21.08.2010, 21:43
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Но там же эллипс, а не пятиугольник
Возможно у вас старая версия программы
При трассировке внешним трассировщиком , трассировщик не видит запрета трассировать определённый слой. С встроенным трассировщиком таких проблем нет.
В случае внешнего трассировщика нужно указывать это в нем командами или через DO-файл.
22.08.2010, 01:56
Сказал спасибо: 19
В архиве то,что получилось, но хотел уточнить, это будет считаться контактной площадкой и при изготовлении ПП будет залужено? При импорте DXF для этого выбирается в соответствии "Верхний"?
22.08.2010, 07:15
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Порядок действий каков был до появления глюка?
К сожелению второй раз так не повторилось. Но перед тем как это появилось я "скрыл связь" в другом месте схемы. Компонент не правил. Сейчас его заменил, так как вернуть вывод наз я не смог.
1) Попутно вопрос, как "правильно" обновлять компонент из библиотеки что бы после обновления он оставался на том же месте, а не "съезжал" с сетки?
2) Так же про обновление, почему если я в библиотеке корпусов вношу изменения они автоматом не изменяются в компонентах? приходится каждый компонет связанный с данным корпусом перепривязывать.
22.08.2010, 09:18
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Pevek80
Нет, это не контактная площадка и автотрассер не распознает, а залужено будет.)) Ещё не преобразовано в контактную площадку.)) Похоже действительно старая версия программы. Обнови. Страницу назад в моём посту написано где что взять. Успеха!))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 22.08.2010 в 09:26.
22.08.2010, 10:40
Сказал спасибо: 19
Сообщение от pRUtKoff880
Нет, это не контактная площадка. Похоже действительно старая версия программы. Обнови.
Так уже обновил, сейчас версия 2.1.0.7. Что я делаю не правильно? Что сделать, чтоб автотрассер распознал?
22.08.2010, 10:58
Сказал спасибо: 22
В редакторе корпусов щёлкнуть по ней правой кнопкой и в верхней строчке"преобразовать в контактную площадку".Это должно быть нарисовано "пятиугольником" С остальными автофигурами это не работает. В медь возможно преобразовать, а в контактную площадку нет.
Проверь, может не заметил и уже преобразовал? если так, то щёлкнув правой кнопкой в верхней строчке увидишь "номер..."))
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 22.08.2010 в 11:02.
Сказали "Спасибо" pRUtKoff880
22.08.2010, 13:10
Сказал спасибо: 19
Не увидел, а "преобразовать в контактную площадку" была такая надпись. Теперь есть и "Вывод 1". При наведении курсора цвет с черного меняется на красный. Но рисовал не пятиугольником, а импорт DXF.
22.08.2010, 14:50
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Простите, я рисую в редакторе корпусов многоугольником фигуру,
она не реагирует на нажатие правой кнопки. Как ее преобразовать в контактную площадку?
Спасибо!!!
22.08.2010, 15:09
Сказал спасибо: 19
Можно я отвечу, вроде как уже научился? Как делал я. Рисуете многоугольником, далее правая кнопка и свойства. Выбрал "Нижний", фигура поменяла цвет на черный. Далее, когда опять правой кнопкой, уже и появится "Преобразовать в контактную прощадку". Может, это и не правильно, но у меня так.
Сказали "Спасибо" Pevek80
24.08.2010, 15:26
Сказал спасибо: 19
Что-то заливка не получается. Даже трассой нарисовал прямоугольник, нажал "Заливка пустых областей", выделил зону по углам, Ввод, появилось окно с настройками заливки. Нажимаю ОК, и ничего не происходит. В чем причина?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.
