15.04.2011, 16:18
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
У меня билд 2.1.0.7 beta не нашел такого. Руссифицированная версия.
В русской может называться Правка/Редактировать выделение, но точно не скажу. Это есть во всех программах.
Где всё это? Во всех редакторах посмотрел. Хоть выделяй, хоть не выделяй. Никаких дополнительных меню не появляется.
Это есть только в PCB, если нет, то нажмите F3 для показа панели (на панели 3 вкладки, вторая - Объекты, функция показа но не выделения есть только в новой версии - бете).
Можнл поменять тип шрифта, а не сам шрифт. Например у меня есть гостовский шрифт. Он дико для меня удобен. Я не могу его поставить. И что это за дела когда в редакторе схемы можно редактировать компонент, а в редакторе компонента нет. Что это еще за концепция такая?
Шрифт имен пинов - настройка редактора схем (единая для всей схемы) и в компонентах ее нет. Изначально был только векторный шрифт, потом по просьбам пользователей был добавлен TrueType - на каком-то плоттере не получалось нормально сделать векторным, более детальные настройки шрифта - добавим после 2.2 (т.е. еще не в 2.2), это не сложно.
Можно в редакторе компонентов добавить произвольные текстовые объекты с любым шрифтом (они будут как часть графики компонента), при этом имена пинов можно скрыть.
15.04.2011, 18:40
novarm, когда ожидать следующей бета версии?
15.04.2011, 20:05
Что то так и не могу убрать контуры корпусов с печати. Плата 1 сторонняя слой нижний - последняя версия бетки русифицировал от предыдущей.
15.04.2011, 21:29
Сказал спасибо: 14
vitj, При предварительном просмотре печати, слева список. Оттуда сними галочку Маркировка. Если списка нет, то тыкни кнопку Объекты.
16.04.2011, 00:24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Хотелось бы, как в P-CAD, в Design Manager чтобы можно было не только выделять элементы как по одиночке (как сейчас), так и несколько сразу, и была возможность изменять их свойства. Скажем, бывает необходимость, когда надо изменить номинал пары-тройки десятков конденсаторов. В DipTrace приходится по всей плате их выделять (пусть даже с помощью Design Manager). Это весьма неудобно. Очень просто в P-CAD это делается: сортируется (если надо) по номиналу список компонентов, выделяются требующие замены номинала, клик правой кнопкой мышки на пункте "Свойства" и изменяй на здоровье. Думаю, многие по достоинству оценили бы такой функционал.
И ещё. Бывает надо не только детрассировать (это сделано очень удобно) часть цепей (nets), но и удалить сами цепи. В P-CAD это делается довольно удобно: выделяется вся цепь и удаляется. В DipTrace, к сожалению, это сделать намного труднее. Приходится по очереди удалять пады из цепи. Довольно муторное занятие, особенно, если с сотню падов в одной цепи.
Может реально это сделать? Было бы неплохо.
Последний раз редактировалось plus; 16.04.2011 в 00:34.
16.04.2011, 01:11
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Делал хитрый шаг. Рисовал компонент в редакторе компонентов. Ставил его на схему. В схематике уже можно двигать надпись по сетке. Потом изменённый компонент добавлял в библиотеку.
Неудобно... Надо бы при видимой сетке в редакторе компонент передвигать надпись по сетке.
Вам шашечки или ехать? Если организация ориентирована на разработку, то пусть хоть карандашом рисуют, лишь бы правильно работало.
Это меняется уже в схематике для всей схемы (View - Pin Numbers - Font).
Согласен, не хватало еще что бы разработчики занялись ориентировкой программы под ГОСТ и ЕСКД. Работа устройства не зависит от того, каким шрифтом сделана маркировка, и какой толщины линия связи.
16.04.2011, 04:41
Сказал спасибо: 99
Сообщение от plus
Скажем, бывает необходимость, когда надо изменить номинал пары-тройки десятков конденсаторов...
Номинал - это фигня. А вот если надо поменять тип... Приходится менять у каждого компонента по очереди.
Привычное дело - выделил несколько элементов, правой кнопкой - свойства. И меняй чё хочешь. Те поля, которые изменились должны быть применены ко всем выделенным элементам.
16.04.2011, 14:38
Сказал спасибо: 7
Это всё понятно, так и делаю сейчас. Только вот, когда компонентов много и они разбросаны по всей плате вперемешку с ненужными тебе, которые не надо трогать, - вот тогда проблема. Было дело, когда в P-CAD надо было поменять номинал 150шт. резисторов, которые расположены вперемешку с другими. Скажем, были они все 120 Ом, а надо сделать их 150 Ом (токоограничительные резисторы для светодиодов). Отсортировал по номиналу, затем тупо в списке выделил первый и последний резистор, залез ему в свойства - и ву-а-ля! И так 3 раза (RGB-матрица светодиодная). Если бы не было его родной удобной возможности, то очень долго бы это делал ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
А уж несколько штук поменять - это, действительно не проблема.
16.04.2011, 15:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от plus
Это не совет, а просьба к разработчикам сделать так.
Сейчас же одновременно изменить тип у нескольких выделенных элементов нельзя. Приходится долго и муторно менять по одному элементу.
16.04.2011, 19:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от synk
Работа устройства не зависит. Работа производства может зависеть.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
