16.09.2011, 21:06
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Ну напишите так
Код:
#define CLS() Fill(0x00) |
Эти функции в относительно простых системах по сути одинаковы.
16.09.2011, 21:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от vdlab
Ну напишите так
Код:
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Насколько я понимаю это по сути та же заливка экрана одним цветом?
16.09.2011, 22:40
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от vlad145
Подскажите, кто разбирался, на LS020(LPH8836) реально сделать функцию Lcd_Clear или Cls(как в Basic-е), или остаётся только заливка?
Возможно там есть дабл-буфферинг. В одной странице рисуешь, другую в это время показываешь на экране, затем роли меняются. Наверное там слишком большой обьем данных, чтобы рисовать прямо на экране через последовательный интерфейс.
16.09.2011, 22:53
Да нет там никакого двойного буфера. Вся буферизация происходит в памяти телефона, благо там ее для этого достаточно. Потом, в нужный момент, содержимое буфера максимально быстро вываливается в память дисплея.
17.09.2011, 09:21
Сказал спасибо: 31
В том то и дело, что нет так никакого буфера, рисовать приходится прямо на экране. Когда экран(страница) один, то проблем нет. А вот когда надо сменить страницы, тут то и начинаются проблемы. Вся трудность (для меня) заключается в том, что бы зафиксировать новую страницу. То есть нажал на кнопку, сменилась страница на дисплее с другой информацией. Она меняется, но перерисовывается весь цикл вывода данной страницы, постоянно.
17.09.2011, 15:47
Сказал спасибо: 7
Пытаюсь понять последнее предложение и не могу...
Правильно ли понимаю на экране есть меню(страница), нажимаешь кнопку "перейти на другую страницу"(будем её называть так) происходит смена страницы на новую и после этого всё это происходит постоянно так? Если так тогда вопрос откуда программа узнает что окно перерисовано и что надо остановиться, из функции прорисовки окна что возвращаешь?
18.09.2011, 20:23
Сказал спасибо: 31
Сообщение от BigallS
Да, есть две страницы(если можно так назвать) на которые выводятся разные данные. При включении отображается первая страница. При нажатии кнопки происходит смена страниц, то есть Full_screen и строки с данными. Переключение страниц проходит нормально, но данные переписываются, то есть Full_screen -› строки с данными -› Full_screen -› строки с данными ... и так до бесконечности.
19.09.2011, 13:54
Сказал спасибо: 7
Если не секрет, можете весь код выложить. Аналогичное также хочу делать только под дисплей от Нокии 3310, насколько вижу не только в этом форуме ответ ищете но и на других... радиокот рулит.
19.09.2011, 20:21
Сказал спасибо: 31
У этих дисплеев коды совершенно разные. Но если надо, могу скинуть.
19.09.2011, 23:28
Сказал спасибо: 12
ВСем привет! подскажите в чем проблема, уже парюсь с дисплеем 3310 несколько дней и не с места. Не могу побороть мерцания экрана.
![Тип файла: rar](images/attach/rar.gif) |
02.rar (199.0 Кб, 88 просмотров) |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
