09.03.2011, 01:10
Сказал спасибо: 348
Сообщение от acetilka
У меня две любимые программы SPlan -7 и Lacout-5 и я считаю что на остальных заморачиваться не стоит.
Любите и не заморачивайтесь, есть что по делу? Лучше найдите баг который не исправили или еще не огласили, и сделаете мир лучше...
09.03.2011, 08:52
Сказал спасибо: 14
Хм,при печати в негативе, исчезают технологические отверстия, например те, что по углам платы. Пришлось на их место ставить контактные площадки, чтобы было видно, где сверлить. Так и должно быть?
10.03.2011, 00:06
Сообщение от Saadov
есть что по делу?
Было бы хорошо добавить в меню " Межслойные переходы ... " возможность изменения диаметра переходов для всей платы.
10.03.2011, 02:15
kpoko
Гость
Сообщение от NurAnion
Я думаю, что проблема в недостаточной разрешающей способности принтера/бумаги - тонкие белые линии могут просто смазываться черным фоном. Одно дело напечатать тонкую черную линию на белом фоне, и совсем другое заполнить все черным оставив тончайшую белую полоску.
10.03.2011, 07:32
Сказал спасибо: 14
Сообщение от kpoko
Нет, при предпросмотре печати видно, что они исчезают. Вполне возможно, что их не видно только при предпросмотре, а на бумаге они будут. Но я не стал пробовать, жалко плёнку для фотошаблонов переводить
10.03.2011, 08:39
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ino
При редактировании есть галочка "все такие же", если не ошибаюсь.
10.03.2011, 16:03
Сообщение от Saadov
Такого нету. Есть " Вся сеть " и это максимум.
11.03.2011, 01:52
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Всё есть...наводим мыша на переход, жмакаем свойства и....
11.03.2011, 07:09
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 4 сообщении(ях)
То NovARM
Не знаю, почему такое количество наездов на программу, но по сравнению с Eagle, она мне нравится гораздо больше. Да, есть проблемы с прорисовкой экрана, но по логичности и удобству никакого сравнения. Обсуждаются зачастую и сравниваются почему то версии 1.* Да, это не Picad, но скорость обучения и получения удовлетворительного результата на несколько порядков выше. Конечно, если вы не разводите материнки на ПК
Пара вопросов к разработчику:
1) Прошел год, новых версий нет, развитие прекратилось?
2) Нельзя ли добавить в окно печати размножение изображения на листе, как в Layout. Очень необходимая функция для ЛУТ.
3) Возможно ли при использовании внешних трассировщиков типа elektra делать одностороннюю разводку?
11.03.2011, 11:22
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от kmst
Это можно сделать Правка--›Панелизация
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
