01.03.2012, 17:56
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
564 ГГ1..её аналог CD4046...по-моему в базе данных Мультисима её нет...
...зайдите на форум... http://forums.ni.com/t5/Circuit-Desi...m9/td-p/398708
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 01.03.2012 в 18:02.
Сказали "Спасибо" vlad3156
01.03.2012, 18:49
Сказал спасибо: 827
vlad3156, БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за присланный файл теперь разберусь
извините но на форуме я новичок, до этого не общался, может быть появятся новые проблемы с чем либо,если что не так, не ругайте.
с уважением ЦИФРОВИК
Сказали "Спасибо" цифровик
01.03.2012, 21:55
Сказал спасибо: 168
собрал простенькую схему для исследования В-Н магн.сердечников.
если кому интересно напишите комментарии.input_domain все таки
работает а вот hyst нет.так и не понял что это.
Сказали "Спасибо" locik_1
02.03.2012, 01:55
Сказал спасибо: 21
ЦИФРОВИК...а какой файл я Вам прислал...я только дал ссылку на форум NI...
...исследования В-Н магн.сердечников...посмотрел схему...почему такое странное включение делителей...один вход висит в воздухе(задаёте через смещение входа некий постоянный коэфф-т)..????...параметры сердечника задаёте всё-таки через массив...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.03.2012 в 02:25.
02.03.2012, 13:51
Сказал спасибо: 168
vlad3156, посмотрите внутри делителей.в одном для Х установлена длинна
средней линии чтобы из MMF получить Н.в другом площадь сердечника чтобы
из Ф получить В.т.е. эти величины соответствуют lenght и area исследуемого
магнитопровода.кстати прекрасно видна кусочно линейная аппроксимация если
у магнитопровода через редактирование установить input_domain=0.если поставить
0.77 то видно что переходы в значительной степени сглажены.больше 0.77 не
устанавливается-пишет ошибка моделирования: time step to small.насчет массива
пока не знаю как улучшить.пока получается чем больше элементов массива тем
точнее сглаживание.вообще NI большие фокусники только к сожалению все хранят
в тайне.если например обычный резистор поставить в магнитную цепь то он становится магнитным сопротивлением участка цепи!
к сожалению сайта на русском у NI нет.
вообще это мысль попробовать заменить магнетик коре нелинейным сопротивлением.
правда как быть с гистерезисом все равно не ясно.
Последний раз редактировалось locik_1; 02.03.2012 в 14:01.
02.03.2012, 17:31
Сказал спасибо: 827
Работаю в мультисиме не первый месяц. Сейчас понадобился счетчик импульсов.
Но вот нужна оперативность, cхему не охота забивать. увы но частотомер такой
функцией нет. Раньше выходил из положения,ставил счетчики индикаторы обвязку и
понеслась. Нужен счетчик до 100000 имп. строго меандр. вход ТТЛ. С Микроконтроллерами дело не имел.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2012 в 18:25.
02.03.2012, 18:42
Сказал спасибо: 827
Еще вопросик по мультисиму. есть в нем счетчики 2-х 4-х 16-и разрядные не реальные, но для эксперементов самые необходимые. Все отлично, но все они двоиччные
на индикаторы выходы не навесишь. преобразователей кодов тоже не нашел.
02.03.2012, 19:25
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
02.03.2012, 19:43
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
цифровик, в LabView не пробовали смастерить нужный счетчик?
02.03.2012, 21:14
Сказал спасибо: 168
цифровик, в разделе Indicators-›HEX_DISPLAY есть семисегментные индикаторы с двоичным входом.цифровой техникой почти не интересуюсь поэтому если что не так понял извините.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
