21.05.2012, 20:29
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,364 раз(а) в 2,002 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Да собсно и попробовал - все ровно...
зы мдя до 50КГц...а на 100кГц опять ровно , а выше - ошибка переполнения...
Последний раз редактировалось Kabron; 21.05.2012 в 20:35.
21.05.2012, 20:38
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Логический анализатор от jpa у меня работает с прошивкой Чипа. Там дейтвительно сигналы на цифровых входах опережают аналоговые на время от 0 до 2 мкс (смотрел шину 1-wire, по задникам, т.е. по спадам). У jpa дискретность анализатора 1 мкс. jpa пытается компенсировать отставание введением постоянной поправки, что не совсем правильно судя по всему.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.05.2012 в 20:42.
21.05.2012, 20:38
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Так я же не спорю, а просто констатирую факт. А отставание одинаковое на всех развертках при одном и том же входном сигнале, т.е. если оно 450 нс на развертке 200 нс, то оно те же 450 нс и на развертках 500 нс и 1 мкс.
И меняется это отставание, если менять частоту входного сигнала на одной и той же развертке. Этого я никак не могу понять. Почему фронты цифровых сигналов отстают не на одно и то же значение? Кстати прошивка последняя.
понять это просто только надо посмотреть на сигнал тоже другим осциллографом непосредственно на входах FPGA . я думаю что там сигнал сильно искажается на высоких частотах посмотрите на схему цифрового входа
21.05.2012, 20:39
Сказал спасибо: 708
Re: DSO Quad
А на 200кГц ошибка не вылетает?
21.05.2012, 20:40
Сказал спасибо: 708
Re: DSO Quad
Сообщение от chipp
Посмотрим обязательно, но на работе у меня флюк, я ему не доверяю, зато дома Агилент, но это на выходных
21.05.2012, 20:48
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Сообщение от Kabron
Завтра на работе посмотрю ЛА на больших частотах. Сегодня нечего дать на вход.
21.05.2012, 20:48
Re: DSO Quad
у меня последняя версия вроде работает, хотя я сильно её и не гонял, а первые версии незапускались
22.05.2012, 19:22
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Погонял анализатор от генератора. Результат: все печально.
Нормально работает до 100 - 130 кГц. Выше в основном вылетает в красный экран. На некоторых частотах выше 200 кГц есть участки относительного просветления. Например, на частоте близкой к 600 и 1000 кГц переполнения нет, но и показывает юхню (LOGIC000 - на вход идет 990 кГц). Просто по выборкам (2 мкс) получается низкочастотный сигнал, вот и все объяснение.
P.S. Да уж цифровые входы негодящие совсем (FILE001 - короткие импульсы, аналог нормально отслеживает, цифра полный ноль).
22.05.2012, 19:39
Сказал спасибо: 708
Re: DSO Quad
Ну чтож придется экскрементировать с входными цепями, благо у меня для этого подопытный девайс есть. Китайцы явно перемудрили с защитой входов FPGA
22.05.2012, 20:51
Re: DSO Quad
вот что написано у автора этого приложения "Этот метод дает частоту дискретизации 500 кГц, что достаточно для низкоскоростных RS232, I2C" при такой частоте дискретизации на большее чем 100 КГц наверное и не стоит расчитывать, и от буфера FIFO он явно отказался в своем методе, что гарантирует потери.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
