на ножках "8" микросхем -- это ещё можно как-то понять. Но он, например, кнопку вообще никуда не подключил; проигнорировал принципиалку.
Я там вручную подвылизывал всякие мелкие огрехи автотрассировщика, а теперь смотрю -- за ним вообще по всей схеме с пистолетом надо ходить; так, что ли?
Но ведь все пропуски не выловишь, если схема не крохотная... Как-то ведь живут с ним люди?..
12.01.2016, 14:41
Открыл табличную форму в М-симе и У-борде. Выделил нулевую цепь.
В М-симе в ней 28 строк в субтаблице в "Свойствах". У 27-ми имя "0". У 28-й имени нет (пусто). На принципиалке насчитал 33 заземлённых узла.
В У-борде субтаблицу не нашёл, но насчитал в нулевой цепи 32 площадки на мини-схеме цепи справа от таблицы. Нажал на "Найти выделенную цепь". Убедился, что мой земляной гвоздик входит в цепь. А что кнопка не входит -- и так ясно: к ней вообще дорожки не идут.
Нехитрая эта бухгалтерия, вроде, показывает, что не подключена только кнопка.
Наверное, неча уважаемых Коллег донимать причитаниями, а надо всю схему вот так по узлам пересчитать и руками недостающие проводники прорисовать. Ну, это пока узлов десятки. А что с тысячами станем делать? Если б мне кто-то всё это рассказал пораньше, то я б М-сим осваивать не стал.
12.01.2016, 15:10
Сказал спасибо: 21
инн...мирянин...блин...с новым годом...
что же ты творишь...думаешь Мультисим за тебя думать будет..???
микросхемы поставил, а их питательные выводы никуда не подключил...на схеме ж у тебя нет контактов питания Vss и Vdd....есть только Vcc.....тем более что Vcc относится к ТТл...ширина трассы не задана...ну и тп....
...сначала настроить надо ....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.01.2016 в 15:12.
12.01.2016, 16:26
Влад, Душа Моя, спасибо за наставление, и я уже даже там где-то признавал: все эти Vcc, Vdd и прочие Студебеккеры можно понять и Некуй надеяться на механизацию в М-симе. (Некуй -- это не то, что Вы подумали, а фамилия очень славного парня из параллельной группы одного из ин-тов моей молодости.) Можно даже с усилием согласиться, что у 40-й серии минус питания на (аналоговой!!) земле, а у 74-й -- на Vss. Усим, как говорят японцы и украинцы.
Но выбросить из 2-х цепей целый компонент -- всё ж не дело. Пусть у кнопки самодельный footprint, но он, вроде, сделан по всем петушиным правилам; через визард даже.
А насчёт ширины дорожек в М-симе: ить этим, по логике, У-борд занимается? Неужто дважды задавать надо? Да ещё для каждой цепи отдельно? Ведь в приличных конторах схемотехнику делает один отдел (элита), а разводку -- другой (чернорабочие). И У-борду я задавал ширину дорожки: то 0,5, то 0,8 мм. Он, это, кстати, проигнорировал и надорожил 0.25 по умолчанию во всех моих перезапусках автотрассировщика. Правда, вручную он дорожки рисует правильные.
Здесь хочу не без удовольствия отметить, что Вы человек учёный и городской. Вам, конечно, виднее. И если Вы с высоты своего (и чужого) опыта заверите, что это М-сим сделал нечаянно и больше так не будет, и что узлы можно не пересчитывать -- то я продолжу им пользоваться.
Вот только насчёт мышления -- это Вы погорячились: вон у лошади голова большая, она нехай себе и думает. Любимая, кстати, поговорка того же студента.
С Новым годом Вас также.
Сенк ю очень вери матч.
12.01.2016, 16:28
ЗЫ: Нельзя ли ему намекнуть, что С1-С7 -- это блокировочные к-торы, и здравомыслящие люди ставет их плотную к микрам?
12.01.2016, 17:27
Сказал спасибо: 21
инн.....какую кнопку..??? хоть её позиционное обозначения скажи..
... на плате она есть а на схеме её нет
...подключите эту кнопку через редактирование нетлиста в ультибоарде..
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 12.01.2016 в 18:54.
12.01.2016, 22:17
Сказал спасибо: 168
Инн, я автотрассировку пробовал только 1 раз
еще в пикад 4.5.
после того что программка нарисовала был как у вас шок.
теперь только вручную.
ну не может никакая программа заменить человеческие глаза
и мозг.это просто утопия.красивые картинки приводят.
вот интересно вы наверное и расположение задали автоматом,
поленились вручную.
к ультибоарду надо просто привыкнуть.например после
пикада тоже сначала непривычно было.
Виктор
13.01.2016, 03:49
Сообщение от vlad3156
Кнопка СБРОС = 4-полюсник U31 в зоне B14 схемы. Правый нижний угол платы. Модели у неё нет, а только footprint. Визард такое разрешает.
Я думал, что коль в Вашей базе нет этого footprint'а, то У-борд и на плате её не нарисует. Но раз нарисовал, то уже и за то молодец.
Сообщение от locik_1
вы наверное и расположение задали автоматом, поленились вручную.
Я ключевые элементы сразу сгруппировал и прибил гвоздями, а потом нажал кнопку -- посмотреть, что будет: ведь схемка проста, в одну линию. На 1-й взгляд, показалось, вроде, ничо, но потом пригляделся, педализировал и къебенифицировал такое размещение. Разместил сам: небось, Вы как глянули, так и приняли это за роботову работу. Оскорбуха какая! Ну, ничо, я теперь стану качаться с утяжелителями, потом пришлю Вам своё раскачанное фото, и тогда Вы забоитесь обзываться.
не может никакая программа заменить человеческие глаза и мозг
Да, я уже мужиков почитал на брехаловках: автоматы применяют только фрагментарно. У друга на работе они выпускают довольно простую медтехнику. И всё равно разводит им кто-то в Сингапуре. И многие платопечатники предлагают развести за деньги. (Не спрашивал о цене.)
А я, опять же, понадеялся на простоту схемки: справится, мол. Даже после всей этой фетяски, я щас сотру всю медь, блокир.к-торы присобачу руками и закреплю ручные дорожки, а потом отдам остальное роботу. Отпишусь о рез-те.
Вы, кстати, из опыта чтО присоветуете: унести блок.к-торы на другую сторону или оставить на этой, возле выводов 1-16 / 8-9?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
