24.03.2011, 16:12
Сообщение от Ivan_fd
Тогда другой вопрос: в какой программе (бесплатной) автотрасировщик нормальный и без глюков???
Привет участникам форума!!!! На мой взгдяд несмотря на то, что в Diptrace появился Shape router, все же от Specctra Diptrace значительно отстает и по качеству трассировки и по быстроте обработки. Плюс ко всему у Specctra больше возможностей, одно то, что в Specctra 9 уровней иерархии правил трассировки уже о многом говорит, найти можно бесплатно, трассировал ПП для программатора ТУрбо 6, Diptrace зависала даже, а Specctra за 2-3 минуты со всеми делами (перемычки, переходы и т.п.).
24.03.2011, 16:30
kpoko
Гость
Эко батенька как вы глаза то нам открыли. А мы то темные общаемся в этой теме годами и не знаем, какое счастье совсем рядом, да еще и "бесплатно".
ЗЫ: Глянул ради интереса профиль берлога, а там всего 2 сообщения и второе повторяет один в один первое с разницей 1 месяц.
Последний раз редактировалось kpoko; 24.03.2011 в 17:19.
24.03.2011, 17:42
Сказал спасибо: 14
При работе в Схематике, если посмотреть привязку к корпусу у любого элемента,а потом нажать Отмена, как по волшебству исчезает всё кроме названия сетей и Диптрейс виснет.
24.03.2011, 18:35
Сказал спасибо: 6
Сообщение от NurAnion
Хм, у меня такого не происходит....
24.03.2011, 19:36
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Не вижу ничего странного, что программа не может сама развести. Спектра тоже не всегда разводит полностью. А вот руками все разводится
Все достаточно просто - у вас стоит ширина 0.5 и зазор 0.5, а шаг выводов 0.8 - для него является конфликтным расстояние от пада до дорожки присоединенной к соседнему паду. Выход делать расстояния от падов до дорожек в свойствах нет-классов меньше. Наверное сделаем проверку с выдачей предупреждения, поскольку это уже далеко не первый раз.
24.03.2011, 20:48
Сказал спасибо: 717
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Откровенно говоря, для рядового обывателя разобраться в нынешних настройках автотрассировщика довольно сложно, точнее просто не реально. Мне например ни о чем не говорит такой параметр, как первый предел поиска или второй предел поиска.. или возможность совмещения матрицы трассировки..
Либо надо как-то упростить настройки, сделав несколько уровней с определенными параметрами. Либо надо подробнее объяснить, какой параметр, на что влияет. Думаю лучше выбрать первый вариант, сделать уровни трассировки с приемлимыми параметрами.Отчасти так и сделано, но почему-то нормальная трассировка часто делает быстрее и лучше чем качественная. И в любом случае не понятны цифровые значения в параметрах настройки. Подробнее в хелпе надо описать.
А вот на разного рода несоответствия (как у synk), программа должна реагировать и выдавать предупреждения.
Последний раз редактировалось msng; 24.03.2011 в 22:03.
24.03.2011, 21:43
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Было такое сегодня, попробовал переключить "графический режим", пока не зависает. По умолчанию был Windows GDI, переключился на Open GL.
А ЗD детальки можно оказываеться спокойно с Протеуса тащить, только конвертнуть в Wing3D придёться а то заливка чёрная получаеться.
Вот только по размерам корпусов нужно проверить.
24.03.2011, 23:53
Сказал спасибо: 717
Ну в принципе любые 3D модели можно так или иначе конвертировать в доступный формат. Вопрос в общем-то в другом. Как установить безпиновую модель, радиатор например, или гайку на краю платы. Да и вообще, 3D это просто картинка, но модели имеют определенные свойства, параметры. Будет ли возможность эти параметры моделей описывать в другом файле, не в файле изображения?
Последний раз редактировалось msng; 24.03.2011 в 23:55.
02.04.2011, 12:01
Кто нить ответит на пост №2003 кроме 3D. С ним все ясно.
04.04.2011, 23:11
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Посмотрел немного программу от 31.03.11.
Как ручная трассировка хромала так и хромает. Если к элементу подведены дорожки и начинаешь его перетаскивать то дорожки разбегаются под разными углами. Это косяк идет с версии 1.4, а может и еще с более ранней.
Мне кажется хватит автотрассировкой заниматся, и тем более есть импорт эспорт, а вот ручная грамотная трассировка было бы круто, а как в менторе ваще КРУТО.
Связка Дип Топор меня в свое время в экстаз вогнала.
В целом прога хорошая, автоматический перечень элементов, возможность использования блоков и она руссифицирована.
Кому не хватает стандартных библиотек рисуют свои, благо все просто.
Насчет 3Д пока не понял, но мне кажется для радиолюбителя лишне, а для профи в проге много косячков.
PS Да и когда уже будет нормальный, свой форум у Дипа????
Последний раз редактировалось PetrE; 04.04.2011 в 23:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
