Спасибо товарищу novarm за создание и главное поддержки этой замечательной проги. Давно искал нечто похожее, что бы на русском и простенько.
Сам являюсь радиоинженером, работал немного в P-CADе, но по том перешел на Mentor Graphics. Оба пакета программ сложноваты, поэтому для себя для дома искал что-нибудь попроще и русифицированное. Нашел PAS-CAD но программа глючит и давно неподдерживается, в ней понравилась система обучения работы с пакетом.
Есть несколько замечаний к программе:
1) Самое главное замечание. При перетаскивании посадочного места элемента с уже разведенными дорожками в PCBLayout, дорожка при переходе через посадочное место дальше движется как-то нелогично, в другую сторону см. рис.
2) Почему-то нельзя подключить сразу несколько библиотек, приходиться по одной, это неудобно.
3) При печати разведенной платы, даже если ты указал что все делать в черном цвете проводники остаются тем цветом которым настроил при разводке.
4) Почему нельзя открыть последние несколько схем из меню файл, как это сделано в WORD.
Теперь пожелания:
1) Ввести возможность растягивания панели библиотек до необходимой величины.
2) Убирать таблицу элементов с лева как это реализовано в Opere 9, для увеличения рабочего пространства.
3) Кривовато реализовано настройка штампов, не разобрался как сделать в штампе линии разной толщины.
4) Почему бы не сделать оптимизацию связей автоматически, к ближайшему соединению. Вообще рекомендую посмотреть как реализована ручная трассировка в Mentor Graphics. Если у вас получится нечто подобное то это будет круто.
5) Вообще если программу привести к российским ГОСТам , то мне кажется будет освоен неплохой сегмент рынка. Например, очень хорошо что вы сделали спецификацию. Но было бы неплохо что бы она делалась автоматически по ГОСТу, а не виде таблицы которую потом необходимо приводить к ГОСТу.
6) Сделать возможность выборочного выделения, например только текст или только проводники и т.д. (как в Mentor Graphics)
7) Изменить рисование дуги (существующая реализация неудобна), например щелкаешь курсором по полю, затем щелкаешь в другом месте получается прямая, а курсор перескакивает в центр, где двигая мышь можно задать радиус изгиба (как в Mentor Graphics).
Добавить возможность рисование прерывистой линий, штрихпунктирной и т.д. (они нужны для оформления документа)
9) Было бы круто ввести иерархию проекта, т.е. рисуется блок схема, потом нажимается на квадратик блок схемы и входится в плату и т.д. По такому же принцепу работает и обединение одинаковых узлов в функциональные, например есть 4 аналоговых входа, схематически они одинаковые, рисуем один, а остальные в виде функциональных блоков (квадратиков)(как в Mentor Graphics).
10) По ГОСТу реализовать соединители (connector), в госте это выполнено виде таблицы минимум из 2х граф, цепь и контакт, где цепь – название цепи, контакт – номер контакта .
11) Реализовать возможность свободно переносить имя цепи.
