03.02.2014, 16:23
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от BigallS
Библиотека не полностью, нет функций output_high, output_low, output_bit и объявлений некоторых define port(CS,DC....)
Это встроенные функции компилятора CCS. Их действие понятно из названия
03.02.2014, 17:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от kobzar
А.. сразу не понял.. спасибо.
12.02.2014, 10:58
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
На дисплей от нокии 1616 даташиитом никто не поделиться?
Подключил его к пику, с тактовой 32мГц (8 mips), SPI програмный (нужен 9ти битный SPI), убрал все задержки, но все равно обновление экрана идет 1-1.5 секунды, очень долго.
Хочу цвета по минимому взять , чтобы скорость увеличить.
12.02.2014, 11:33
Сообщение от russo_turisto
Гугл - ST7735R PDF
Казус - https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...IX/ST7735.html
цвета по минимому
Не получится! Минимум 12 бит - гемор!
скорость увеличить
Или взять PIC18F25K20, там SPI 16МГц, а 9-й бит формировать ногодрыгом.
Или взять PIC24, там SPI 16 бит, можно упаковку на лету сделать.
Но лучше - копеечный STM32F0XX, там SPI 9 бит в наличии!
Последний раз редактировалось nahimovv; 12.02.2014 в 11:46.
13.02.2014, 11:41
Всем доброго времени суток , я новечек и прошу сильно не пинать за глупые вопросы.
У меня есть дисплейчик и вот не могу на него найти распиновку и датащит.
Помогите чем сможете . в инете такой контроллер искал и не нашол.
надпись со шлейфа (FPC2125A-V0)
Может к то знает про этого китайца.
Пишу на СИ , хочу прицепить его к меге 16 или 32 .
13.02.2014, 12:31
Там и на самом дисплее есть надписи. Лучше знать с какого тела извлечено. По количеству контактов на шлейфе и их расположению ищется похожее, подключается и делается попытка прочитать ID. По ID можно определить чип дисплея, находится даташит на чип и производится инициализация. Это не всё так просто.
13.02.2014, 14:23
37 контактов , тело чесно не знаю от чего ... какойто китаюза.
13.02.2014, 16:04
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сильно похож на китайскую нокиа N95
Может это подойдёт.
Последний раз редактировалось sdsrem; 13.02.2014 в 16:13.
13.02.2014, 16:11
37 контактов - там вариантов разводки шлейки 3-4 максимум. Нужно расписать к каким контактам подведена земля и питание, к каким тач, к каким подсветка. Это всё можно сделать визуально. Остальные сигналы (шина данных и управления) определяются гуглом по аналогии.
14.02.2014, 07:00
Всем доброго . Попробую расписать куда чаво подходит . Да на N95 очень похож . Но разводка вроде другая .
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
