08.04.2011, 20:20
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
Чтобы резиночки перескочили нужно нажать F12
А почему нельзя сделать автоматически чтобы каждый раз на F12 не жать?
09.04.2011, 14:19
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
Поддерживаю, полезная была бы фича...
Это вполне можно сделать, при желании конечно, в sPlan. Только надо включить при рисовании схемы "привязку к концам" и "резиновую ленту". В главном меню использовать "Загрузить изображение" для фотографии платы.
10.04.2011, 02:08
Сказал спасибо: 99
Спасибо за программу. Удобная, простая и интуитивно понятная. Авторазводчиком не пользуюсь по понятным причинам.
Удобно сделали изменение ширины дорожки по правой кнопке мыши, перевод трассы/сети в нужный слой.
В версии PCB 2.1.0.7 небольшой глюк. Есть плата, компоненты, пады... Пады вроде как одинаковые. По крайней мере, в окне свойств различий нет.
Меняешь свойства пада, говоришь - для всех подобных - и фиг там. Меняется только у одного. Но это было только на одной плате.
Развожу руками, и очень бы хотелось горячие клавиши на инструменты:
Route Manual, Edit Traces, Free Edit Traces.
В идеале - работа с горячими клавишами как у MS Word. Где есть список действий/инструментов. И каждому действию/инструменту можно назначить свою комбинацию.
Также хотелось бы чтобы у переходных отверстий можно было явно задать координаты.
При работе с 3D (ну раз уж так решили) при привязке модели к компоненту хотелось бы окно с превью, чтобы можно было быстро выбрать нужный корпус. А то щас все файлы документов от старых версий, компоненты - собственные. Приходится к каждому компоненту ставить соответствие. Причём ориентироваться приходится только на имя файла с 3D-моделью.
Нужно добавить сохранение 3D вида готовой платы в BMP файл (в будущем - ещё и в распространённый 3D формат, понимаемый компасом, автокадом и т.п.). Чтобы у BMP файла можно было выбрать разрешение и размер. Например, хочется напечатать на принтере в хорошем качестве. Для этого нужно хотя бы 300 точек на дюйм, а не 96 экранных...
Также при предпросмотре дорожек есть экспорт в BMP, но 6-й Photoshop не понимает сохранённый файл. Приходится изворачиваться и открывать в паинте, сохранять, а потом уже открывать фотошопом.
При добавлении 3D моделей, скаченных с других сайтов после конвертации приходится подгонять размер и положение. Хотелось бы, чтобы подогнав один раз, можно было изменить сам .wrl файл с учётом подобранных коэффициентов.
Заметил ещё один глюк. Односторонняя плата. Верхний слой - экран, которого нет, дорожки вокруг отверстий - 0 мм. То есть, самая, что ни на есть обычная плата. При просмотре - чистые отверстия. При экспорте в гербер - метализация размером в диаметр отверстия (по идее вообще не должно быть). А вот при просмотре в 3D - сверху такой же пад, как и снизу.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 11.04.2011 в 02:33.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
10.04.2011, 17:30
1. Как создать одностороннюю плату разобрался (Свойства слоев- Верхний - Экранный) Правильно?
2. Как трассировать с автоматическими перемычками, или это убрали?
11.04.2011, 09:19
Сказал спасибо: 14
Сообщение от crocko
Ну можно просто разводить в нижнем слое, а верхний совсем не трогать.
Сообщение от crocko
Если трассировать трассировщиком Grid Router, то в его настройках поставить Количество слоёв = 1 и галочку Использовать перемычки.
Или же в настройках трассировщика Shape Router поставить двустороннюю трассировку, количество переходов Мало. Хотя их всё равно получается много Я ,кстати, так и делал. Разводил, как двустороннюю, потом верхний слой распечатал и перевёл методом ЛУТ на текстолит, получилась своего рода маркировка. Зато удобно, видно где проводники там и ложишь проводок перемычки. А ещё надписи компонентов, не запутаешься куда какой резистор вставлять.
13.04.2011, 08:47
Подскажите,возможно ли перемещать компоненты в списке?
Например самые нужные перегнать наверх?
13.04.2011, 12:48
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Dimmch
Посмотрите контекстное меню редактора компонентов или корпусов.
13.04.2011, 14:24
Ага,есть такое! Но не очень оперативно,когда то клавиатурой для этого пользовался.
Да вот подзабыл,или в последних версиях этого уже нет
13.04.2011, 14:49
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Ctrl+U, Ctrl+D
Плату в студию, но скорей всего у падов есть какие-то различия.
Сделаем но пока не в этой версии. Планируется сделать конфигурируемые горячие клавиши.
Выберите отверстие и посмотрите направо, если ничего нет - нажмите F3.
Сделаем но немного иначе пока (будет список моделей из директорий в Model Folders), поскольку для предпросмотра надо будет свой диалог открытия писать.
Сделаем
Используются стандартные виндовские фичи.
[/quote]
[/quote]
В 3D поправим, а в гербере это не глюк - чтобы металлизации не было нужно выбрать компоненты и в меню по правому клику - Скрыть пады в слое.
Последний раз редактировалось novarm; 13.04.2011 в 14:59.
13.04.2011, 16:49
Несколько замечаний к разработчикам.
Я занимаюсь разводкой плат и рисованием схем в PCAD 200x c 99-го года. очень привык к его неограниченным возможностям. Сейчас работаю в конторе и по совместительству поддерживаю библиотеку для топологов. Сейчас возникла необходимость создать и поддерживать библиотеку под другим CAD'ом. Повыбирав цена/возможности, остановился на diptrace. Начал конвертить базу библиотек. И тут началось...
1. оказывается ни одно текстовое поле не имеет такого понятия как точка привязки (редактор компонентов)
2. если я хочу выравнять имена ножек или номера, мне приходится двигать каждое поле по одному ручками, да еще на глаз.
3. не могу выставить толщину контакта (впрочем в пикаде этого тоже сделать было нельзя), толщина линий и соединений по ЕСКД и ГОСТу должна быть 0.4мм
4. (самое страшное) не могу изменить шрифт в названии пина и нумерации пина.
5. хотелось-бы увидеть какое-нибудь подобие Block selection manage'а как в пикаде, а то когда обьектов много на единицу начинаются лишние телодвижения.
6. установка толщины линии спрятана в контекстном меню - это-же маразм. Никогда не понимал разработчика P-CAD когда некоторые функции доступны только на горячих кнопках.
В целом прога неплоха и перспективна. Многие реализованные идеи - просто замечательны!
Правда я еще не добрался до PCB редактора...
Часовой пояс GMT +4, время: 06:41.
