21.04.2010, 17:35
При заказе печатной платы у изготовителей требуется в описании на плату указать вид каждого слоя (позитив, негатив, композитный). Не уловил эту тему. Можете рассказать подробнее про каждый вид или дать ссылку на информацию об этом?
21.04.2010, 22:26
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Serjeo, Это у вас какой-то хитрый производитель. Для "Резонита" и еще нескольких Российских компаний вполне достаточно стандартного текстового описания:
Плата двустороняя.
В метрической системе.
Имя на плате "xxxxxxxx"
Шелкография сверху (SHT)
Маска сверху (TMS)
Медь сверху (TOP)
Медь снизу (BOT)
Маска снизу (BMS)
Контур платы (BRD)
Материал FR4 толщина 1,5мм.
Класс точности 3
Покрытие ПОС-63 HAL
Вся остальная информация в gerber. Они сами зеркалят, делают негатив или позитив в зависимости от своего фоторезита. Если вам нужно золото, или черная маска, то это указывается отдельно.
Посмотрите требования к файлам для заказа на резоните, псбтехнолоджи, Абрис RCM. Там все понятно написано.
22.04.2010, 12:04
Сообщение от synk
Да, я смотрел требования по этим производителям. Но, у псбтехнолоджи тоже есть поля где нужно указывать вид слоя. Вот их бланк для заказа: http://pcbtech.ru/pages/downloads/68. Во второй части этого бланка есть описание слоев (Top, In1, In2...). И рядом с полем для имени файла есть поле куда нужно вписать вид слоя. В комментах там как раз и указано позитив, негатив или композитный.
22.04.2010, 12:25
Просьбы форумчан выложить библиотеку не вызвали отклика… Мы так и не услышали начальника транспортного цеха.. На другом форуме http://datagor.ru/index.php?do=feedback&user=9713 Юрий из Воронежа прислал мне библиотеку и разрешил выложить ее здесь, за что ему большое спасибо. В упакованном виде - 270 кб. Научите, как ее здесь выложить?
22.04.2010, 13:45
Сказал спасибо: 12
Serjeo, У псбтехнолоджи какой-то новый навороченный бланк. Раньше был другой, у Резонита даже проще. Но опять же. Я привел стандартное описание, которое уже использую много лет. Оно понятно выше названным компаниям и даже "китайцам". При необходимости, в каждом конкретном случае я приписываю толщину фольги, обработку по контуру и т.п. Когда вы присылаете гербер фольги и маски, производителю понятно, что это односторонняя плата. Когда работаешь со многими производителями, неудобно под каждого заполнять свой бланк. У меня существует общее описание. Иногда что-то уточняют, но отказа в изготовлении еще не было.
22.04.2010, 22:39
Сказал спасибо: 348
Сообщение от synk
Обычно такой сложный бланк нужен для довольно сложных плат, а то что вы описали, 100% правда, достаточно вполне простого. Как правило все уточняется в разговоре.
Сообщение от Serjeo
Для этого просто свяжитесь с ними и спросите, подхватывают с пол слова и сами составят общее представление.
Сообщение от AVM51
Расширенный режим (ответа) - управление вложениями(чуть ниже) - выбираете файл - загрузить - ответить...
23.04.2010, 04:56
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от AVM51
Можно файл сюда скинуть: http://http://uploadbox.com/
А ссылку на файл уже сюда. Интересно посмотреть
23.04.2010, 10:18
Вот эта библиотека от Юрия из Воронежа
lib_eli_diptrace.rar
23.04.2010, 11:34
Сказал спасибо: 12
Господа, вношу ясность. Созданная мной библиотека, является не личной, а созданной на предприятии и для нужд предприятия. Поэтому выкладывать ее в общий доступ нельзя. Это инструмент, которым фирма зарабатывает деньги.
Теперь по поводу вышеприведенной библиотеки, Она годится разве что для радиолюбителей, делающих платы ручным способом. Практически все отверстия имеют диаметр от 0,4 до 0,6. Даже те, что в реальности имеют диаметр 1,5мм. Для завода, если вы хотите, что бы вам просверлили отверстия, придется корректировать каждый элемент, согласно реальной толщине вывода. И менять диаметр площадки, т.к у некоторых при этом внутренее отверстие станет больше, чем площадка.
23.04.2010, 11:52
Ребята, пулемета я вам не дам... (белое солнце пустыни)
Большинство (более 90 %) форумчан как раз радиолюбители, либо делающие плату в одном экземпляре, а не серию.
Во вторых если есть неточности в размерах отверстий их можно поправить в библиотеке, что вероятно легче, чем создавать с "нуля". И выложить исправленный вариант с перечнем исправлений.
Сучковатая ручка у молотка не основание, чтобы им не пользоваться, когда нет других молотков.
Последний раз редактировалось AVM51; 23.04.2010 в 15:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
