04.04.2011, 23:45
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 421 сообщении(ях)
Сообщение от PetrE
Если к элементу подведены дорожки и начинаешь его перетаскивать то дорожки разбегаются под разными углами.
И мне это не нравится, но я так понимаю что автоматом включен режим "Редактирование трассы в соответствии с углами". Так хотят авторы. Это их право и за программу им большое спасибо. Правда если бы они дали право выбора режима по умолчанию, то было-бы лучше.
05.04.2011, 01:31
Сказал спасибо: 19
По-прежнему БЕСИТ, если необходимо поправить вручную участок дорожки, проходящий вблизи выводов - включаешь ручное редактирование дорожек, подносишь курсор, щелкаешь, а он автоматом, не спрашивая привязывается к ближайшему выводу(смена шага сетки ничего не дала), и включает режим редактирования свойств вывода. А если еще это происходит под корпусом - туши свет.... попытка отредактировать такой участок превращается в нехилую головную боль... Планируется ли сделать ручной перебор объектов в зоне привязки курсора? В компасе давно поняли проблему (когда в зоне привязки несколько разных объектов) и изящно ее решили.
Последний раз редактировалось 260883; 05.04.2011 в 01:33.
05.04.2011, 09:05
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Как ручная трассировка хромала так и хромает. Если к элементу подведены дорожки и начинаешь его перетаскивать то дорожки разбегаются под разными углами. Это косяк идет с версии 1.4, а может и еще с более ранней.
А как должно быть? Просто перетягиваться без учета углов, т.е. только непосредственно отрезок крепления к корпусу?
Включите режим редактирования трасс и ни выводы, ни корпуса подсвечиваться не будут. То что Вы описываете происходит в режиме по умолчанию и поочередные клики выбираю последовательно накладывающиеся объекты. Также на вкладке объектов обратите внимание на список с двумя пунктами (Показ и выбор, только выбор) - там можно отменить подсветку и выбор определенных групп элементов (выводы, корпуса и т.п.), при этом показываться они будут, а редактироваться будут только трассы (если на них стоит галочка) независимо от режима.
К администрации:
Что с Вашим хостингом? Надоели уже постоянно исчезающие сообщения? На хорошем американском сервере - за 4.5 года ни одного сбоя при вменяемых ценах. Если нужно - в личку напишу где.
К DipTrace есть форум на английском - до русского сайта все руки не доходят пока.
05.04.2011, 09:08
Сказал спасибо: 14
Сообщение от PetrE
Связка Дип Топор меня в свое время в экстаз вогнала.
Каков же экстаз был у моих преподов в институте, когда я им принёс плавные, словно талия Вайноны Райдер, дорожки
Если в Диптрейсе сделать "скрыть вывод в слое", а потом импортировать проект в Топор, то в Топоре эти выводы становятся планарными и с зоной кипаута на них. Эту зону нужно удалять, иначе получиться вот так:
А ещё, при экспорте в pcad ascii и импорте в Топор, с последующим экспортом из Топора как *.ses плата получается намного сдвинутой вправо.
05.04.2011, 09:15
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
для novarm: Большое спасибо за программу!
вначале всёбыло дико, но сейчас оценил
работаю в основом в ручном режиме, так как трассировщик не всегда оптимален
Уже сделал пару проектов. Работаю в бета версии
Было пару зависонов, но так и не смог понять из-за чего
Учитывая, что программа бесплатная (почти) для большинства, и возможностей этой версии мне хватает, то я в кайфе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Спасибо!
да, надо бы свой форум, ибо англоязычный мне как-то не в кайф. Я, конечно, могу там зарегистрироваться и писать, но будут ли ответы на русском?
Кстати, пора бы "обучалку" обновить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) там уже есть несоответствия
Распишите работу с "горячими клавишами"!
05.04.2011, 16:59
Очень часто приходится обновлять плату из схемы. При этом разгруппируются ранее сгруппированные элементы, контактные отв., соединенные с сетью опять становятся несоединенными. Подлечить бы это.
05.04.2011, 17:01
Сказал спасибо: 824
да, подтверждаю
05.04.2011, 17:40
Еще непонятка с 3D: есть "зеленые" имена моделей в таблице, но часть из них не рисуется. С 3D полезней было бы сделать как в Altiumе - при наведении курсора на элемент, высвечивается габарит элемента до платы, т.е. можно оценить расстояние до корпуса и т.п. Пора прекратить заморачиваться с автотрасировкой - это отдельная большая тема. Лучше подшлифовать и упростить экспорт-импорт. Чудесно работается со Спектрой. Никто это не запрещает.
05.04.2011, 21:00
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
В идеале как в Менторе, неплохо бы как в топоре. Вообще при переносе элемента соседний элемент должен сдвигаться немного если мешает, дорожка должна при небольших перемещений пытаться сохранять первоначальную траекторию, если не получается то попытаться провестись самостоятельно не повредив уже существующую топалогию, короче как в МЕНТОРЕ.
05.04.2011, 23:25
Так это называется интерактивная трассировка, а не ручная. В пакетах начального и среднего уровня такой фичи обычно вообще нет. Мы планируем ее добавить, но это опять же очень много довольно специфической работы и скорей всего будет доступно только в версии Pro. В ручной трассировке пока в планах еще DRC в реальном времени.
При ручной трассировке варианты следующие могут быть:
1. Как у нас сейчас.
2. Крепление просто тянется за компонентом без учета углов - изменяется только один сегмент (в первом случае до 2).
3. Дорожки вообще не трогаются, а от компонента к ним тянутся синии линии. В DipTrace из подменю компонента можно отсоединить трассы, потом редактировать компонент как угодно и присоединить опять же из подменю компонента.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
