20.03.2011, 23:40
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Народ не на 3D делать упор надо, а на то, чтобы прога корректно работала и тд, а эти все красивости нафик не нужны. Соображалка Ваша должна сама работать и представлять что в итоге получится.
21.03.2011, 01:36
Сказал спасибо: 716
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Вот моя заряжалкка для аккумулятора (автомобильного).
21.03.2011, 03:37
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Уважаемый novarm.
Для чего было введен 3D просмотр в вашей программе? Что это дает, кроме красивостей, которые можно всем показывать? Это все больше превращает DipTrace в радиолюбительскую программку. SolidWorkse стоит бешенных денег, что бы делать модели там. На мой взгляд есть множество других вещей, которые можно было бы улучшить. Это и автонумерация схемы, и визуализация имени сети на паде. И другие баги/фичи, которые здесь упоминали.
21.03.2011, 11:58
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
решил опробовать эту прогу после перерыва в нескольких лет
Где найти для нее корпус TQFP-32 (Мега ?
21.03.2011, 12:05
Сказал спасибо: 6
Кто уже разбирался с реализацией DRC в новой бета-версии?
Суть проблемы на картинке: есть заливка, объединенная с сетью и падами, чтобы она не поглотилась заливкой всей платы, вокруг этой локальной сделана область Route keepout (а может сейчас уже не происходит такое поглощение ?). При запуске DRC ошибка только одна: нарушено какое-то правило "объект - route keepout", где Rule=0 mm. А где настраивается это Rule=0 mm? Вроде всё просмотрел, никак не могу найти...
Заранее спасибо за помощь!
21.03.2011, 12:32
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Где найти для нее корпус TQFP-32 (Мега?
В PCB Layoute библиотеки QFP и FQFP.
Сказали "Спасибо" Aleks2000
21.03.2011, 12:38
Сказал спасибо: 1,503
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от synk
ИМХО очень полезная и нужная функция.
При проектировании готовых устройств в САПР, очень удобно получить 3Д модель платы из программы трассировщика и вставить эту модель в проектируемый корпус.
Очень уныло сначала трассировать плату, а потом чертить 3Д модель платы в Солид Воркс или Компас, особенно если в процесе проектирования надо что-то менять в плате. А так поменял трассировку платы и сразу готова новая 3Д модель, которую легко вставить в 3Д модель корпуса.
21.03.2011, 14:10
Uz_Sleep_Walker, полностью с тобой согласен. 3Д нужен. Взять сейчас любую программу моделирования или симулирования-Proteus, MultiSim и др., которые имеют простые трассировщики плат - все они имеют 3Д визуализацию. Если конечно не заботится об эстетическом виде или более рациональном и быстром размещении деталей на плате, и дальнейшем моделировании изделия в корпус - то конечно можно обойтись и без 3Д. В 80-90х годах я разводил платы на миллиметровках или масштабных сетках для самописцев, а затем стеклянными рейсфедерами под спецлинйеку переводил рисунок на плату и считал, что другого и не надо. Но прогресс не стоит на месте.Сейчас платы развожу в ДипТреси и перевожу рисунок с помощью ЛУТ или фотоспособом и для меня 3Д - это необходимая опция. 3Д нужно и желательно добавить сохранение рисунка и 3Д модели.
21.03.2011, 14:36
Сообщение от O_kazus
Очень желательна возможность сохранять 3Д модель платы в форматах общего назначения: STEP, Parasolid, iges3D.
Потом такую модель легко можно сконвертировать в любую САПР.
21.03.2011, 15:05
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
Согласен. Вы можете это сейчас сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
