28.01.2016, 09:22
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Модель драйвера IR2101, может кому пригодиться. ( в модели перевернуты выводы с 5 по 8 )
Последний раз редактировалось цифровик; 28.01.2016 в 11:52.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
28.01.2016, 16:47
Сказал спасибо: 827
...... в продолжение, включение IR2101 c выходным каскадом. (смотрите по току, в зависимости от
выбранной скважности, на 2 скрине нагрузка изменена )
Есть задумка пока. Сделать импульсный источник питания на этой ис. Принцип: длительность вых.
имп. в напряжение. Изменением скважности менять это вых. напряжение. Даже есть узлы ,как
построить. Без имп.трансов. Конечно только без дросселей не обойтись.
Как будет что то вырисовываться по мере собственного ума, выложу.
есть даже вот такой преобразователь. при дл. имп 10% получался на выходе 1в и далее линейно. Вых. ток в зависимости от приименного транз. ( последний
скрин) Еще лет 15 назад в 10 муль-ме делал.
Последний раз редактировалось цифровик; 29.01.2016 в 13:26.
30.01.2016, 18:09
Сказал спасибо: 827
Может кому пригодиться. Модель авто-трансформатора. В редакторе можно
устанавливать свои параметры. Для наглядности переключение в тест-режиме идет через симисторы.
Например: Схема релейного стабилизатора переменного напряжения. Диапазон 190-250в.( на этом
авт-транф.)
Последний раз редактировалось цифровик; 31.01.2016 в 11:36.
Сказали "Спасибо" цифровик
30.01.2016, 18:53
Как смоделировать в Мультисим (у меня 10 версия) звуковой транс ТВЗ - 1 -9.
31.01.2016, 09:46
Сказал спасибо: 827
Moby_by,
......вот данные на ваш транс. Только первичная обм. ПЭЛ-1. 0,14. 2150витк.
Устанавливайте в модели нч транса. (прописывайте это все ) Показываю на 13 мультисиме.
Нагрузки динамика, в мультисимах нет. Ставьте эквивалент, резистор.
вот что получилось с имитацией. Вых 220в. там больше.
При желании побаловаться ламповым построением схем УНЧ можно в Мультисиме. В библиотеке
много имп. ламп. Все работает. Есть примеры как ставиться питание их.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.02.2016 в 10:46.
01.02.2016, 11:15
Сказал спасибо: 827
Модели 3х фазных трансформаторов.
Модель транзистора FMMT415. Генератор на нем.
Последний раз редактировалось цифровик; 01.02.2016 в 11:44.
05.02.2016, 08:30
Сказал спасибо: 827
Правильно ли работает симистор ? ? ? или он вообще не работает, и напряжение делиться резисторами. Добавил еще резистор,но в программе си метрик.
Тут наверное сумбур, вопрос вот в чем. Нужно открыть симистор полностью, при этом что-бы ток нагрузки
шел через него. И закрыть. C помощью оптрона это сделать можно. Тут проблем нет. Но как сделать
наименьшим построением схемы, типа тиристорного включателя схемы по постоянному току.
Речь идет про симистор MAC12HCD.
Последний раз редактировалось цифровик; 05.02.2016 в 12:05.
05.02.2016, 13:10
Сказал спасибо: 827
Зделал в Мультисиме. Правда включается и выключается пост. напр. 5в.
Тоже не плохо.
05.02.2016, 13:57
Сказал спасибо: 21
...вообще-то симистор(при работе на переменке) закрывается тогда, когда протекающий через него ток уменьшится ниже тока удержания...
С уважением Vlad
05.02.2016, 14:40
Сказал спасибо: 827
..... да это все так. Давал я ранее схему в посту №2474. Но там симисторы
2N6073BG. Вот они работают от сигнала логики, на закрытие и открытие.
Может и с моделями MAC12HCD,такая же ситуация. Посмотри скрины
из симетрика.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.
